  4. Configuração 8 bicos….
46 Posts 12 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    eyder
    olha você ta confundindo as coisas.
    para usar os bicos retrabalhados na linha original você vai precisar retrabalhar a sua central para trabalhar com pressão positiva ou colocar um stand alone tipo unichip e acertar em cima do dino pra fica perfeito. vai da um puta trabalho, um custo bastante alto e que se der diferença vai ser pouca.
    outra opção seria você apenas converter a linha original para alimentar o carro no alcool e usar suplementares para a fase turbo. teria um custo menor e ficaria talvez até mais economico que a opção acima.
    concordo plenamente com o rto.
    tinhamos um uno 1.0 que chegou a rodar com 1,8kg com esta configuração.
    andava muito e era economico, alem de nunca ter quebrado.
    usava os bicos da linha reabertos pra conversão a alcool e suplementar com gerenciador de bico e ponto.
    pra rua e bom e barato.
      mas rto, eu não quero usar suplementares, quero usar os originais retrabalhados e um gerenciador pra eles, pois eles tão meio grandes pro carro entende …. e tirar o hpi.
      mas é exatamente o que eu tinha dito antes, lá no começo. usar os originais com vazão original + módulo flex por exemplo ou então remapeamento de + 40% pela ingeção original e como suplementar usar meus 4 bicos retrabalhados + gerenciador.
      tenho 8 bicos em casa, 4 retrabalhados (que estão no carro com hpi) e os 4 originais.
      então é exatamente o que eu disse. usa os originais na linha original e remapeia o chip (além de aumentar a vazão é bom aumentar o ponto em baixa e tirar ponto em alta rotação) e coloca um gerenciador (acho o his digital o melhor nesse caso) para gerenciar os 4 bicos a mais que você vai colocar.
        edu_figueira
        intendi…
        aew rto sabe quem retrabalha o coletor pra colocar 4 bicos multi extra é você acha investimento desnecessário pensando no carro mais liso possível e economico ?
        desculpe a insistencia no assunto, é que como to com os 4 bico la parado, achei que não seria mal utiliza-los, mesmo pq com esssa montagem de 8 bico, tem alimentação pra uns 2 motores do meu fácil, que é um fiasa 1.0.
        no caso de utilizar os originais e remapear, e colocar um bico mono com um digipulse, fica pior, melhor ou igual a esse esquema que eu propus ?
        e no caso uma digipulse full? tocaria esses 8 bicos , no caso de utiliza-los, controlando o ponto pela ingeção original?
          intendi…
          qualquer pessoa que trabalhe com solda de aluminio consegue fazer o trabalho no coletor.
          digipulse e os his mais simples não recomendo, com a propria vibração do carro ele desregula os potenciometros.
          é melhor 4 para não lavar os sensores de combustivel e acabar queimando-os. mais com 1 bico mono também funcionaria tendo o unico incoviniente de possivelmente queimar os sensores.
            Guto
            editado, conteúdo gerador de polemicas.
              Carbon
              fica com 8 bicos + controlador de suplementar.
                edu_figueira
                até imagino o que estava escrito , sauhsuahsuahsuahsuhaus…. to vacinado contra isso de outros fóruns por ai.
                  Guto
                  ué, não pode recomendar um produto não? se fosse qualquer outro podia?
                  que coisa estranha, não xinguei ninguém, não quis perturbar a paz nem nada, só sugeri um produto como qualquer outro.
                  enfim…melhor colocar os 8 bicos que é permitido no fórum.
                    edu_figueira
                    guto, recomendar produto pode sem problemas nem 1, porém existe 1 produto no universo que se recomendar em qualquer fórum automotivo da nisso mesmo heheheheheh.
                    de todas as formas, a opinião da galera ta sendo muito útil pra mim.
                      RS2
                      é que tem um certo produto que na verdade é projetado especificamente pra ser usado em naves espaciais, ou pra passar por um stargate por exemplo, pra carro fica muito forte e perigoso, por isso não pode… tendeu?
                        Guto
                        foi só uma sujestão, totalmente imparcial, não vejo porque editar.
                        andei em dois carros com ele e gostei pra caramba, por isso a sugestão. simples.
                        não precisa mais de um bico extra pra alimentar um carro 1.0, vai gastar dinheiro à toa, mas se é pra ser politicamente correto melhor fazer como dizem.
                          DuKa
                          se bem acertado, esse motor aguenta muito desaforo…
                          pode pensar em 1,5kg pra bem mais
                            edu_figueira
                            ja tinha ouvido isso antes duka, que os fiasinha aguenta paulada.
                            mas meu motor ta bem rodadinho, com 125 mkm, acho melhor não arriscar.
                            quanto ao que disseram sobre 1 bico extra, ele é suficiente sim, porém mono, o que ta em questão é 4 multi ponto.
                            ontem tirei o hpi pra ver se tava com problemas na membrana, pois não cai a pressão final, não sei o que esta acontecendo.
                            to com vazamento no coletor de admissão, o que ta gerando entrada falsa de ar, isso pode causar de eu não conseguir diminuir a pressão final pelo delta?
                              este produto que você indicou já foi varias vezes discutido aqui e sabe-se que ele de longe é o pior produto para esse fim. além de causar muitas polemicas sempre que é citado.
                              outro ponto é que suplementar não ta diretamente ligado a cilindrada ou potencia do motor e sim a maneira como a pessoa quer montar o veiculo onde existem diversas maneiras e diversos custos.
                                Guto
                                pode ser o pior pra você, muita gente não concorda. como disse, andei em dois carros com o dito e fiquei muito bem impressionado. quando o meu estiver pronto, sexta-feira, pode dar uma volta pra testar, ainda pago a cerveja depois.
                                sobre gerar polêmica, a escolha é de quem comenta depois, não foi minha intenção, fiz uma simples sugestão, aceita-se ou não, mas quando se edita não há essa opção, ficamos limitados.
                                eu não sei quanto aos outros, mas eu prefiro fazer minhas próprias opções, tê-las todas à mão para decidir, não gosto que os outros pensem por mim, prefiro fazê-lo eu mesmo.
                                mesmo porque quando pensam por mim sai cada coisa…
                                então pode ser que sejam necessários 8 bicos pra um fiasa 1.0.
                                quantos cavalos esse motor terá? uns 800? consumo de combustível depende sim da potência gerada, sinto informar. não só disso.
                                e existem diversas formas de se fazer algo: a forma certa, a errada, a cara, a barata e infinitas outras entre esses extremos.
                                não estou dizendo que a minha sugestão é a única possível ou a melhor escolha pra esse caso específico, mas se não se conhecem todas as opções a chance de se fazer a melhor escolha diminui, por pura ignorância.
                                creio que a forma de pensar de todos aqui é válida, não? ou a de uns é mais válida do que a de outros?
                                por favor, não pense que estou tentando provocar alguém, estou simplesmente discutindo opções.
                                  a polêmica seria em torno daquele atrasador de ponto por pressão + controlador de bico extra?
                                    edu_figueira
                                    o próprio….. e o reator nuclear de centelhas....
                                      Carbon
                                      o caso é que o edu já tem os 8 bicos.
                                      talvez um extra mono já desse conta do caso, mas como ele já tem esses abertos e os originais, usar todos seria a melhor opção.
                                        Guto
                                        vai ser o maior trabalho pra meter todos no coletor e capaz de sair mais barato comprar um novo. e ainda pode vender os extras multiponto.
                                          edu_figueira
                                          então , voc~e entendeu… ufa... eu ja tenho eles, sei que um 1.0 num passa de 130 cv, mas como ja tenho os bicos, porque não neh.
