  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 130.5k Visualizações 1 Watching
    já aproveitando olha ai a setup do meu carro
    2.0 forjado
    cabeçote 2.0 original 41x33
    comando zba( em breve vou colokar o q tava antes 272º)
    4 bicos de astra aberto para 55lbs
    nao sei o tamanho das minhas valvulas, mas tirando isso e o 049g que uso, é basicamente igual.
    qto de pressao/potencia esses teus bicos tao suprindo? os meus com 50lbs (@3bar de comb)suprem só ate 0.4bar, aprox. 200hps.
    uma outra duvida…
    minha embreagem as vezes faz barulho... e as vezes raspa marcha..... ai um dia desses estava andando com um camarada..no meu carro.... ai ele disse q esse barulho.... é por causa do platô naum está aguentando com o disco (1200lbs)... q aconteceu isso com 2 embreagens q ele usou da mesma marca...
    config da minha embreagem
    marca: ff
    platô: 1200lbs
    disco: 6 pastilhas (ceramica)
    regulagem do cabo: alta
    alguém já teve... esse tipo de problema??/
    uso exatamente essa mesma embreagem ( com molas ) e garfo de santana/versailles e nao tive problema algum.
      golbranco
      entaum gili… o carro sempre apaga o hall em 0.5kg... pode ser os bicos mesmos.. q naum tá suprindo....??? mas tem outra coisa...q eu percebi.... estava usando.... no meu carro o sistema de alimentação da seguinte maneira...
      dosador >> flauta
      agora eu inverti... a linha de comb....
      colokei a mangueira q vem direto da bomba eletrica na flauta... e o retorno da flauta... colokei no dosador...
      só q eu percebi q a força da bomba é a mesma q quando estava dosador >> flauta....
      ai fikou uma duvida... será q minha bomba está fraca...??? ou será q o filtro está zuado...???
      olha o eskema q eu fiz na linha
      tank >> filtro de comb (blazer) >> bomba de comb (dinamica light) >> flauta >> dosador
      tipo na minha logica... a flauta.. era para estar com uma pressao violenta... mas naum é isso q está acontecendoo...
      alguem já passou por isso???
        o filtro e depois da bomba, isso ta errado….se usar assim o filtro restringe a passagem de combustivel e a bomba nao consegue puxar o combustivel...coloca o filtro depois da bomba e vc vai ver a diferenca....
        :olhos:
          dosador >> flauta
          cara, bem provavel, pra nao dizer com certeza que sao os bicos que nao suprem mais que esses 0.5bar. ta usando só esses 4 bicosó o meu extra abre com 0.4bar, qdo os 4 da linha nao suprem mais.
          eu to usando flauta e dosador original, nao tem misterio. como que ta teu carro em relaçao a isso?
          pressao da bomba é isso ae que o wagner disse, inverte o filtro com a bomba que vai ver diferença na hora.
            golbranco
            entaum galera….
            tava meio q desconfiado... em relação... a bomba de comb
            hj fiz umas limpezas... no filtro... tava extremamente sujo cheio de sujera...
            ai fiz o teste de colokar a bomba sem o filtro.. e colokei a saida... da bomba numa mangueira direcionada... a uma garrafa.. só pra ver se mudaria... a pressaum... resultado.. a bomba ficou um poko mais forte só.. mas naum está ainda do jeito q veio...
            semana q vem vou levar a bomba... numa loja q mexe com bomba eletrica para eles medirem a vazao e pressaum dela.. to desconfiado.. q esteja... zuada..
            ai vooltei o filtro no lugar... e liguei o carro... já mudou bastante... mas mesmo assim.. ainda naum está 100%....
            vou mudar a seguencia para ver no q dá... tbm....
            vlw pelas dicas...
            sobre os bikos... depois q eu trocar o filtro de comb e inverter a bomba de comb... vou trocar minha valvula de alivio e colokar a de mola.. mais mole... pois o q eu estou usando agora é de mola dura... com esse mola a valvula tem pressaum minima de 0,8kg pra cima...
              golbranco
              :olhos:
              mas ae… num corre perigo de zuar a bomba... colokando ela antes do filtro....???
              pois a sujera iria parar toda na bomba... né??? ou a bomba deixa passar tudo até chegar no filtro...???
