  4. Finalmente saindo do papel - ap stage ii
110 Posts 15 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
    pepsimanbr
    ae consegui umas bielas 76 e atualmente o motor está na retífica…. vou deixar com 6 de folga mesmo e depois mesmo assim vou conferir com um amigo torneiro se está tudo ok com as folgas...
      o q as bielas de kd suportam é algo incomparável para as bielas de ap, mesmo as com numeração alta.
      vc no caso de motor 1.8, precisa trocar as buchas das bielas (kd) e colocar pistões de ap 1.6 alcool, assim dispensa o rebaixamento do bloco.
      se for motor em 2.0 ou 1.9, ai o trabalho é um pouco mais extenso, mas nada de matar .
      por aqui roda um gol 1.9 (bielas de kd + pistões de mt + bloco rebaixado) com cabeçote 20v e uma hx 40. deu um pouco de trabalho, nada q não fosse resolvido em menos de uma semana no total. o rendimento é da lua , mesmo com pressão baixinha…
        so sei q meu carro agora com injeção, ficou outro… sobe de giro absurdamente rapido, entrando no corte sem nem perceber, mesmo com as bielas de kd q a turma gosta de malhar por aqui na minha cidade...
        e antes de usar ie, ja girei 9 krpm com as mesmas bielas...
          pepsimanbr
          muito interessante o uso dos pistões 1.6…. está anotado esta dica
          vou deixar com as bielas originais e os pistões forjados, balancear o motor etc... vou deixar assim pq assim que pintar uma $$ extra vou colocar bielas forjadas, já que eu tenho os pistões forjados fica mais fácil...
            pepsimanbr
            mais uma foto:
            virabrequim, volante e platô balanceados
              Pellegrino
              tem certeza que tá balanceado? tá sem risquinho nem marca nenhuma hehe
                isso que ia falar…
                não tem nenhuma marca, essa foto eh de antes de fazer o serviço? outra coisa, o plato, depois de balanceado, tem que ser montado na mesma posição, pra não perder o balanceamento...
                  pepsimanbr
                  tipo assim, o serviço de balanceamento não foi uma das melhores pq não foi levado a um especialista em virabrequim para carro, eu levei onde balanceiam cardã e vira de caminhão… no entanto, ao conversar com o cara que fez o serviço, que por coincidencia é tio de um camarada meu e ele me falou que verificou o balancamento de cada um e já estava muito bom o banceamento das peças, ele deixou a marca no plato com o volante pra montar na posição certa...
                  eu sei que não foi um balanceamento feito por especialistas na samacar mas já é alguma coisa... até tinha uma outra oficina, mas eles cobravam 300 conto pra balancear e mesmo assim não deu aquela confiança...
                    pepsimanbr
                    infelismente, pra caber as bielas nos pistões, tive que tirar um bom tanto da cabeça para poder entrar certinho sem raspar e com isso deu diferença no peso entre as bielas.
                    três estavam boas, diferença de 1 grama, enquanto q tinha 1 que estava com 4 gr mais pesado….
                    fui tirar essa diferença de peso e digo uma coisa, não é fácil tirar 4 gramas... tem que tirar muita coisa pra começar a dar diferença....cheguei a até ficar com medo de tirar demais.... mas deu tudo certo
                    eu estou comentando isso pq até agora ninguém se manifestou o porque dessa pequena diferença de peso (35 a 40gr do mais leve pro mais pesado) durarem mto mais.
                    a minha fundamentação é de que pra tirar 4gr já tem que tirar muito por ser apenas 4gr, agora imagina tirar 35 a 40grs da biela, vai ficar bem enfraquecido a peça.... ou até mesmo ao contrário, imagina comprimir 40gr a mais para que caiba num mesmo espaço...
                    agora pra mim ficou claro que 35 a 40 gr é muita coisa numa biela, apesar de corresponder a apenas 3 a 4% do peso de uma biela
                      eh verdade, pra caber bielas normais em pistões forjados, geralmente tem q comer o topo delas…
                      e tirar peso das bielas realmente da um puta trampo... gastei quase 1 hora pra deixar as minhas equalizar o peso delas...
                        pepsimanbr
                        tomei coragem e fiz o retrabalho na bomba de óleo… :hauhau: e coloquei um calço de 1mm na mola... será que está bom? com qto de pressão aumentou mais ou menosó todos os filtros do gol 1000 ou 1000 16v servem?
                          ixi não tem mt como saber pra quanto vai de pressão de oleo… mas com certeza eh pra ficar com mais de 1 bar na lenta depois de quente...
                          filtro serve o do 1000 16v, o q tem o parafuso em baixo pra apertar, e tb tem um da fran q eh universal , que tb tem o parafuso em baixo pra apertar o filtro...
                            pepsimanbr
                            surgiu mais uma dúvida, pretendo trocar os parafusos do cabeçote e achei por r$44,00 os 10 parafusos, no entanto o vendedor não soube me falar a marca, têm algum problema? de qquer forma serão melhores que os meus com 20 anos de uso? :hauhau:
                              pega na vw mesmo, custa 2,50 cada. mais a arruela, deve que deve custar 1 real cada…
                                pepsimanbr
                                esses parafusos são do modelo mais novo, são um pouco mais comprido, comprei os originais mesmo por 44,00 tudo.
                                aproveitando, vai ae mais algumas fotos:
                                bomba de oleo retrabalhada com calço de 1mm
                                motor montado só esperando o cabeçote. nem pintei o motor, deixei como veio da retifica mesmo.
                                a tampa eu dei um trato de leve…
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  pelo visto não deram banho químico no bloco do seu carro né?
                                  agora é só terminar de montar tudo ok e sentar brasa hehehe
                                    pinto a tampa com oque?
                                      pepsimanbr
                                      spray de tinta normal grafite e depois passei spray verniz. antes eu havia pintado de spray preto, ficou de boa, não descascou nem nada… vamos ver.
                                        Pellegrino
                                        bom saber… pq a tampa preta é deprimente... vou pintar a da miura de vermelho
                                          eu to pensando em pintar a minha dessa cor…bloco branco e ela dessa cor...meu carro é de cor parecida...
