  4. Gira o motor e nao funciona, é a nova novela do preparados
21 Posts 13 Posters 3.9k Visualizações
    O Esmerilhador
    parte eletrica do carro ta em dia??
    minha outra brasilia turbo fazia isso, depois de um tempo rodando apagava do nada e nao pegava mais, fez isso varias vezes no transito maluco de sampa, ate que um dia ela parou aqui perto de casa mesmo numa rua sem movimento, consegui encostar e meti a mao nos fios que saem da caixa de fusivel (na brasilia e bem facil), o fio que sai da chave de ignicao tinha sido cortado pelo cara que instalou o carsystem nela e fez uma emenda porca pra garalho, conclusao, aquilo esquentava tanto que dava pra fritar um ovo, quando isso acontecia cortava a ignicao, foi so refazer a emenda direito e pronto, nunca mais.
    :todoido:
    vo desmontar a caixa de fusivel amanhã, não duvido porque eu andei mechendo nela p/ instalar o pos ignição da sonda, mas até ai foi feito com os fios adequados e bem imendado e isolado, mas reparei que minha sonda nova não passa mais de 900mv mesmo que vc ande com exesso, antes marcava até 1.100mv e ela parou de marcar estes valores, quando o carro parar denovo eu vou ver se eu desligo a sonda hehe
      vc usa algum modulo amplificador de faiscas?
        sleep
        :todoido:
        tive o mesmo problema no meu carro…
        depois de quatro anos com ele descobri uma chave geral embaixo quase atras do painel... aquilo esquentava tanto q derreteu o botao da chave geral e ae o carro começou a morrer... arranquei aquilo e emendei os fios e nunca mais.
          Monnerat
          olha o fio terra que vai na carcaça da caixa…pode estar ruim tb...
            Inssurection
            de uma olhada se nao tem nenhum pino sol do chicote que entra na caixinha da ignicao. ou teste uma diferenca.
            as vezes pode ser problema la tambem.
              tive esse problema com o golf e era um dos pinos do chicote que estava com mal contato.
                se tiver alarme, da uma olhada nos fios que cortama ignição… a parati, uma vez, com mal contato, apagou quando fui ultrapassar um caminhao.
                  tive esse problema também, após deixar o carro para revisar o a/c. deixaram solto, aí o carro pegava vez sim, vez não.
                    Pellegrino
                    vê o acoplamento do terra com a carcaça e a bateria… a miura ficou na rua uma vez por conta disso... mal contato...
                      sanna10
                      ja que vc nao comentou vou perguntar…
                      tem pressao na linha de combustivel quando apaga??
                        O Esmerilhador
                        uso nada minha ignição é toda original
                        o meu tem uma chave geral só que é ligada diretamente ao terra eu verifiquei ela mas ta ok
                        verifiquei inclusive tirei os cabo da bateria que tava com zinabre e limpei com bombril montei com tudo brilhando e nada
                        pino sol? hehe nao sei o significado disto srrsr o que eu fiz foi tirar o conector da caixa de ignição e verifiquei se tinha algo derretido ou danificado ou zibrinado e tá tudo ok tb to com uma grande desconfiança de caixinha de ignição bixada porque meu ponto nem atrasava enm adiantava mais sei lá
                        dei uma fuçada no conector da caixa de ignição, e também desmontei a caixa de fusiveis, procurei fios mal isolados ou coisa do tipo, o estranho é que na primeira aprtida pela manhã o motor liga por 3 ou 4 segudos e morre e nao liga mais o dia todo e a noite toda
                        fiquei enfurecido achei 2 pares de fio e puxei eles, mas pretendo levar p/ um autoelétrico e vo fala de onde eu tirei eles heheh
                        é foi muita coincidencia, eu instalei o monster, sonda lambda, troquei cabos, bobina e tampa caximbo e comecei a ter estes problemas se for ver não rodei 1.000km
                        verifiquei heheheh nada tudo bonito e até limpei na hora de nontar denovo dos 2 lados tudo com bombril
                        opa tem sim, nem colocando gasolina no carburador ele vai, as vela vem ignição mas vejo que é bem fraca só ascende a potninha bem fraca mesmo eu até molhei as velas com gasolina mas nao há sinal de vida
                        obrigado porinquanto, fucei fucei fucei não consegui identificar o problema, eu arrumei o fox do meu irmão que nem ascendia luz do painel nao ligava ignição nem nada tudo ferrado e o meu que é bem mais simples eu não consigo ahhhhhhhh
                        to apelando pro auto elétrico já, e sempre morre 100,00 150,00 se deixar o carro e 50,00 se resolver rapido na mesma hora, o foda é que arriou a bateria agora fudeu mesmo hehehehhe
                          ta com a faisca fraca e bobina com certeza.
                          tive esse problema com minha atual brasilia, o carro parou na estrada voltando do feriado de carnaval em 2007, apagou geral e nao pegava, girava o motor mas nao pegava, troquei a bobina pela da elba do meu cunhado que tava viajando junto e pá… pegou na hora :hauhau:
                          coloca a bobina antiga pra ver se funciona, se pá :hauhau: talvez vc tenha ligado invertido os dois fios da bobina.
                          :ban:
                            k1llm4ster
                            no meu caso foram 2 coisas as faiscas fracas etc etc.
                            1- bobina *troquei funfou beleza, mas depois acontecia de novo..
                            2- minha bomba desarmava por algum motivo, ai tive que refazer a fiação, ai ficou beleza.
                            3- saem 2 cabinhos do distribuidor eles estavam soltando as vezes.
                              sleep
                              no voyage de um amigo teve um problema desse…
                              demos uma geral no carburador montamos e ele tava indo pra casa...
                              ligou o carro saiu tudo bem... daqui a 5min volta ele, a pé hahahaha...
                              carro apagou na esquina e nao pegava nem com reza braba... checamos se tava chegando combustivel na admissao, tava...
                              começamos a olhar parte eletrica... tudo checado e nada do carro pegar...
                              quando fomos ver era o fio de um plug na lateral da distribuição que vai para o modulo de ignição... tava partido e com a vibração do motor saiu fora de vez, foi só remenda-lo e funcionar o possante
                                qual o estado da bateria cara?
                                meu gol quando peguei não pegava a frio nem a pau, verifiquei tudo, olhei tudo, vinha faisca e tinha combustivel, e no final era a bateria q tava velha e não tinha mais amperagem, no multimetro marcava 12 v normal, tanto q girava o motor de boa, mas não tinha força pra dar uma faiscada legal e o motor pegar…
                                  O Esmerilhador
                                  :ban:
                                  bobina eu peguei do fusca do meu amigo é uma motorcraft e ficou com o mesmo proble,a acho que to pensando em inverter os fios da bobina? com o multimetro eu consigo descobrir o positivo e negativo dos fiosó mas nao inevrti não, o positivo da bobina antiga eu coloquei no positivo da nova e o mesmo fiz com o negativo, será que funciona bobina invertida?
                                  vo verificar o conector do distribuidor, eu verifiquei a mesa e tudo mas não o conector vou fuçar e ver isso hj
                                  é eu tb acho que é mal contato em algum lugar vi os fio tudo aparentemente ta ok e sem zinabre
                                  a bateria ta legal ams ja dei tanta partida que arriou ela agora só liga a ignição, mas meu carro ele pega sem bateria se o alternador ginar só dar no pé e manter giro alto que ele vai embora rssss
