  4. Msd 6al ou fire4s??
Msd 6al ou fire4s??
15 Posts 5 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    mas o dwell time da msd é fixo… :dercy:
      DuKa
      mas a ft nao controla o dwell?
      minha duvida é em relação a janela que tera disponivel emntre uma centelha e outra em 8500rpms…
        mas a ft da pra mudar.
        sera q mesmo colocando um dwell maior na ft, a msd vai corrigir pro dwell padrão dela?
          na msd, quem faz a saturação do circuito que carrega a bobina é um circuito interno dela. por isso que não tem como controlar o dwell nesse caso.
            gtbturbo
            bom, nem sabia desse esquema do dwell que não era possível controlar na msd, achei que funcionava igual. mas isso não é o mais importante, o que importa é a faísca e o tipo de bobina que tu vai usar. a blaster ss não é das melhores, eu compraria a malory 29440 que tem 10.000 v a mais e ainda é específica para girar 8500 rpm em motores 8 cilindros com um aparelho de descarga capacitiva, nesse caso o msd. só que tudo isso é caro e importado, se der problema não tem garantia no brasil.
            sendo assim eu diria pra tu colocar da ft que funciona muito bem e qualquer problema eles arrumam e tiram qualquer dúvida fora que dá para colocar 4 bobinas de mi que todo mundo sabe que é baratinha…
              DuKa
              e em relação a usar o wasted spark? teria algum beneficio na hora de uma lavada mais nervosa no motor, ajudaria a queimar o que sobrou? a faisca é forte o suficiente para isso? ou é so pra controle de emissoes mesmo?
                wasted spark, como o próprio nome diz, é faísca perdida.
                a faísca ocorre quando a válvula de escape já está aberta, ou seja, não ajuda em nada para performance, somente para controle de emissões mesmo.
                  DuKa
                  bom, ja que nao tem nada a ver com performance, poderia uma sistema wasted spark me dar a leitura errada de sonda? mesmo que wide? por queimar o excesso no escape? mas na verdade a quema deu excesso na combustao.. com isso nao seria maior o calor no escape?
                  nao teria nenhum beneficio pra ajudar a acordar uma big turbina?
                  o sistema por nao ter distribuidor, nao teria uma performance melhor / menos perdas??
                  compensaria a falta de voltagem de uma bobina de corsa / vectra / palio 16v, etc…
                    opa tb fiquei com duvidas….
                    o meu amplificador tech race, tem multiplas faiscas até 2000 rpm, segundo o manual ele mantem multiplas faiscas por 20º no vira...
                    então provavelmente vai faiscar até a valvula de scap abrir... o q teoricamente iria acordar a turbina mais cedo, mas pra isso teria q estar com uma mistura mais rica em baixa...
                    agora sera q ele vai mascarar a mistura no hall?
                      se for pra usar uma bobina só, vai de 6al
                      se for pra usar múltiplas vai de msd também mas o dis4 (4 bobinas) ou dis 2 (duas duplas).
                      o da fueltech nao manda uma faisca taaaaaaaaao boa assim.
                      por falar nisso. to até fazendo o anuncio de um msd meu que tenho sobrando aqui.
                        uma bobina de mi funciona com esses modulos, ou tem q usar bobinas especiais?
                          só se for de 2 fios.
                          mas pra usar um modulo desses e uma bobina de fábrica é foda, né. fazer isso é igual soldar cano de escape na tig. desperdicio. hehehe
                          ja troca o conjunto todo pra dar uma faisca melhor.
                            eh q a grana ta curta hehehe, to querendo montar assim so por uns tempos mesmo…
