  4. Ajuda no projeto
Ajuda no projeto
224 Posts 28 Posters 37.1k Visualizações 1 Watching
    golbranco
    vai de pistão mahle…
      wagner, tenho pistoes do 1.8 std gasolina e bielas 55 aqui, se interessar…
      valeu realz
      pistao vai pra 0,50 e o meu e 1.6, biela descolei umas 56 :hauhau:
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        que pena que não ficou std o vira eu ainda tinha essa esperança :hauhau:
          é daniel, ate dava, mas ja quase no final da tolerancia de folga, ai por seguranca melhor abrir pra 0,25 :hauhau:
          mas nao tinha muita saida nao, eu ja imaginava, motor de carro com km de caminhao e assim mesmo, ainda bem que foi bem cuidado desde 0km, senao iria pra 0,75 :hauhau:
            disserte sobre tia…
            3ª feira, 23:00hs: o motoboy levou as peças (vira + volante + polia) aliviadas, recém chegadas da tornearia
            4ª feira, 8:30hs: motoboy chegou na samacar
            4ª feira, 11:30hs: motoboy entregou as peças prontas na oficina
            obs: tanto o motoboy qto o torneiro em questão são envolvidos com carros preparados.
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              mais seguro mesmo, depois gira bronzina à toa.
                fsobral86
                aproveita e já alivia o vira e volante antes de mandar p/ balancear… hehehe
                  ahhhh…essas pontas sempre ajudam
                    O Esmerilhador
                    o suloy de hoje é bom mas está com má fama devido aos anos passados que derretiam saia sozinho, se deformam com a caloria do motor, o tadeu perdeu um motor usando pistões suloy
                    compra mahle e 1,5 de pressão com 8,5:1 nem faz cócegas, eu quebrei meus pistoes mahle só porque eu tava andando c/ vdo no manometro do turbo porque senão estariam até hoje aqui e eu comprei no desmanchão tirado de um balde de pistoes 1.6 uhuhuhu eu tneho um jogo de pistão ap 1.8 alcool aqui mahle, não sei quanto fica a taxa mas se eu quebrar os meus buxton um dia vo por ele e virar do aveço porque material na cabeça do pistãoi tem de monte hehehehh
                      k1llm4ster
                      voltei da retifica agora, vai ser feito tudo mesmo, apesar do motor estar em otimas condicoes o retificador la :hauhau: achou melhor fazer tudo e deixar com a folga certa, a justificativa dele ate teve sentido, me disse se fosse pra manter o motor original dava ate pra trocar so as bronzinas e boa, mas como vai por o caracol magico e melhor deixar como novo.
                      os pistoes vao ser trocados tb, pra evitar batidas de saia ou coisa parecida, ja que o motor tinha 256.000 km rodados e 12 anos de uso com certeza poderia ter alguma fadiga neles ou ate mesmo trincas microscopicas que com pressao cederiam.
                      pesquisei precos de pistoes e os suloy sao quase 50% mais baratos que os mahle, sera que esses pistoes sao bons pra uso com turbo?? ou melhor nao arriscar, aquela historia o barato acaba saindo caro??
                      as bronzinas serao metal leve, sao baratas se comparadas aos pistoes, agora a duvida, os prisioneiros das capas de biela e do cabecote precisam ser trocados?? ja que o motor nao foi aberto??
                      a usinagem fica pronta na sexta e na segunda ja mando o vira/polia/volante na samacar pra balancear.
                      vaza, soloy e um ótimo pistão para carro original..
                      ele foi o responsável pela quebra do meu motor :hauhau: não segurou a onda.. (apesar de ter rodando com 14 ou + de taxa um tempo.. )
                        peças chegaram da retifica:
                        minha crianca :aaf:
                        agora uma pergunta um tanto tosca, mas como e meu 1° ap nao sei montar direito ainda.
                        no mancal central tem um rebaixo (vide foto), neste lugar vai um anel que eu chamo de anel de encosto do vira , esse anel tem medida???? o cara da retifica falou pra comprar bronzina flangeada e ai eu acerto a medida na lixa, ajustando com a folga que eu quero, isso procede??? qual a folga recomendada???
                        e pra quem nunca viu, ta ai a frange pra adaptar motor ap em cambio de vw a ar
                        agora segunda ou terca vou ligar na samacar pra virem buscar o vira pra balancear…
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          wagner,
                          esse cabeçote é o que foi junto?
                          show de bola que tá caminhando aí
                            bom. seguinte pra ajustar a folga do vira, vc pode tanto comprar a bronzina ja com mancal de encosto, ou pode comprar a normal, e usar mancal separado, de qq forma vc vai ter q ajusta a folga manualmente. a comprando separado sai mais barato.
                            vc vai ter q colocar as bronzinas no bloco, a q tem rasgo de lubrificação em cima e em baixo fica na direção da bomba de oleo…
                            ai vc coloca os encostos, e coloca o vira, ele tem q ficar com uma folga pequena, não sei falar medida, pq faço sempre de olho. ai manda o bom senso, c deixar mt justo, o motor fica pesado e desgasta mt mais o vira. c deixar mt folgado, o vira vai ficar dançando la no bloco.
                              so complementando.
                              sua flange o motor fica deitado igual ele fica orginalmente? ela tem o furo pra ver o ponto de ignição?
                              e sobre a bronzina q tem o rasgo em cima e em baixo, ela fica no 4° mancal da frente pra traz.
                                wagner,
                                sim senhor
                                valeu a pena usar aditivo desde zero :)
                                a ta, vou ver no manual de montagem que eu tenho aqui se diz algo sobre essa folga, imaginei que fosse mesmo pra deixar uma folguinha, como nos vw a ar que a gente regula com arruelas atras do volante :fppt:
                                so complementando.
                                legal, vou desmontar o outro motor que tem aqui e prestar atencao como ta montado, ai faço igual ;)
                                quanto a flange, sim deixa na mesma posicao do motor original, usa os suportes e coxins originais do motor ap, so nao tem o rasgo pra ver o ponto, vou ter que usar a marca na polia do vira pra ajustar o ponto fazendo uma referencia no bloco…...facil :aaf:
                                :ninja:
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  boa sorte ae fera na montagem da maquina..
                                  obs: to reconhecendo akela turbina ali eihm.. rsrsrsrs
                                    nossa eh um saco ver o ponto pela marca da polia hahahahahahha
                                    ainda mais q na brasa não deve ter mt espaço…
                                    pelo menos nos dois carros q trocaram o a ar por um ap, (um fusca e uma karman ghia) não tinha mt espaço...
                                      ;) vou ter que pintar de vermelho pra vc nao reconhecer, ainda falta mandar dar uma geral nela, primeiro vai rodar originalzinho, depois eu pressurizo ele :ninja:
                                      vou ter que fazer um recorte proximo a fechadura da tampa traseira pra poder ver o ponto , ai e so fazer uma capinha bem feitinha e ja era, conforme for montando vou postando fotos…
                                      :aaf:
                                        outra coisa que percebi e que o eixo auxiliar ou comando maluco ou eixo maluco ta com folga axial (da frente pra tras e vice-versa).
                                        tem como ajustar isso ou e assim mesmo???
                                          solução: faça uma marca numa polia com o vb em ot + um ponto de referência fixo, e leia o ponto com uma lampada q tenha indicador de avanço.