                Marcelo147T
                bom pelo que sei só vai restringir a passagem de combustivel se o filtro estiver ruin, se não não tem problema. pode colocar o filtro antes da bomba tranquilo, se não quem filtra o combustivel antes da bomba?
                até.
                  filtro é depois da bomba mesmo.
                  vc ta usando hpi ou dosador original?
                  da uma olhada no aterramento e fiaçao da bomba, se nao é muito fina.
                  do jeito atual, qdo da 0.5bar da cabeçada e vc continua acelerando?
                    até.
                    isso em carro carburado…., onde a pressao na linha nao chega a 0,2kg acima de 2000rpm.
                    em carro injetado sempre foi depois da bomba, alguns carros usam tb um pre filtro antes da bomba, mas nao sei se sao todos.
                    a propria bomba tem uma tela pra filtrar as impurezas mais grossas , em carro original a montagem e bomba-filtro, nao tem pq mudar....
                    o que pode estar acontecendo e que a bomba esteja suja tb, apesar de vc usar ela depois do filtro.
                      Marcelo147T
                      o filtro é depois da bomba mesmo @ em carro original que tem na ponta do pescador ou bomba interna um pré-filtro, qdo se adapita uma bomba, e o pescador for original ou for feito catch-tanq, o filtro é antes da bomba pra prevenção de impurezas no rotor da bomba, na curiosidade dá uma olhada em alguns carros turbos nas arrancadas por aí, derrepente é só eu q não sei o q estou falando.
                      abraço. :olhos:
                        abraço. :olhos:
                        :nnn:, pega uma bomba e olha dentro dela e vc vera um tela( filtro) dentro dela.
                        isso, ai vc muda uma coisa de lugar pq o seu carro nao e original, ou seja, modifica um projeto pq simplesmente nao tem um pre-filtro, e so trocar o filtro com mais regularidade.
                        seguindo seu raciocinio o virabrequim de um motor ap ou de um fiat deveria ser no cabecote entao quando turbinamos nao e??
                        a bomba nao foi feita pra fazer forca sugando o combustivel do tanque, se vc tiver restricao, seja a minima que for vai forcar a bomba.
                        se vc pensar bem antes de ser arrogante nas suas respostas vc vai lembrar que o filtro pra carro carburado e bem mais fragil na sua construcao do que um pra injetado, alguns ate sao de metal pra suportar a alta pressao da bomba, acho que nao foi a toa que os fabricantes de veiculos automotores resolveram colocar o filtro depois da bomba.
                        sem mais
                          golbranco
                          entaum gili….
                          eu uso dosador hpi.... e hj está depois da flauta.... e desse jeito ainda naum testei... o carro acelerando forte....
                          só andei de boa... e depois q limpei o filtro melhorou bastante....
                          vou inverter ainda... para bomba comb >> filtro e depois posto aki... no forum como fikou o carro...
                            golbranco
                            entaum gili….
                            os fios q eu estou usando na bomba de comb... saum.... grossos... mas tá sem acabamento... só tá enrolado nos parafusos... vou colokar uns plugs.. nas pontas.. para fikar um serviço mais limpo.. e ve se melhora alguma coisa tbm...
                            wagnerls e marcelo147t
                            antes quando eu usava w40... e dosador hpi... até enxarcava... de alcool... na cuba... mas agora com ie... o carro tá pedindo mais alimentação.... volto a repetir depois q limpei o filtro o carro melhorou em baixa.. pra caramba... tive q mudar os mapas... diminui o tempo de bikos.... para o carro fikar mais liso...
                              com hpi esses teus bicos vao suprir mais do que no meu caso que uso 3bar fixo no dosador original.
                                golbranco
                                o gili.. quando vc acelera os eu carro pra +- 5000rpm a pressaum de comb sobe pra quanto????
                                a minha inicial começa em 0,6kg e a 5000rpm… tá a 1,5kg....
                                axo estranho isso pois sempre ouvi dizer q injetado... vai sempre lá pra cima a pressaum de comb...
                                  depende da regulagem do hpi…
                                    golbranco
                                    entaum o meu tá todo fechado o parafuso q regula a alta….
                                      então tem coisa errada…
                                      o meu da vdo no manometro facil...
                                        minha pressao de comb. é fixa, só varia com a pressao positiva.
                                          golbranco
                                          entaum sushi.. disso eu to ligado.. pq até onde eu sei.. pressaaum de comb pra injetado… quando tem pressaum positiva..... a pressaum de comb vai lá pra 7 bar facil...
