  4. Duvida cruel
Duvida cruel
34 Posts 14 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    Edu4rdoBR
    bom…
    se a intenção é comprar um si em breve, compra um carro fácil de revender e deixa originalzão
    faz igual eu, fica pensando sempre assim ah no próximo carro eu vo mexer . já tem 4 anos isso :hauhau:
    mas que tipo de swap você pretende fazer?
    qual a meta de potência?
      se o valor for o mesmo, não tem muito o que pensar.
      o polo é um milhão de vezes mais carro do que o gol.
      quer a prova? simples, ande nos dois, depois vc me fala o que achou…
      pra virar flex de verdade mesmo, só trocando a injeção. ou seja, inviável.
      mas vc pode fazer o mesmo que fiz: troca só os bicos injetores, e boa, mais nada. nem de partida a frio precisava. se esfriava um pouco, botava uns 10litros de gasolina no tanque, e já era.
        pra transformar um 1.8 pra 2.0 vc precisa trocar pistões e virabrequim
          gti-xxe
          troca tudo
          coloca uma parte de baixo completa de 2.0 e guarda a 1.8 mas se so for faser isso te digo que nao e viavel da uma mexidinha no cabeçote que rende mais
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            leonardo,
            pega um new fit até vir o si o carrinho tem uma aceitação mto boa no mercado de usados. mesmo o 1.4 de 100cv é agradável de andar. sem contar que o seguro é uma mixaria eheh.
            volks vc vai pagar uma paulada de seguro e pra passar o 1.8 pra 2.0 vc vai ter que desbastar o bloco por dentro, num carro zero km eu acho besteira, honestamente.
              nem sempre xu… o do polo até que considero barato. tô pagando 1200 reais, isso para o 2009.
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                vc mora em cidade pequena… grandes capitais tendem a ter um seguro + alto :hauhau:
                  bom…
                  rapaz, no caso do gol era só subir pra 2.0 mesmo, mas só tenho medo dessa central maldita que é a totalflex… e no caso do polo o unico objetivo seria te-lo flex, essa opção de escolha de combustiveis, e a elevação de potencia mesmo que pequena do alcool tambem... e o si poderia ter vindo agora fim do mes, mas to com medo de descontrolar, vo empurrar ele pra frente...
                  eu consigo um modulo totalflex barato num fv… mutretas :hauhau: mas seria só troca do modulo? nao teria q trocar bomba, dosador ali da flauta bicosó o mais dificil o ea ja tem q são os knock sensors...
                  só teteto? e a central totalflex dizem q é problematica, será q ela teria algum problema para indentificar esses 200cm³ a mais?
                  troca tudo
                  eu tava pensando um cabeçote de um gol gti 8v q vi num fv uma vez, se ainda nao tiver lá, cabeçotão de santana mesmo. parte debaixo q vc diz vira biela pistão?
                  leonardo,
                  cara na semana que quase comprei o si e que até meu caminhão capotou, fiz um test drive num fit vtec lá, nem sei a cilindrada… o carrinho é divertidissimo anda bem, achei q fosse pegar um mancolino da vida... mas no fundo no fundo ele não me agrada... e essa de desbastar o bloco.. :hauhau: fala serio ai não ... dá dó .. complica... e por aqui o seguro é relativamente barato... depois dou uma verificada e te informo... tive um gol 1.0 16v turbo pagava 1200 de seguro dele.
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    realmente, muito barato
                    ah, parece que o eixo de acionamento da bomba de óleo do flex (eixo louco) não dá certo com o vira do 2.0 tb… ehhehe... é fria
                    realmente, 1200 de seguro no mil turbo é barato. e quanto as zicas, é bom dar um tempo msm... imagino que o fit não te agradou por ser muito carro de mãe hehehehehe, mas vou te falar que tb fiz o test drive do si e pra andar de boa prefiro muuuito mais o fit : bom torque em baixa, confortável (o si transmite muito do piso pra dentro do carro).
                    te mandei uma mp, dá uma conferida.
                    eu consigo um modulo totalflex barato num fv... mutretas :hauhau: mas seria só troca do modulo? nao teria q trocar bomba, dosador ali da flauta bicosó o mais dificil o ea ja tem q são os knock sensors...
                    cara na semana que quase comprei o si e que até meu caminhão capotou, fiz um test drive num fit vtec lá, nem sei a cilindrada... o carrinho é divertidissimo anda bem, achei q fosse pegar um mancolino da vida... mas no fundo no fundo ele não me agrada... e essa de desbastar o bloco.. :hauhau: fala serio ai não ... dá dó .. complica... e por aqui o seguro é relativamente barato... depois dou uma verificada e te informo... tive um gol 1.0 16v turbo pagava 1200 de seguro dele.
                      streit
                      sem dúvida o polo.
                      andar de gol é castigo.
                        quem de vocês já andou no gol novo??? pelo menos um test drive? o gol novo tem a caixa do polo, a suspensão dianteira e o motor do mesmo polo. e a revenda, bem, é revenda de gol, abriu a boca o carro tá vendido.
                        revenda de polo é uma tristeza, ainda mais se levarmos em consideração que o mesmo vai ser reestilizado daqui uns dias. o primo da minha namorada tá com um encalhado a 4 meses, isso que o carro dele é 2008 e impecável. desisti de comprar um polo justamente por isso, além das peças de acabamento serem bem mais caras. é um bom carro, mais o custo-benefício do gol é melhor, pelo menos no que tange a versão nova.
                          o negócio é q pelo q ele falou, o carro é g4, já q o novo não tem 1.8
                            isso, tava namorando um g3 rallye, pq o g4 painel de fox não me agradou….
                            o polo em questão é um modelo novo tambem porem 2.0 mono combustivel :hauhau:
                              e….. ?
                                tiagobel
                                sinceramente? se os planos de pegar o si são a curto/médio prazo, eu ficaria com o gol porque é muito mais fácil de vender. agora se for demorar mais de 1 ano pra pegar o si, eu iria de polo. pelo menos passaria esse tempo andando num carro melhor…
                                  e….. ?
                                  e eu quero te-lo com a tecnologia totalflex e foi isso que mencionei no inicio do topico.
                                    fato mas nao pretendo me desfazer dele, por se tratar de um g3 1.8 flex… é raro, ele é o rallye, muito novo mesmo... só queria dar um tapa, por cabeçote de santana e passa-lo para 2.0, claro, mantendo o sistema flex
                                    edit, tentando manter o sistema nao sei se é possivel, essa é minha duvida
                                      olha, não sei se estou falando besteira, mas pelo que me lembro, o rallye g3 só tinha 1,6 e 2,0.
                                        quem me dera se tivesse o 2.0 … o rallye só saiu em 2005 com motor 1.6 e 1.8 ambos totalflex
                                          AAR
                                          leonardoz, axo que os modelos totalflex ap snme, todos possuem cabeçote igual dos 2.0, ou seja, vc vai trocar 6 por meia dúzia.
                                          sou doido nesse modelo g3, aquele painel é meu sonho de consumo, só nao gosto do volante(parece volante de gol bola :hauhau: ), colocou um voltante 4 raios, fica show
