  4. Inferno.
Inferno.
159 Posts 23 Posters 20.8k Visualizações 1 Watching
    k1llm4ster
    relê de 3 pontasó bat relê. um pôs chave rele / relê fiação da bomba?
    ou direto, bat relê - > fiação bomba?
      k1llm4ster
      galera, preciso saber ainda hoje antes das 18 qual jogo de velas comprar..
      to montando a gasolina agora e devo baixar para 0.6
        sanna10
        rafael…
        minha experiencia com a tropical nao é das melhores... (digo quanto a atendimento..) mandei um bijet para fzer um orçamento e o maluco mne flaa que fica em 650 reais,....
        com isso eu compro uma w40
        quanto a weigan, os veisin tem a mnha total.. sao super atenciosos e sempre que podem ajudam, mesmo que vc nao compre nada la...
        logo, eu indico a weigan..
          k1llm4ster
          o weigand reifeld que me vendeu o bura e fez o trampo, ele e bacana de mais além do mais e amigo do meu pai a vários e vários anos..
          tropical e loja de ladrão..
          velas grau 7 são as certas ne?
            sleep
            ah agora destaxado q vai ficar bom… nao precisa nem baixar pressao...
            mas vai ter q alimentar melhor, pq com menos taxa entra + mistura
              Niex
              bom não sei comentaram que grau 6 é original do chevete, seu eu fosse vc subiria para 8 ou 9.
              o k1ll conhece alguem em jf ou proximidades que mexa com escapes de 2,5 ou 3 ?
                k1llm4ster
                não viu niex vou procurar saber com meu pai..
                grau 8 para gasolina? não e muito quente?
                  se forem velas ngk, qto maior o numero, mais frias elas são.
                  se forem velas bosch, é ao contrário, qto maior o numero, mais quentes elas são.
                  obs: lembrando que quente ou fria refere-se ao grau de dissipação de calor entre a vela e o cabeçote.
                    cara ja te passei a config pra vc uns posts atraz…
                    com pistão de gasolina, use velas grau 9 ngk. e pode andar com 0,8 de boa mesmo, até terminar de amaciar o motor, depois 1k, e mais um golinho num booster.
                    aproveita q vc ta com o carbura desmontado, e me passa as configs dele, tipo de canetas, gicles, etc etc.
                      k1llm4ster
                      o bura eu vou desmontar la em casa com calma, lá na oficina complicou porque eu que demsontei e vou montar, como meu mecânico está sozinho preciso libera-lo rápido .. mas não se preocupe vou te passar todos os dados .
                      me tira uma dúvida por favor:
                      veja grau 9 não seria quente de mais?.. vou rodar somente com 0.8 e na verdade quero baixar para 0.6 mesmo com pistão gasolina, vem k, vale a pena investir numa bobina de gol mi?
                        Niex
                        o k1ll como a carol falou se as velas forem ngk qto maior o numero mais fria ela é, e vc vai usar pistão a gasolina mais rodará com alcool.
                        pega umas grau 9 como o sushi falou e seja feliz, dependendo onde vc comprar deve estar uns r$12 cada, mais para frente se seu carro estabilizar e vc quiser pode pegar umas mais caras e melhores, mais isso é opcional
                          k1llm4ster
                          fotos da quebra:
                          fotos do coletor:
                            nessas fotos da pra ver nitidamente que o pistão derreteu, ele não quebrou… ou foi falta, ou vela mt quente...
                            bobina mi, eu so gastaria com isso agora, se tiver com falta de faisca, mas com a pressão de turbo que vc vai usar, nem precisa...
                            vela grau 9 da ngk eh vela fria. com a pressão que vc vai usar, até uma grau 8 daria pra usar, mas não vai mudar praticamente nada no desempenho, então coloca a 9 mesmo pq se for subir pressão, não precisa mudar...
                              G L O C K
                              justo que eu ia falar …
                              isso ai é falta
                              não quebrou canaleta ... derreteu ...
                                http://www.preparados.com.br/index.phpos=&…st&p=726868
                                  sleep
                                  tae… mais uma vez falta... alimenta bem esse motor senao vai quebrar sempre
                                    sleep
                                    se vc diz q o hall tava mancando ideal ou +, das duas uma… ou teu hallmeter nao passa de enfeite de natal ou a tua sonda ta bixada...
                                    pra acertar o motor usa um multimetro q com ele vc tem mais precisao
                                      mas o carro dele ta beberrao pra caramba, acho que pode ser vela.
                                      eu comprei velas bpr8es, pedi pro meu cunhado busca e me trouxe essas :pix: , apesar de orginal ainda queria as 9.
                                      fazer o que, depois eu compro umas v- power.
                                        k1llm4ster
                                        nao tem vela grau 9 pra chevette pelo que vi, só tem es e tem que ser fs..
                                        bosta total viu, vou ter que por grau 8 mesmo, que saco.
                                          sleep
                                          q tá beberrao tá… mas tá dando falta em algum momento
                                          ele pode estar com giclezao relativamente grande em baixa e em alta nao tem o q precisa pra alimentar direito... talvez tenha q emagrecer o primeiro estagio e engordar o segundo... só vendo mesmo
