  4. 3e cortando em alta
3e cortando em alta
40 Posts 12 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    guziloto
    concerteza coloque uma bomba elétrica de monza já ai
    e aumente pelo menos o pescador para nao ficar entrando ar na linha de combustivel
    ai é só alegria :pix:
      isso mesmo :pix:
        waldza500
        com essa preparação você não precisa mexer na giclagem… seu carro tá com quantos graus de avanço no distribuidor?
          waldza500
          veja tambem se o avanço à vácuo está funcionando corretamente…
          para essa preparação nem bomba elétrica precisa...
            Junior-cl
            ai é só alegria :hauhau:
            então kra já comprei a bomba e foi a de monza a alcool, e este lance do pescador que voce diz é o da boia do tanque certo?
            se sim eu vou ter que mexer néla para fazer o retorno, pois vou colocar o dosador pequeno para dar uma segurada na pressão.
            vlw
              Junior-cl
              waldza500
              avanço a vácuo ok, ponto inicial já testei em 11, 13 e agóra está com 17, nada mudou, mas já detectei que a bomba está arriando em alta, e como vou trocar já vou colocar a elétrica.
              o lance da giclagem é apenas pelo fato de não ficar uma distancia muito grande entre o 1º e o 2º estágio, não tenho pretensão e nem dá para andar de gicleur grande, fica inviável $, a intensão é apenas de alisar o manco.
              vlw
                goleta 88
                junior conseguiu resolver seu problema, estou com um problema exatamente igual ao seu
                meu carro estava perfeito e liso na questao de alimentação comprei descarbonizante e limpei tem 3 semanas ficou show.
                a unica alteração que fiz apos a limpeza foi que espanei um parafuso da valvula de maxima ai acabei tendo que usar silicone pra nao ficar vazando por ali, uma vez que com o parafuso zuado não poderia apertar muito.
                pois bem, depois disso apenas em segunda marcha e a 6000 rpm o carro da uma cabeçada nervosa e o hall vai lá pro vermelho, troco pra terceira marcha e ai o carro vai liso ate quase 7 pau em todas as marchas, só acontece mesmo em segunda.
                imaginei que o silicone que usei na valvula de maxima teria entupido algum furinho, tirei a tampa da valvula e com um arame finissimo limpei tudo e ainda por cima troquei o agulheiro de 250 pra 300.
                o problema persite e parece que a cabeçada esta até pior.
                  Junior-cl
                  opa goleta…
                  kra, não resolvi meu problema nao, mas no meu caso eu sei o que é, a cuba séca , vou esticando as marchas e a bomba não tá dando conta de suprir a necessidade do bura.
                  vou trocar a bomba, mas vou aproveitar e colocar uma elétrica, só não deu tempo ainda então não to esticando.
                  teu caso não parece ser igual ao meu, pois de 3ª em diante teu carro vai até o tálo, se voce estivesse com o mesmo problema não teria gás para esticar mais nenhuma marcha antes de dar um tempo para a cuba encher, mas não faço a mínima idéia do que possa ser no seu caso, parece ser o contrário do meu, parece ser excesso, mas não vou assiscar...
                  desculpa não poder te ajudar muito neste caso, mas não seria bom voce mandar refazer a rosca da válvula??
                  junior
                    Diego Giorfi
                    eu tbm tinha uma ap 2.0 original, agora ts turbo, tive uns problemas parecidos com esses. no meu caso cortava em alta. uma sugestão: da uma olhada no emquadramento do comando, na caixinha de ignição, e no ponto. isso deve ajudar um pouco, mais euy sabendo de algum a coisa eu te digo. boa sorte
                      goleta 88
                      a no meu caso eu não descobri o causador do problema, mas eliminei pq tinha varias coisinhas que tinha que resolver e ja fiz de uma só vez
                      eu limpei denovo o 3e no descarbonizante
                      troquei o filtro de combustivel
                      e troquei o dosador
                      o problema foi resolvido
