  4. Duratec turbo. alguem já fez ou já viu pronto?
219 Posts 33 Posters 55.5k Visualizações 1 Watching
    américa,
    o leonardo comprou o cabeçote paula faria dos cabeças, trouxe comandos ford racing da inglaterra, comprou 1 focus duratec novinho p instalar tudo achando q passaria dos 220 cvs fácil
    retirou catalizador, passou p álcool e intalou unichip…..........e veio incríveis 194 cvs
    carro completo é foda de passar de 200 cvs.
    mas convenhamos, não esta nada ruim.
    acho que sem o cabeçote da pf viria exatamente a mesma potencia. esse cabeçote original tem fluxo pra caralho
    ele fez upgrade nas pernas de frango? sabe a que rpm essa potencia ta vindo? é nas rodas?
      streit
      na realidade, fazendo um aspiradinho de leve já deve dar bons resultados.
      o único problema é conseguir os comandos de válvula a um bom preço, pois se vier de uk fica mto caro.
      de resto, das tbis ao 4x1, tudo pode ser feito por aqui sem nenhum problema.
      se achar necessário, coloca as bielas forjadas.
      acho perfeitamente possível passar dos 200hp no motor com algo bem montado.
        eu acho uma marca bem dificil de ser alcançada num 2 litros. 200 cv pra 2 litros… e sem vtec
        mas mesmo assim, procurando lá fora, encontra-se muito mais peças pra montar aspirdo do que turbo
        pelo que to vendo o 2.3 muda só o vira, que tem mais curso. mas será que esse vira do 2.3 encaixa perfeitamente no motor do 2.0? tem contra balanceamento, ou algo do tipo?
        e a relação r/l, será que zoa muito?
        vou tentar achar os dados exatos e posto aqui.
          realmente não está ruím…...mas os fordeiros do hcc endeusam o tal duratec
          pra eles o resultado foi uma merda pois nem abríram tópico falando disso. :olhos: e eles só postam vitórias né :hauhau: :humpft: o vídeo do chukcy quebrando o motor nunca apareceu e as peças do motor quebrado eles escondem p eu não fotografar :hauhau: :hauhau: :hauhau:
          o motor tá todo original e a potência veio perto dos 6500 e é no motor.
          acabou de instalar tbi gringa maior mas não sei se já regulou novamente.
            streit
            a questão de não ter o vtec é que vai prejudicar a potência em baixa, por isso que em aspirado é recomendado dar uma encurtada na relação de marchas.
            é o compromisso a que se está sujeito e precisa aceitar.
            as respostas entre turbo, aspirado e blower são diferentes, só sentindo pra saber o que vc vai preferir em cada caso.
            eu particularmente, num carro familiar, pesado, que vai pegar a estrada e tudo mais, iria de turbo pequeno sem pestanejar.
              thot
              vtec é um par de comandos variáveis apenas isso, ele não apenas vem bem de baixa, mas responde muito de alta virando 8.500 rpm sem matar absurdamente a baixa, como ocorreria se vc for mudar os comandos do seu carro pra virar esses mesmos 8.5k… de resto é um comando como qq outro
                kidlabareda
                esse papo de vtec surgiu como um exemplo,né? ou tô tão por fora das novidades que existe alguma coisa genérica nesse sentido pros duratech? :hauhau:
                o vtec não mata na baixa.o sistema só entra em alta rotação,na baixa o levante é bem menor e uma das válvulas de adm. de cada cilindro não se abre totalmente,pra justamente não ter a perda em baixas rotações. qualquer motor honda com sistema vtec é assim.
                  kidlabareda
                  lembrando que o sistema vtec é a abertura variável das válvulas e não o comando que é variável. :hauhau:
                    noosssaaaa, vcs tão pirando kkkkkkkkkkkkk
                    eu só citei que é dificil atingir 200cv/2 litros. e comentei apenas sem vtec , pq teria que usar um comando com grande abertura pra dar tempo de encher, e mataria a baixa, sendo que o proposito do topico é ter um carro civilizado.
                    o outro já entrou explicando o que é um vtec, kkkkkkk, thot drogado
                    esqueçam o vtec duratec não tem vtec por enqto, rs…
                      kidlabareda
                      haha imaginei,e ainda bem que eu tava certo :hauhau:
                      não expliquei não,só pra aparar as arestas do que o amigo thot postou. :humpft:
                        Tio America
                        gaucho, o carro do leo ta regulado na gasolina ou alcool? eu realmente esperava mais, tiro por base os 190 bastantes hp s que feio no motor de ferro velho do erick. sera que o ar + dh amarram o carro? ele fez alguma coisa de escape?
