  4. Fueltech racepro1fi
Fueltech racepro1fi
129 Posts 37 Posters 31.7k Visualizações 1 Watching
    kidlabareda
    se alguém tiver interesse toh pensando em deixar uns 10 carros diferentes a disposição para um test drive, vou tentar unir carros com ar-condicionado, automáticos, os mais difíceis de se mapear e colocar a disposição dos usuários desse forúm para uma volta como um carro de rua. o que acham? alguém gostaria de testará
    heraldo,nem entro no mérito de testar,até pq já estou fazendo isso haha tá tudo novo,e uma configuração que não acho que seja tão normal como a gente vê nos turbos montados.
    pra ter uma idéia,dá uma olhada nesse tópico: http://www.preparados.com.br/index.phposhowtopic=38146 veja o que você acha.o que podemos modificar pra melhorias,dicas,uso do ar cond. em 90% do tempo,admissão,etc… é contigo mesmo.como falei,não é corriqueiro vermos uma preparação dessa pra uso diário,talvez seja uma situação a ser mais focada pra um futuro recurso a ser desenvolvido pra mesma. :pix:
    o que modificou dali: comando agora é um 296° e cabeçote muito melhor,válvula 40mm,dutos,taxa 14...
      shimi
      heraldo você que acertou o carro do digo (gol caxa preto)?
        a_galvao
        apenas para contribuicao,
        importante, não podemos esquecer que a sonda tem seu papel principal
        voltada para os indices de poluentes, ( fator 1,0 - menor indice possivel de poluentes.
        fator >1,00 - maior indice de gases toxicos e fator <1,00 - maior consumo).
        a sonda nao e´para corrigir mapa mal feito e nem pouco decisiva para uma boa performace
          kidlabareda
          opa,então procede meu pensamento,certo galvão? :hauhau:
          acho que a galera confunde a sonda de fábrica pra esse tipo de acerto,com os acertos voltados pra performance de uma sonda banda larga.
            a_galvao
            ola amigo,
            a sonda comum, tem um limiar de leitura muito extreita
            fator lambda proximos de 0,99 ate 1,01
            valores diferente destes fica com a escala de leitura completamente imprecisas
            como mencionado nas ie originais, usam apenas para estabilizar em fator 1,00 para as variaçoes de cmbustiveis
            veja o grafico delas:
              kidlabareda
                redgun
                boa noite,
                acabei de enviar sua sugestão para o anderson via email, acredito que como a aem, que eh o exemplo que citou, tenha sua programação via serial, não exista problema em atualizar o software sem estabelecer conexão direta com a ecu, vou citar o ex de reprogramação das ecus de carros originais mais recentes, se vc por qualquer motivo perder a conexão com a ecu durante o processo de download ou upload do programa, a ecu ficarah bloqueada e vc não conseguirah mais a conexão inutilizando a ecu, talvez isso seja um dos problemas de se fazer a atualização do software em uma injeção em tempo real, pode ser um processo bem complicado, mas mesmo assim encaminhei seu email para ele e vamos aguardar a resposta, eu a posto aqui assim que receber ok…
                muito obrigado pela dica...
                abração
                legal heraldo eu tenho um carro de um cliente que possui aem e no caso da atualização do software, caso a mesma nao seja concluída por algum motivo o software permanece o anterior, já que o procedimento não foi concluído. quanto a atualização primeiro vc baixa para o pc e depois para o módulo e caso cancele por algum não trava o módulo não.. o legal nesse processo é que o acerto feito no módulo não é perdido, uma vez que versao de software é somente substituída e disponibilizada as atualizações dos menus adicionais para nova configuração..
                quanto a sugestão do pessoal pra melhoria da injeção pra rua tipo correção por sonda e controle do sensor de rotação, acredito que as correções por sonda so deveriam interferir no mapeamento até certo ponto, pois, em wot nem a original corrige. quanto ao controle do sensor de rotação acho esse um pouco mais complexo principalmente no caso de comandos muito agressivos, pois, a quantidade de impulsos para controle da rotação específica é muito grande e a injeção terá dificuldades sempre em manter a rotação constante. falo isso pela experiência com a aem que tem ambas as funções.
