  4. Configuração 8 bicos….
46 Posts 12 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    edu_figueira
    editado, conteúdo gerador de polemicas.
    até imagino o que estava escrito , sauhsuahsuahsuahsuhaus…. to vacinado contra isso de outros fóruns por ai.
      Guto
      ué, não pode recomendar um produto não? se fosse qualquer outro podia?
      que coisa estranha, não xinguei ninguém, não quis perturbar a paz nem nada, só sugeri um produto como qualquer outro.
      enfim…melhor colocar os 8 bicos que é permitido no fórum.
        edu_figueira
        guto, recomendar produto pode sem problemas nem 1, porém existe 1 produto no universo que se recomendar em qualquer fórum automotivo da nisso mesmo heheheheheh.
        de todas as formas, a opinião da galera ta sendo muito útil pra mim.
          RS2
          é que tem um certo produto que na verdade é projetado especificamente pra ser usado em naves espaciais, ou pra passar por um stargate por exemplo, pra carro fica muito forte e perigoso, por isso não pode… tendeu?
            Guto
            foi só uma sujestão, totalmente imparcial, não vejo porque editar.
            andei em dois carros com ele e gostei pra caramba, por isso a sugestão. simples.
            não precisa mais de um bico extra pra alimentar um carro 1.0, vai gastar dinheiro à toa, mas se é pra ser politicamente correto melhor fazer como dizem.
              DuKa
              se bem acertado, esse motor aguenta muito desaforo…
              pode pensar em 1,5kg pra bem mais
                edu_figueira
                ja tinha ouvido isso antes duka, que os fiasinha aguenta paulada.
                mas meu motor ta bem rodadinho, com 125 mkm, acho melhor não arriscar.
                quanto ao que disseram sobre 1 bico extra, ele é suficiente sim, porém mono, o que ta em questão é 4 multi ponto.
                ontem tirei o hpi pra ver se tava com problemas na membrana, pois não cai a pressão final, não sei o que esta acontecendo.
                to com vazamento no coletor de admissão, o que ta gerando entrada falsa de ar, isso pode causar de eu não conseguir diminuir a pressão final pelo delta?
                  este produto que você indicou já foi varias vezes discutido aqui e sabe-se que ele de longe é o pior produto para esse fim. além de causar muitas polemicas sempre que é citado.
                  outro ponto é que suplementar não ta diretamente ligado a cilindrada ou potencia do motor e sim a maneira como a pessoa quer montar o veiculo onde existem diversas maneiras e diversos custos.
                    Guto
                    pode ser o pior pra você, muita gente não concorda. como disse, andei em dois carros com o dito e fiquei muito bem impressionado. quando o meu estiver pronto, sexta-feira, pode dar uma volta pra testar, ainda pago a cerveja depois.
                    sobre gerar polêmica, a escolha é de quem comenta depois, não foi minha intenção, fiz uma simples sugestão, aceita-se ou não, mas quando se edita não há essa opção, ficamos limitados.
                    eu não sei quanto aos outros, mas eu prefiro fazer minhas próprias opções, tê-las todas à mão para decidir, não gosto que os outros pensem por mim, prefiro fazê-lo eu mesmo.
                    mesmo porque quando pensam por mim sai cada coisa…
                    então pode ser que sejam necessários 8 bicos pra um fiasa 1.0.
                    quantos cavalos esse motor terá? uns 800? consumo de combustível depende sim da potência gerada, sinto informar. não só disso.
                    e existem diversas formas de se fazer algo: a forma certa, a errada, a cara, a barata e infinitas outras entre esses extremos.
                    não estou dizendo que a minha sugestão é a única possível ou a melhor escolha pra esse caso específico, mas se não se conhecem todas as opções a chance de se fazer a melhor escolha diminui, por pura ignorância.
                    creio que a forma de pensar de todos aqui é válida, não? ou a de uns é mais válida do que a de outros?
                    por favor, não pense que estou tentando provocar alguém, estou simplesmente discutindo opções.
                      a polêmica seria em torno daquele atrasador de ponto por pressão + controlador de bico extra?
                        edu_figueira
                        o próprio….. e o reator nuclear de centelhas....
                          Carbon
                          o caso é que o edu já tem os 8 bicos.
                          talvez um extra mono já desse conta do caso, mas como ele já tem esses abertos e os originais, usar todos seria a melhor opção.
                            Guto
                            vai ser o maior trabalho pra meter todos no coletor e capaz de sair mais barato comprar um novo. e ainda pode vender os extras multiponto.
