  4. Ajuda no projeto
Ajuda no projeto
224 Posts 28 Posters 28.1k Visualizações 1 Watching
    wagner, eles deram previsão de quanto tempo pra ficar pronto ?
    nao, como sou gago por telefone nao estiquei a conversa, mas vou levar o vira na retifica aqui perto pra ver se vai precisar dar passe ou polir, depois eu ligo de novo pra eles pra ver isso, mas creio que deva ser 1 semana na media.
      dependendo, eles fazem o serviço praticamente na hora :hauhau:
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        isso faça o balanceamento que você não vai se arrepender de jeito nenhum.
        e essa turbina no 1.6 vai ficar maravilha
        só siga o que o pessoal falou, troque as bielas, por via das dúvidas é melhor não arriscar com bielas de numeração tão baixa. snme as do meu carro são 54
        referente ao comentário do forista jgl:
        não sei o que está de errado no seu carro viu, não era pra demorar tanto pra pegar.
        eu andava com uma holset hx35 .58 eixo 58mm e .70 rotor 56mm, a pegada começava em 3000rpm e com 5000rpm tinha 1.5bar e girava até 7000rpm rendendo absurdamente e com motor ap 1.8 std e cabeçote std, o sushi viu o carro andando e tbm pode falar sobre.
          manco :hauhau:
            disserte sobre tia…
              voltei da retifica agora, vai ser feito tudo mesmo, apesar do motor estar em otimas condicoes o retificador la :hauhau: achou melhor fazer tudo e deixar com a folga certa, a justificativa dele ate teve sentido, me disse se fosse pra manter o motor original dava ate pra trocar so as bronzinas e boa, mas como vai por o caracol magico e melhor deixar como novo.
              os pistoes vao ser trocados tb, pra evitar batidas de saia ou coisa parecida, ja que o motor tinha 256.000 km rodados e 12 anos de uso com certeza poderia ter alguma fadiga neles ou ate mesmo trincas microscopicas que com pressao cederiam.
              pesquisei precos de pistoes e os suloy sao quase 50% mais baratos que os mahle, sera que esses pistoes sao bons pra uso com turbo?? ou melhor nao arriscar, aquela historia o barato acaba saindo caro??
              as bronzinas serao metal leve, sao baratas se comparadas aos pistoes, agora a duvida, os prisioneiros das capas de biela e do cabecote precisam ser trocados?? ja que o motor nao foi aberto??
              a usinagem fica pronta na sexta e na segunda ja mando o vira/polia/volante na samacar pra balancear.
                sai fora dos suloy, eh fria…
                eu usei ks, mesmo todo mundo falando q eh fraco e tal, e nunca me deram dor de cabeça...
                prisioneiro da biela dizem ser bom trocar, eu mesmo nunca troquei, até pq não achei pra comprar...
                do cabeçote troca q eh mais jogo.
                  wagner, tenho pistoes do 1.8 std gasolina e bielas 55 aqui, se interessar…
                    golbranco
                    vai de pistão mahle…
                      valeu realz
                      pistao vai pra 0,50 e o meu e 1.6, biela descolei umas 56 :hauhau:
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        que pena que não ficou std o vira eu ainda tinha essa esperança :hauhau:
                          é daniel, ate dava, mas ja quase no final da tolerancia de folga, ai por seguranca melhor abrir pra 0,25 :hauhau:
                          mas nao tinha muita saida nao, eu ja imaginava, motor de carro com km de caminhao e assim mesmo, ainda bem que foi bem cuidado desde 0km, senao iria pra 0,75 :hauhau:
                            disserte sobre tia…
                            3ª feira, 23:00hs: o motoboy levou as peças (vira + volante + polia) aliviadas, recém chegadas da tornearia
                            4ª feira, 8:30hs: motoboy chegou na samacar
                            4ª feira, 11:30hs: motoboy entregou as peças prontas na oficina
                            obs: tanto o motoboy qto o torneiro em questão são envolvidos com carros preparados.
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              mais seguro mesmo, depois gira bronzina à toa.
                                fsobral86
                                aproveita e já alivia o vira e volante antes de mandar p/ balancear… hehehe
                                  ahhhh…essas pontas sempre ajudam
                                    O Esmerilhador
                                    o suloy de hoje é bom mas está com má fama devido aos anos passados que derretiam saia sozinho, se deformam com a caloria do motor, o tadeu perdeu um motor usando pistões suloy
                                    compra mahle e 1,5 de pressão com 8,5:1 nem faz cócegas, eu quebrei meus pistoes mahle só porque eu tava andando c/ vdo no manometro do turbo porque senão estariam até hoje aqui e eu comprei no desmanchão tirado de um balde de pistoes 1.6 uhuhuhu eu tneho um jogo de pistão ap 1.8 alcool aqui mahle, não sei quanto fica a taxa mas se eu quebrar os meus buxton um dia vo por ele e virar do aveço porque material na cabeça do pistãoi tem de monte hehehehh
                                      k1llm4ster
                                      vaza, soloy e um ótimo pistão para carro original..
                                      ele foi o responsável pela quebra do meu motor :hauhau: não segurou a onda.. (apesar de ter rodando com 14 ou + de taxa um tempo.. )
                                        peças chegaram da retifica:
                                        minha crianca :aaf:
                                        agora uma pergunta um tanto tosca, mas como e meu 1° ap nao sei montar direito ainda.
                                        no mancal central tem um rebaixo (vide foto), neste lugar vai um anel que eu chamo de anel de encosto do vira , esse anel tem medida???? o cara da retifica falou pra comprar bronzina flangeada e ai eu acerto a medida na lixa, ajustando com a folga que eu quero, isso procede??? qual a folga recomendada???
                                        e pra quem nunca viu, ta ai a frange pra adaptar motor ap em cambio de vw a ar
                                        agora segunda ou terca vou ligar na samacar pra virem buscar o vira pra balancear…
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          wagner,
                                          esse cabeçote é o que foi junto?
                                          show de bola que tá caminhando aí
