  4. Inferno.
Inferno.
159 Posts 23 Posters 16.3k Visualizações 1 Watching
    k1llm4ster
    galera, preciso saber ainda hoje antes das 18 qual jogo de velas comprar..
    to montando a gasolina agora e devo baixar para 0.6
      sanna10
      rafael…
      minha experiencia com a tropical nao é das melhores... (digo quanto a atendimento..) mandei um bijet para fzer um orçamento e o maluco mne flaa que fica em 650 reais,....
      com isso eu compro uma w40
      quanto a weigan, os veisin tem a mnha total.. sao super atenciosos e sempre que podem ajudam, mesmo que vc nao compre nada la...
      logo, eu indico a weigan..
        k1llm4ster
        o weigand reifeld que me vendeu o bura e fez o trampo, ele e bacana de mais além do mais e amigo do meu pai a vários e vários anos..
        tropical e loja de ladrão..
        velas grau 7 são as certas ne?
          sleep
          ah agora destaxado q vai ficar bom… nao precisa nem baixar pressao...
          mas vai ter q alimentar melhor, pq com menos taxa entra + mistura
            Niex
            bom não sei comentaram que grau 6 é original do chevete, seu eu fosse vc subiria para 8 ou 9.
            o k1ll conhece alguem em jf ou proximidades que mexa com escapes de 2,5 ou 3 ?
              k1llm4ster
              não viu niex vou procurar saber com meu pai..
              grau 8 para gasolina? não e muito quente?
                se forem velas ngk, qto maior o numero, mais frias elas são.
                se forem velas bosch, é ao contrário, qto maior o numero, mais quentes elas são.
                obs: lembrando que quente ou fria refere-se ao grau de dissipação de calor entre a vela e o cabeçote.
                  cara ja te passei a config pra vc uns posts atraz…
                  com pistão de gasolina, use velas grau 9 ngk. e pode andar com 0,8 de boa mesmo, até terminar de amaciar o motor, depois 1k, e mais um golinho num booster.
                  aproveita q vc ta com o carbura desmontado, e me passa as configs dele, tipo de canetas, gicles, etc etc.
                    k1llm4ster
                    o bura eu vou desmontar la em casa com calma, lá na oficina complicou porque eu que demsontei e vou montar, como meu mecânico está sozinho preciso libera-lo rápido .. mas não se preocupe vou te passar todos os dados .
                    me tira uma dúvida por favor:
                    veja grau 9 não seria quente de mais?.. vou rodar somente com 0.8 e na verdade quero baixar para 0.6 mesmo com pistão gasolina, vem k, vale a pena investir numa bobina de gol mi?
                      Niex
                      o k1ll como a carol falou se as velas forem ngk qto maior o numero mais fria ela é, e vc vai usar pistão a gasolina mais rodará com alcool.
                      pega umas grau 9 como o sushi falou e seja feliz, dependendo onde vc comprar deve estar uns r$12 cada, mais para frente se seu carro estabilizar e vc quiser pode pegar umas mais caras e melhores, mais isso é opcional
                        k1llm4ster
                        fotos da quebra:
                        fotos do coletor:
                          nessas fotos da pra ver nitidamente que o pistão derreteu, ele não quebrou… ou foi falta, ou vela mt quente...
                          bobina mi, eu so gastaria com isso agora, se tiver com falta de faisca, mas com a pressão de turbo que vc vai usar, nem precisa...
                          vela grau 9 da ngk eh vela fria. com a pressão que vc vai usar, até uma grau 8 daria pra usar, mas não vai mudar praticamente nada no desempenho, então coloca a 9 mesmo pq se for subir pressão, não precisa mudar...
                            G L O C K
                            justo que eu ia falar …
                            isso ai é falta
                            não quebrou canaleta ... derreteu ...
                              http://www.preparados.com.br/index.phpos=&…st&p=726868
                                sleep
                                tae… mais uma vez falta... alimenta bem esse motor senao vai quebrar sempre
                                  sleep
                                  se vc diz q o hall tava mancando ideal ou +, das duas uma… ou teu hallmeter nao passa de enfeite de natal ou a tua sonda ta bixada...
                                  pra acertar o motor usa um multimetro q com ele vc tem mais precisao
                                    mas o carro dele ta beberrao pra caramba, acho que pode ser vela.
                                    eu comprei velas bpr8es, pedi pro meu cunhado busca e me trouxe essas :pix: , apesar de orginal ainda queria as 9.
                                    fazer o que, depois eu compro umas v- power.
                                      k1llm4ster
                                      nao tem vela grau 9 pra chevette pelo que vi, só tem es e tem que ser fs..
                                      bosta total viu, vou ter que por grau 8 mesmo, que saco.
                                        sleep
                                        q tá beberrao tá… mas tá dando falta em algum momento
                                        ele pode estar com giclezao relativamente grande em baixa e em alta nao tem o q precisa pra alimentar direito... talvez tenha q emagrecer o primeiro estagio e engordar o segundo... só vendo mesmo
                                          Niex
                                          www.eletrocarsp.com.br
                                          tem muitos tipos de velas, eu peguei um jogo de bp8es por r$40,00 mais frete.
