  4. Inferno.
Inferno.
159 Posts 23 Posters 15.3k Visualizações 1 Watching
    k1llm4ster
    bom, meu carro quebrou hoje de novo, e não tinha nem 800km que tinha feito o motor de novo, eu estava uns 120k/m com a turbina não cheia, num devia estar nem a 0.4..
    mesmo problema de antes, quebrou, enfumaçou e perdeu 1 cilindro, ou 2 dessa vez achei o carro mais fraco..
    pqp nem paguei o mecânico o serviço ainda, afff viu.
    galera, porque diabos meu carro pode estar quebrando tanto? o hallmeter nem marcou nada de errado pow.. kct to bolado de mais, a temp do carro tava de boa tbm..
    pqp ao cubo viu. sinceramente acho que vou tirar fora essa merda, ou então colocar 0.3 lá e boa..
    que ódio viu.
      pistões a alcool de novo, e a quantas tava o ponto?
      ja foi mt falado aqui, q as veses não quebra na hora q vc ta acelerando, e sim um pouco depois, quando vc ta de boa, e motor entra na faixa de torque.
      e outra, não da pra confiar em hall meter, ele so serve como 1 parametro a mais na hora de regular.
      essas coisas deixam agente puto mesmo, mas tdessa vez tenta montar com pistões a gasolina, e deixa o ponto entre 17º a 24º, pra ver como se comporta o carro.
        sleep
        é… veja o q é q deu e posta aí... se foi falta como da outra vez ou se foi canaleta…
        recomendo a vc comprar uma ferramentinhas e fazer o serviço em casa vc mesmo... só leve o carro na oficina pra colocar no ponto, caso nao tenha pistola.
        o serviço fica mais barato e (talvez) mais caprichado.
          Niex
          eu vou fazer assim, eu praticamente fechei de levar com o mexanico aqui, ai vou dar uma desculpa que um primo meu de sp que entende muito e nos montamos, ai só vou levar para ver ponto mesmo.
          confio mais em mim e sobra mais no meu escasso bolso.
            O Esmerilhador
            eu mesmo tenho medo de sair do 1.6 por ser tudo stander, posso acelerar sem medo, hoje agente manda retifica o bloco e agente nem sabe se ta certinho mesmo, e quebrar com 0,8 é meio foda, eu nunca consegui quebrar nada com menos de 2 bar
              k1llm4ster
              foda é: como vou desmontar o motor, aqui em casa não dá..
              galera postei mais pela raiva mesmo, ô vontade de montar e vender viu, e eu que batia o pé com quem falava que o motor de chevette não aguentava a pressão.. affff a viagem foi ótima, eu pisava e ele respondia uma beleza, tinha que quebrar, pqp.
                pistao alcool e pressao nao combinam, no maximo era pra vc usar 0,5kg e olhe la.
                tb te pergunto, como tava o ponto???
                  k1llm4ster
                  ponto em 7 ou 18 se não me engano
                    não da pra saber exatamente o q causou a quebra sem ter tido contato com o carro e nem andado com ele. porém, se nada foi revisto no ajuste de alimentação/ponto, vai quebrar novamente da mesma forma q quebrou agora.
                    troque os quatro pistões e repense a giglagem e a curva de avanço.
                    motor alcool/alcool é chato com avanço de ignição, tipo de deixar com 20º final e 0,6 bar, caso a alimentação esteja bem feitinha.
                      ai que ta, sem ter certeza quebra mesmo, 7 e pra carro a gasolina, 18 e pra carro a alcool, carro turbo tem um valor inicial e um valor maximo de final que se mede com a pistola de ponto e a rotacao do motor la em cima (5k rpm).
                      isso que vc falou nao fez muito sentido, sao 11° de diferenca de um valor pro outro, mas se o ponto final nao foi limitado corretamente pelos batentes do distribuidor ai ferrou tudo, se tiver com avanco original ta pra mais de 35° de ponto final
                        k1llm4ster
                        7 foi um erro de digitação, pelo desculpas estava em 17 ou 18 ele me disse mas não lembro ao certo.
                          G L O C K
                          estava de incial com 17 de ponto ( tinha avanço ou estava travado em 17 é ) mais pistão de alcool e pressão em cima é se ainda tiver o avanço não tem como não quebrar …
                          o cara que montou seu carro sabia o que estava fazendo é quer dizer ele já montou algum carro turbo ?
                            não deveria quebrar… que marca são esses pistoes ae? tem certeza que em alta a pressão não passa do estabelecido? e as velas estão adequadas pro motor turbo?
                              tb acho mt ponto 17 inicial, o carro dele eh alcool original, e com certeza o cabeçote ja tomou uns passes de limpeza…
                              quando o carro eh taxado, se usa velas mais frias ainda, e ponto mt parecido com o ponto de motor a gasolina original.
                                ponto dos ap a alcool original ( em 1991 ) era 12° e dos gasolina, 15°.
                                também acho meio forçado os 17°, apesar que é só na marcha lenta né…
                                  k1llm4ster
                                  pistão metal leve :hauhau: :pix: :p como desanimei total com o carro, devo montar com soloy gasolina baixar pressão para 0.6 e ver se vendo..
                                  velas, para chevette álcool mesmo.
                                    não sei oque usa em chevete, mas em ap, vela original de alcool é grau 6, e no turbo se usa no minimo 8, quando nao 9. ainda mais num alcool/alcool.
                                      G L O C K
                                      cara acho que tem muita coisa errada nessse motor ai … por isso as quebras ...
                                      o ponto avançava ou era travado ?
                                        k1llm4ster
                                        tava travado. :/
                                          Niex
                                          até eu que sou leigo estou vendo isso.
                                          pega um joguinho de velas 8 ou 9 tipo ngk bp8 ou 9, custa uns 10 cada, ai vc troca antes de montar denovo.
