  4. Eh acho q meu cambio foi…
45 Posts 16 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    Tarconal
    bom, listinha de coisas para ver no carro hehehe..
    de cabeça agora não me lembro, mas a mangueira da bov era a mais calibrosa de todas. bem grande mesmo, mas o diâmetro interno só medindo pra saber pq as paredes são de borracha bem grossa
      bom, fiz como a carol falou, e o volante ta froxinho ali…
      ainda não desmontei, mas acredito q os parafusos tenham quebrado, e o q está segurando o volante no motor, são os pinos de aço q mandei colocar la...
        Tarconal
        que bom, prejuízo bem menor então né?
          ja sabe: nem pense em sequer girar o motor de arranque :hauhau:
          remoção de câmbio mode on.
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            caramba…
            sushi, monta com arp no volante agora hein
              bom o preju com certeza vai ser menor…
              tia, o carro ta paradinho, so esperando a vez pra tirar o cambio fora e ver o estrago...
              xucrute, onde acho arp pra volante?
                bom resumindo.
                2 parafusos do volante quebrados, e o resto meio frouxos e esticados.
                ai fui abrir o cambio pra conferir, e pinhão tb ta desdentado :)
                alguem sabe onde comprar coroa e pinhão novo mais em conta?
                  bom resumindo.
                  qual a relação do seu diferencial?
                    4,11 tia
                      goleta 88
                      nossa, barulho de volante solto é feio mesmo, golbranco que o diga…
                      parece que o motor ta todo desmontado por dentro, mas o dele não chegou a quebrar o parafuso, foi só trocar os parafusos mas desta vez foi torqueado com loctite.
                      não soltou mais..
                        4,11 tia
                        relação 9/37 vc encontra facil mesmo em concessionária, o preço não varia taaaaanto assim entre as lojas q tem esse par no estoque.
                        ja pensou na ideia de usar 9/35? agora q quebrou e vai precisar trocar de todo jeito, é a hora certa pra escolher :)
                          então, pensei em pegar uma 9/35, mas ainda não achei uma por aqui…
                          a 9/37 ja achei por 367 na vw aqui... achei mt caro. com esse valor da pra comprar outro cambio usado ahahaha.
                          será q a 9/35 não vai ficar mt longo em um carro de uso na cidade tb?
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            o preço é isso aí msmo … uns 400 paus coroa e pinhão. :)
                            aproveita que a 9/35 não é muito mais cara e vai dar um fôlego extra pro gts.
                            manda uma mp pro derek no hotcampinas, ele tinha uma 9/35 pra vender sem uso. num sei se ainda ta com ele, mas acho q vale arriscar.
                              qual a relação do seu cambio?
                              pq assim, snme o pvg/pvd (não lembro ao certo) vem com 9/35, e ainda te sobra um cambio de gts pra tirar peças ou mesmo pra vender. ou se conseguir um pg/pga, vai te sobrar um jogo de engrenagens de px.
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                o foda é conseguir esses câmbios carol…
                                pra pegar um usado sem saber do estado, melhor gastar 500 e ter um câmbio novo (o problema é por quanto tempo eheheheh)
                                  é, uma loteria mesmo.
                                    bom vou ver com o derek.
                                    agora to bem apertado, não sei o q fazer hehehhe.
                                    comprar um cambio novo, so pra colocar no carro e andar de boa, e depois mexer no meu cambio, pode ser uma opção… o problema eh q sei como sou, e vou acabar andando com o outro cambio até explodir, e vou acabar não arrumando o meu...
                                    pior q ja baixei pressão prevendo quebras de cambio...
