  4. Finalmente saindo do papel - ap stage ii
110 Posts 15 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
    pepsimanbr
    infelismente, pra caber as bielas nos pistões, tive que tirar um bom tanto da cabeça para poder entrar certinho sem raspar e com isso deu diferença no peso entre as bielas.
    três estavam boas, diferença de 1 grama, enquanto q tinha 1 que estava com 4 gr mais pesado….
    fui tirar essa diferença de peso e digo uma coisa, não é fácil tirar 4 gramas... tem que tirar muita coisa pra começar a dar diferença....cheguei a até ficar com medo de tirar demais.... mas deu tudo certo
    eu estou comentando isso pq até agora ninguém se manifestou o porque dessa pequena diferença de peso (35 a 40gr do mais leve pro mais pesado) durarem mto mais.
    a minha fundamentação é de que pra tirar 4gr já tem que tirar muito por ser apenas 4gr, agora imagina tirar 35 a 40grs da biela, vai ficar bem enfraquecido a peça.... ou até mesmo ao contrário, imagina comprimir 40gr a mais para que caiba num mesmo espaço...
    agora pra mim ficou claro que 35 a 40 gr é muita coisa numa biela, apesar de corresponder a apenas 3 a 4% do peso de uma biela
      eh verdade, pra caber bielas normais em pistões forjados, geralmente tem q comer o topo delas…
      e tirar peso das bielas realmente da um puta trampo... gastei quase 1 hora pra deixar as minhas equalizar o peso delas...
        pepsimanbr
        tomei coragem e fiz o retrabalho na bomba de óleo… :hauhau: e coloquei um calço de 1mm na mola... será que está bom? com qto de pressão aumentou mais ou menosó todos os filtros do gol 1000 ou 1000 16v servem?
          ixi não tem mt como saber pra quanto vai de pressão de oleo… mas com certeza eh pra ficar com mais de 1 bar na lenta depois de quente...
          filtro serve o do 1000 16v, o q tem o parafuso em baixo pra apertar, e tb tem um da fran q eh universal , que tb tem o parafuso em baixo pra apertar o filtro...
            pepsimanbr
            surgiu mais uma dúvida, pretendo trocar os parafusos do cabeçote e achei por r$44,00 os 10 parafusos, no entanto o vendedor não soube me falar a marca, têm algum problema? de qquer forma serão melhores que os meus com 20 anos de uso? :hauhau:
              pega na vw mesmo, custa 2,50 cada. mais a arruela, deve que deve custar 1 real cada…
                pepsimanbr
                esses parafusos são do modelo mais novo, são um pouco mais comprido, comprei os originais mesmo por 44,00 tudo.
                aproveitando, vai ae mais algumas fotos:
                bomba de oleo retrabalhada com calço de 1mm
                motor montado só esperando o cabeçote. nem pintei o motor, deixei como veio da retifica mesmo.
                a tampa eu dei um trato de leve…
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  pelo visto não deram banho químico no bloco do seu carro né?
                  agora é só terminar de montar tudo ok e sentar brasa hehehe
                    pinto a tampa com oque?
                      pepsimanbr
                      spray de tinta normal grafite e depois passei spray verniz. antes eu havia pintado de spray preto, ficou de boa, não descascou nem nada… vamos ver.
                        Pellegrino
                        bom saber… pq a tampa preta é deprimente... vou pintar a da miura de vermelho
                          eu to pensando em pintar a minha dessa cor…bloco branco e ela dessa cor...meu carro é de cor parecida...
                            aff bloco branco??? q merda heim. kkkkkkkk
                              por que? sei lá, acho que ficaria legal, e ajudaria a ver se tem vazamentos.
                                pinta o bloco de vermelho, cabeça xata. também ajuda a identificar vazamentos.
                                  uma cor legal pra pintar o bloco é aquele laranja dos motores scania marítimos, igual o bitu tinha feito na quantum :doido:
                                    branco vai sujar a toa… e fora q não combina com nada no seu carro...
                                      uma cor legal pra pintar o bloco é aquele laranja dos motores scania marítimos, igual o bitu tinha feito na quantum :)
                                      quando falei do vermelho, foi exatamente da cor do bloco do carro do bitu… pra mim aquilo era vermelho :doido:
                                      aquela cor é muito legal mesmo, e qualquer vazamento destaca na hora.
                                        laranja mesmo :doido:
                                          pepsimanbr
                                          ow achei da hora essa cor… que tinta é bom eu usar? dá vontade de desmontar tudo pra pintar... será que dá pra pintar depois de montado no carro?
