  4. Bura tldz….segundo estagio mecanico
15 Posts 9 Posters 6.3k Visualizações
    ANDER*SOM
    ae galera blz?
    ae to numa duvida sera que axo valvula da boia do tldz maior que 225?
    alguem ja fez acionamento mecanico no segundo estagio desse bura ?ficou bom ?
    como fizeram se tiver alguma foto posta ai pra eu visualizar…
    vlw
      ae galera blz?
      vlw
      no meu eu fiz o segundo estagio mecanico, usei duas molas de caneta(caneta de escrever)…
      basta usar criatividade...
      pena eu nao ter camera, se nao mostrava.
        Marcinho8ou80
        falaeeee , meu bura tldz tem 2º estágio mecânico, me passa o e-mail que te mando as fotos
          ae galera blz?
          vlw
          fala ae…
          procure pela boia dos carburadores weber de opala, eu usava uma 250 dessas, serve perfeito.
          e vagamente tenho a lembrança de ter colocado essa mesma 250 na minha weber 40 na epoca que andava aspirado a gasolina com weber... posso estar errado, mas a 350 de weber deve servir no tldz.
            VictorArrabal
            solução mcgilver…
            eu fiz o segundo estágio mecânico usando um clips para papel...funcional muuuuuito bem, ninguém acreditava como eu tinha feito isso...uahuahuahuahuahuahuahua
            mas o desempenho melhorou bastante...principalmente pq o dispositivo de vácuo do meu tldz num funfava...
            mas consumo tb foi pras picas...com um estágio só ele fazia 7 km/l de gasolina, com o estágio mecânico e pé 100% embaixo chegou a fz 5,5 km/l...detalhe motor ap 1.6 só com 49g e 4x1
            fotos da solução mcgilver:
              ANDER*SOM
              castrosom@hotmail.com
              fico no aguardo
                Dr.147
                se vc quer uma agulha maior que o 225, use a do weber 460 do uno 1.6r que é 250.
                  da pra passar o segundo estágio do bura pra mecanico fazendo uma pequena adaptação na bomba a vacuo dele hehehe.
                  e ainda pode ligar as mangueiras la e falar q tem segundo estágio a vacuo e tirar onda…
                    ANDER*SOM
                    tem como me passar o macete?
                      a sua bomba de vacuo tem q estar em perfeitas condições, ai vc precisa de um tarugo de metal do diametro interno da bomba de vacuo.
                      na haste dela, tem uma parte plastica por fora, vc tem q pressionar ela pra cima, com isso a membrana vai ficar puxada como se tivesse vacuo dentro da bomba. ai eh so tampar o buraco da bomba com o tarugo, e ver se não está vasando ar pra dentro dela…
                      eu ja usei mangueira com cola na ponta pra fechar o buraco tb, mas com o tempo vai entrando ar...
                        fsobral86
                        ou simplesmente ligue a bomba de vacuo do 2° estágio onde haja vacuo constante com o carro ligado, ou seja, no coletor.
                        ligou o carro a bomba abre, simples e funcional, rodei muito tempo assim.
                          se quiser abertura mais rapida ainda (seguindo os esquemas acima), retire o gigle limitador q vai na entrada da bomba de vacuo.
                            eu ligaria ( alias usava assim ) a bomba junto com o avanço a vacuo… assim protege o diafragma dela contra os forte vacuos q se forma durante uma desaceleração.
                              assim tb eh uma boa, mas não da pra usar com turbo…
                                ANDER*SOM
                                adriano empurrei todo diafragma pra dentro e botei uma esfera na mangueira e encaixei no lugar da entrada do dafragma de ontem pra hj o carro parado ainda nao retornou axo que vai funcionar ….
                                ah o carro vai ser turbo sim,