                          ftajiri
                          é dura a vida de quem quer tirar a potencia especifica de 100cv ou mais por litro de motor…
                          um atalho menos penoso é o turbo....
                            álcool
                            escape me parece q é original e ele retirou só catalizador.
                            acho q ar + direção + as correias + esticadores/rolamentos roubam uns 10 cvs no mínimo
                              thot
                              eu achava q o comando q determinava a abertura a válvula , ai passando do 4.5k vinha tudo e com relação a perder de baixa não me referia diretamente ao vtec e sim um carro comum com comandão..
                              bom de qq forma a cola ta me fazendo mal, nada a ver com o tópico, vamus nos manter no duratec :hauhau:
                                an.guimaraes
                                pois é.
                                mas vamos fazer uma conta rápida. (aonde eu errar por favor me corrijam)
                                motor original (à gasolina) ….................................................. 147cv
                                passando para álcool + ft .................................................. + 15cv
                                escape dimensionado (2/5 ou 3 nao vem ao caso) ............... + 10cv
                                filtro k&n dos bitela ............................................................ +5cv
                                par de comandos para 8500 rpm .......................................... + 25cv ???? nao sei
                                4 borboletinhas ............................................................. +20cv
                                cabeçote trabalhado ............................................................. +20cv
                                vamos parar por aqui, porque isso é o trivial .
                                estamos então teoricamente com 242cv :humpft:
                                estou repetindo as contas que fiz com meu preparador.
                                segundo ele, esses valores podem variar uns 10% para mais ou para menos dependendo da escolha das pecas, como comando, trabalho no cabeçote, tamanho das borboletas etc.
                                daria um carro entre 217cv e 266cv com alguma coisa perto de 30kgmf de torque perto dos 7000rpm
                                opina aí galera :hauhau:
                                  pois é.
                                  negativo, a coisa na realidade (e não como pregam algumas revistas de preparação e alguns foruns técnicos por ai) funciona diferente.
                                  vc coloca um coletor 4x1 + troca o filtro de ar por um de maior vazão + troca os comandos de valvulas.
                                  jamais vc soma qto cada item aumenta a potência. pq? pq uma coisa não funciona direito sem a outra.
                                  tudo é um conjunto, de nada adianta trocar os comandos se vc não aumentar a taxa de compressão. e se vc trocar os comandos + aumentar a taxa mas não alimentar mais o motor, o resultado de tudo feito até então não aparece. ou aparece de forma deficiênte, aquém do que deveria vir.
                                  entendeu? :hauhau:
                                    an.guimaraes
                                    opa
                                    nao quero estragar a festa nao, mas o novo focus com o duratec tem esse sistema, só nao lembro o nome :humpft:
                                      entendeu? :humpft:
                                      fecha a conta e passa a régua
                                      esse negócio de ficar fazendo contabilidade de potência não dá nem nunca deu certo, a não ser q o objetivo seja impressionar os presepeiros de posto e afins…
                                      fora q, complementando sua explicação, a potência que cada item vai somar varia de acordo com o que já está instalado no motor, isso considerando um bom acerto....por exemplo, vamos supor q vc instale um comando de 20 cv sem fazer mais nada, e que venha mesmo esses 20 cv...se vc instalar um escape menos restritivo adequado pra motor aspro (esquece escape de 3 pq isso é pra carro turbo ou algum motor aspro com cilindrada altíssima e altas rotações, fora isso, o motor vai perder torque em quase toda a faixa de operação), os comandos ajudarão a vir mais potência do que apenas somando o que cada componente oferece como contabilidade
                                      opa
                                      nao quero estragar a festa nao, mas o novo focus com o duratec tem esse sistema, só nao lembro o nome :hauhau:
                                      variação de tempo de abertura das válvulas o duratec não tem pode ter variador de fase do comando, mas de tempo de abertura, não
                                        streit
                                        opa
                                        o que ele tem é coletor de geometria variável, não o comando.
                                        e isso foi feito pra reduzir as emissões, tornando o motor mto ecológico, mas até mais fraco do que o atual duratec já utilizado no focus e ecosport daqui.
                                          por isso que ele antes tinha 147 hp e agora ta saindo com 145hpo