                              edu_figueira
                              então , voc~e entendeu… ufa... eu ja tenho eles, sei que um 1.0 num passa de 130 cv, mas como ja tenho os bicos, porque não neh.
                                Guto
                                eu já havia entendido que você já tem os bicos.
                                  Carbon
                                  130cvó
                                  aqui tem um mileto com cabeçote feito (pelo dono mesmo) com uma t25 e 1,1bar. básico mesmo.
                                  nunca foi pro dinamometro, mas pela carretada que ele deu num astra flex…
                                    ok. um produto aonde a única regulagem do bico é on/off, que vem com pedras para esfriar a placa e um monte de resina pra esconder e que ainda tem o melhor atendimento pré e pós venda é um excelente produto mesmo.
                                    se você não conheçe o que já foi discutido amplamente não venha querer dar uma de gostosão agora.
                                    isso mesmo, agora vai pegar sua revistinha para aprender mais.
                                    pelo que eu sei existem diversos modelos de bicos, que servem para alimentar de 40cv a mais de 400cv. então não interessa se ele tem um 1.0 com 130 cv e quer usar 8 bicos ou se tem um 1.0 com 330cv e quer usar 4 bicos, ele apenas tem que dimensionar os bicos para os cv que ele quer.
                                      Guto
                                      engraçado, edita meu post porque pode ser gerador de polêmica , mas quem está tocando no mesmo assunto repetido um milhão de vezes (sim, já li o que foi escrito a favor e contra anteriormente), sendo agressivo e gerando polêmica é o senhor moderador. eu fiz uma sujestão, acata quem (e se) quiser. não estou aqui pra levantar bandeira de produto ou fabricante algum, apenas calhou de haverem dois tópicos atuais sobre um produto que estou usando porque me pareceu interessante.
                                      não tenho contato com o fabricante e nem pretendo.
                                      não desrespeitei nenhuma regra do fórum, desrespeitei? se sim, me indique onde consta que irei me retratar.
                                      acredito que não seja eu quem esteja dando uma de gostosão , estou conversando civilizadamente e gostaria que o senhor moderador fizesse o mesmo, não precisa ser chucro para aparecer para seus colegas.
                                      mas aí depende da sua educação. vamos brincar de ser educados?
                                      sou engenheiro, não precisa me explicar que existem bicos de vazão diferente.
                                      como disse acima, querer me desqualificar simplesmente porque discorda da minha opinião ou porque não gosta de um produto ou seu fabricante não condiz com a posição que ocupa neste fórum.
                                      não sei se você tem contatos na cia ou fbi, mas acredito que não me conheça.
                                      em momento algum fui agressivo ou mal educado com você, seria prudente que agisse da mesma forma.
                                      se parar pra respirar, contar até dez e reler meu post, vai constatar que digo explicitamente que existem infinitas maneiras de se fazer uma mesma coisa. algumas melhores, outras piores, variando de custo.
                                      se você ou o colega não concordam, que façam da forma que quiserem, podem usar 12 bicos se julgam necessário, mas partir para a desqualificação como forma de discução é coisa de gente pequena, de intelecto reduzido. é o seu caso? espero que não.
                                      duvido que falaria assim comigo se estivéssemos conversando ao vivo, portanto, conduza sua argumentação como faria em uma hipótese real, com calma e dosando suas palavras, ser macho pelo teclado me parece extremamente infantil e um bom psicólogo diria coisas muito interessantes sobre esse comportamento.
                                        Guto
                                        engraçado, sumiram minhas respostas…
                                          cara de que cidade vc eh?
                                          manda seu coletor pra folego, ou belquip q eles fazem essa adaptação pra vc, e ja vem com flauta e tudo.
                                          ai vc usa seus bicos na fase aspro, e os suplementares na fase turbo.
                                          o melhor no seu caso seria um his digital, pq talves os seus bicos originais não deem conta do recado, e vc pode colocar um pouco de combustivel antes da turbina entrar… o chato eh q eh mais trabalhoso regular o his.
                                          no meu caso uso 8 bicos tb, mas como meu carro era carburado, to usando uma digipulse full pra acertar, e gostei mt do resultado, ela eh mt facil pra acertar, em alguns metros ja acerta a fase aspro, e mais um pouco pra acertar a fase turbo. ja me falaram q ela desregula mt facil, mas pela facilidade de acertar ela, nem ligo.