                no mais mande seu contato, pois, estou montando um turbo b e preciso tirar algumas dúvidas quanto a datalogger e booster controler. como vou utilizar os dois pela primeira vez ainda tenho dúvidas principalemente no caso do booster controler
                  blue label
                  ola amigo,
                  isso e pra sonda narrow
                  esquece isso e passado
                  solda e wide band
                    blue label
                    iso tambem pra sonda narrow a wide trabalha numa faixa melhor e com mais precisa
                    a sonda pode sim corrigir um mapa mal feito. e poe ser uma fator otimo pra ficar com uma injeção perfeita.
                      blue label
                      pra ajudar e ver a diferença
                        blue label
                        em wot so a wide corrige
                        controle do sensor de rotação sera a roda fonica nuam?
                        o que voce se refere seria o controle do sensor de fase do comando
                        se tiver isso vira uma injeção sequencial. mas concordo fica mais dificil de calibrar
                        e o ganho nem e tão grande assim
                          redgun
                          quando falei em controle de rotação quis dizer rpm em marcha lenta. mesmo com sonda wide as variáveis seriam inúmeras para correção em wot(terreno plano, subida ou decida só pra exemplificar).
                            blue label
                            contole de marca lenta e com o sensor de marcha lenta (que a fueltech não tem, ainda rsss)
                            seja ele pwm, stepper, etc…
                            correção em wot em qq dessas situações se da pelo mapx injeção, ignição
                            afinal pra ser completa tem que ter tudo isso manjou?
                            e mega squirt ja faz isso
                            e naum seria nada mal sugar algo de la
                              Heraldo_Fueltech
                              muito bom, entendeu perfeitamente minha preocupação… não eh incomum carro de rua com ar-condicionado, dh e tudo mais chegar na oficina com motores aliviadíssimos e comandosn de mais de 300º, aih vc tem que se matar para deixar a lenta aceitável para o dono, que ainda fala mas tah embaralhando um pouco neh e bebendo muito tb, meu carro original era muito mais econômico vc citou um exemplo que para quem eh programador eh complicado, muito que querem a correção não fazem idéia do que seria preciso para fazer 1 mapa apenas com tudo isso, o tanto de variáveis para conseguir, e corrigir em wot nem mesmo por banda larga eh muito recomendado, eu adoraria citar como funciona a correção por sonda em algumas injeções nacionais, mas além de anti ético seria complicado de entender...
                              parabéns
                                blue label
                                numm como corrige naum senão a galera joga no mato a injeção original
                                  Zé chedid
                                  parabéns
                                  vc sabe com o fucniona a co0rreção da injeção original do golf 180? ele usa correç~/ao por wid band, msa será que ela corrige em que situações?
                                    Zé chedid
                                    parabéns
                                    geraldo, acho que ao menos devia tentar explicar como funciona a correção destas ie o que há de errado, não vejo nada anti-ético, pois se é ruim não há o que esconder. ao menos tente explicar, tem muita gente aqui com nível para entender (acho)
                                      Zé chedid
                                      desculpei errei o nome, corrigindo onde falçei geraldo, leia-se heraldo. foi sem querer
                                        AVILA GTS
                                        nem mesmo por banda larga eh muito recomendado, eu adoraria citar como funciona a correção por sonda em algumas injeções nacionais, mas além de anti ético seria complicado de entender…
                                        parabéns
                                        posso falar por experiencia propria, uso uma injeção que corrige por sonda (narrow), preferi usar a correção desligada, pois assim consegui um acerto muito mais preciso, pois utilizo uma datalogger para me auxiliar e ficou muito melhor sem a correção.
                                          ávila, como tá o acerto do seu carro com a hardware?
                                          hoje, qual o comparativo que vc faria com a ft?
