  4. Inferno.
Inferno.
159 Posts 23 Posters 20.8k Visualizações 1 Watching
    sleep
    galera, preciso saber ainda hoje antes das 18 qual jogo de velas comprar..
    to montando a gasolina agora e devo baixar para 0.6
    ah agora destaxado q vai ficar bom… nao precisa nem baixar pressao...
    mas vai ter q alimentar melhor, pq com menos taxa entra + mistura
      Niex
      bom não sei comentaram que grau 6 é original do chevete, seu eu fosse vc subiria para 8 ou 9.
      o k1ll conhece alguem em jf ou proximidades que mexa com escapes de 2,5 ou 3 ?
        k1llm4ster
        não viu niex vou procurar saber com meu pai..
        grau 8 para gasolina? não e muito quente?
          se forem velas ngk, qto maior o numero, mais frias elas são.
          se forem velas bosch, é ao contrário, qto maior o numero, mais quentes elas são.
          obs: lembrando que quente ou fria refere-se ao grau de dissipação de calor entre a vela e o cabeçote.
            cara ja te passei a config pra vc uns posts atraz…
            com pistão de gasolina, use velas grau 9 ngk. e pode andar com 0,8 de boa mesmo, até terminar de amaciar o motor, depois 1k, e mais um golinho num booster.
            aproveita q vc ta com o carbura desmontado, e me passa as configs dele, tipo de canetas, gicles, etc etc.
              k1llm4ster
              o bura eu vou desmontar la em casa com calma, lá na oficina complicou porque eu que demsontei e vou montar, como meu mecânico está sozinho preciso libera-lo rápido .. mas não se preocupe vou te passar todos os dados .
              me tira uma dúvida por favor:
              veja grau 9 não seria quente de mais?.. vou rodar somente com 0.8 e na verdade quero baixar para 0.6 mesmo com pistão gasolina, vem k, vale a pena investir numa bobina de gol mi?
                Niex
                o k1ll como a carol falou se as velas forem ngk qto maior o numero mais fria ela é, e vc vai usar pistão a gasolina mais rodará com alcool.
                pega umas grau 9 como o sushi falou e seja feliz, dependendo onde vc comprar deve estar uns r$12 cada, mais para frente se seu carro estabilizar e vc quiser pode pegar umas mais caras e melhores, mais isso é opcional
                  k1llm4ster
                  fotos da quebra:
                  fotos do coletor:
                    nessas fotos da pra ver nitidamente que o pistão derreteu, ele não quebrou… ou foi falta, ou vela mt quente...
                    bobina mi, eu so gastaria com isso agora, se tiver com falta de faisca, mas com a pressão de turbo que vc vai usar, nem precisa...
                    vela grau 9 da ngk eh vela fria. com a pressão que vc vai usar, até uma grau 8 daria pra usar, mas não vai mudar praticamente nada no desempenho, então coloca a 9 mesmo pq se for subir pressão, não precisa mudar...
                      G L O C K
                      justo que eu ia falar …
                      isso ai é falta
                      não quebrou canaleta ... derreteu ...
                        http://www.preparados.com.br/index.phpos=&…st&p=726868
                          sleep
                          tae… mais uma vez falta... alimenta bem esse motor senao vai quebrar sempre
                            sleep
                            se vc diz q o hall tava mancando ideal ou +, das duas uma… ou teu hallmeter nao passa de enfeite de natal ou a tua sonda ta bixada...
                            pra acertar o motor usa um multimetro q com ele vc tem mais precisao
                              mas o carro dele ta beberrao pra caramba, acho que pode ser vela.
                              eu comprei velas bpr8es, pedi pro meu cunhado busca e me trouxe essas :pix: , apesar de orginal ainda queria as 9.
                              fazer o que, depois eu compro umas v- power.
                                k1llm4ster
                                nao tem vela grau 9 pra chevette pelo que vi, só tem es e tem que ser fs..
                                bosta total viu, vou ter que por grau 8 mesmo, que saco.
                                  sleep
                                  q tá beberrao tá… mas tá dando falta em algum momento
                                  ele pode estar com giclezao relativamente grande em baixa e em alta nao tem o q precisa pra alimentar direito... talvez tenha q emagrecer o primeiro estagio e engordar o segundo... só vendo mesmo
                                    Niex
                                    www.eletrocarsp.com.br
                                    tem muitos tipos de velas, eu peguei um jogo de bp8es por r$40,00 mais frete.
                                      sleep
                                      hahhahaa show a assinatura niex
                                        talvez essa daqui de no chevas, confirma com os caras la na eletrocarsp
                                        r5724-9 v-power, sext. 16 pq., assento conico, (ranger) grau 9(japan)
                                          k1llm4ster
                                          lixoooooooooooooo, não gostei nem fudendo do carro com pistão gasolina.. sinceramente não gostei mesmo..
                                          minha turbina abria em 4k 3.5k agora a 2k ela ta vindo, se eu estiver de ponto morto e atochar o pé ele espirra, affffffffffff
                                          não gostei.. não mesmo.. ( tirando o silêncio absurdo do carro.. ) sinceramente não tem como fazer a turbina entrar tarde novamente?
                                          se não tiver como fazer a turbina entrar acima de 3k de novo, vou tirar tudo e vender toda essa #@%$#%$#..
                                          raiva.
