  4. Finalmente saindo do papel - ap stage ii
110 Posts 15 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
    pepsimanbr
    vai ae algumas fotos das peças que irão para o novo motor:
    bomba de óleo schadeck e embreagem de 4 pastilhas de 980lbs da maxfort
    pistões 82mm, anéis cofap e retentores
    conforme o andamento vou postando mais fotos.
      pepsimanbr
      o motor está aberto, adivinha, bielas nº 45 :pix: , o mancal da biela está com 0,25 mas não sei se compensa retificar ele, se a retifica falar que é só dar uma polida nele e trocar os mancais da biela não tem problema? eu falo isso pra manter a medida pra não ter que ficar abrindo…
        pepsimanbr
        finalmente consegui tirar as medidas do eixo e do rotor da minha turbina…
        é uma .42 fria .42 quente (esse não tenho certeza, não tem nada escrito a medida dela, foi o mecanico quem falou), rotor 45mm e eixo 50mm....
        o que vcs acham dessa turbina? é uma simples apl?
          eh uma simples apl sim…
            pepsimanbr
            vc acredita que dá pra colocar no máximo qto de pressão pra não dar overspeed?
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              bom… 1.4bar acho que é o limite pra não estourar a turbina.
              se fosse .50 fria e pelo menos .58 quente poderia colocar um pouco mais de pressão.
              estou usando uma apl porém com fria .50 e .58 quente, eixo 49mm e rotor 46mm, e ficou bem legal.
                pepsimanbr
                pois é… infelismente o ar do meu é .42.42... se fosse esse eixo e rotor nessa medida que estou usando numa caixa maior.... :pix: mas tah valendo, depois eu troco ele...
                  pepsimanbr
                  ae consegui umas bielas 76 e atualmente o motor está na retífica…. vou deixar com 6 de folga mesmo e depois mesmo assim vou conferir com um amigo torneiro se está tudo ok com as folgas...
                    o q as bielas de kd suportam é algo incomparável para as bielas de ap, mesmo as com numeração alta.
                    vc no caso de motor 1.8, precisa trocar as buchas das bielas (kd) e colocar pistões de ap 1.6 alcool, assim dispensa o rebaixamento do bloco.
                    se for motor em 2.0 ou 1.9, ai o trabalho é um pouco mais extenso, mas nada de matar .
                    por aqui roda um gol 1.9 (bielas de kd + pistões de mt + bloco rebaixado) com cabeçote 20v e uma hx 40. deu um pouco de trabalho, nada q não fosse resolvido em menos de uma semana no total. o rendimento é da lua , mesmo com pressão baixinha…
                      so sei q meu carro agora com injeção, ficou outro… sobe de giro absurdamente rapido, entrando no corte sem nem perceber, mesmo com as bielas de kd q a turma gosta de malhar por aqui na minha cidade...
                      e antes de usar ie, ja girei 9 krpm com as mesmas bielas...
                        pepsimanbr
                        muito interessante o uso dos pistões 1.6…. está anotado esta dica
                        vou deixar com as bielas originais e os pistões forjados, balancear o motor etc... vou deixar assim pq assim que pintar uma $$ extra vou colocar bielas forjadas, já que eu tenho os pistões forjados fica mais fácil...
                          pepsimanbr
                          mais uma foto:
                          virabrequim, volante e platô balanceados
                            Pellegrino
                            tem certeza que tá balanceado? tá sem risquinho nem marca nenhuma hehe
                              isso que ia falar…
                              não tem nenhuma marca, essa foto eh de antes de fazer o serviço? outra coisa, o plato, depois de balanceado, tem que ser montado na mesma posição, pra não perder o balanceamento...
                                pepsimanbr
                                tipo assim, o serviço de balanceamento não foi uma das melhores pq não foi levado a um especialista em virabrequim para carro, eu levei onde balanceiam cardã e vira de caminhão… no entanto, ao conversar com o cara que fez o serviço, que por coincidencia é tio de um camarada meu e ele me falou que verificou o balancamento de cada um e já estava muito bom o banceamento das peças, ele deixou a marca no plato com o volante pra montar na posição certa...
                                eu sei que não foi um balanceamento feito por especialistas na samacar mas já é alguma coisa... até tinha uma outra oficina, mas eles cobravam 300 conto pra balancear e mesmo assim não deu aquela confiança...
                                  pepsimanbr
                                  infelismente, pra caber as bielas nos pistões, tive que tirar um bom tanto da cabeça para poder entrar certinho sem raspar e com isso deu diferença no peso entre as bielas.
                                  três estavam boas, diferença de 1 grama, enquanto q tinha 1 que estava com 4 gr mais pesado….
                                  fui tirar essa diferença de peso e digo uma coisa, não é fácil tirar 4 gramas... tem que tirar muita coisa pra começar a dar diferença....cheguei a até ficar com medo de tirar demais.... mas deu tudo certo
                                  eu estou comentando isso pq até agora ninguém se manifestou o porque dessa pequena diferença de peso (35 a 40gr do mais leve pro mais pesado) durarem mto mais.
                                  a minha fundamentação é de que pra tirar 4gr já tem que tirar muito por ser apenas 4gr, agora imagina tirar 35 a 40grs da biela, vai ficar bem enfraquecido a peça.... ou até mesmo ao contrário, imagina comprimir 40gr a mais para que caiba num mesmo espaço...
                                  agora pra mim ficou claro que 35 a 40 gr é muita coisa numa biela, apesar de corresponder a apenas 3 a 4% do peso de uma biela
                                    eh verdade, pra caber bielas normais em pistões forjados, geralmente tem q comer o topo delas…
                                    e tirar peso das bielas realmente da um puta trampo... gastei quase 1 hora pra deixar as minhas equalizar o peso delas...
                                      pepsimanbr
                                      tomei coragem e fiz o retrabalho na bomba de óleo… :hauhau: e coloquei um calço de 1mm na mola... será que está bom? com qto de pressão aumentou mais ou menosó todos os filtros do gol 1000 ou 1000 16v servem?
                                        ixi não tem mt como saber pra quanto vai de pressão de oleo… mas com certeza eh pra ficar com mais de 1 bar na lenta depois de quente...
                                        filtro serve o do 1000 16v, o q tem o parafuso em baixo pra apertar, e tb tem um da fran q eh universal , que tb tem o parafuso em baixo pra apertar o filtro...
                                          pepsimanbr
                                          surgiu mais uma dúvida, pretendo trocar os parafusos do cabeçote e achei por r$44,00 os 10 parafusos, no entanto o vendedor não soube me falar a marca, têm algum problema? de qquer forma serão melhores que os meus com 20 anos de uso? :hauhau:
