  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 133.4k Visualizações 1 Watching
    filtro é depois da bomba mesmo.
    vc ta usando hpi ou dosador original?
    da uma olhada no aterramento e fiaçao da bomba, se nao é muito fina.
    do jeito atual, qdo da 0.5bar da cabeçada e vc continua acelerando?
      bom pelo que sei só vai restringir a passagem de combustivel se o filtro estiver ruin, se não não tem problema. pode colocar o filtro antes da bomba tranquilo, se não quem filtra o combustivel antes da bomba?
      até.
      isso em carro carburado…., onde a pressao na linha nao chega a 0,2kg acima de 2000rpm.
      em carro injetado sempre foi depois da bomba, alguns carros usam tb um pre filtro antes da bomba, mas nao sei se sao todos.
      a propria bomba tem uma tela pra filtrar as impurezas mais grossas , em carro original a montagem e bomba-filtro, nao tem pq mudar....
      o que pode estar acontecendo e que a bomba esteja suja tb, apesar de vc usar ela depois do filtro.
        Marcelo147T
        o filtro é depois da bomba mesmo @ em carro original que tem na ponta do pescador ou bomba interna um pré-filtro, qdo se adapita uma bomba, e o pescador for original ou for feito catch-tanq, o filtro é antes da bomba pra prevenção de impurezas no rotor da bomba, na curiosidade dá uma olhada em alguns carros turbos nas arrancadas por aí, derrepente é só eu q não sei o q estou falando.
        abraço. :olhos:
          abraço. :olhos:
          :nnn:, pega uma bomba e olha dentro dela e vc vera um tela( filtro) dentro dela.
          isso, ai vc muda uma coisa de lugar pq o seu carro nao e original, ou seja, modifica um projeto pq simplesmente nao tem um pre-filtro, e so trocar o filtro com mais regularidade.
          seguindo seu raciocinio o virabrequim de um motor ap ou de um fiat deveria ser no cabecote entao quando turbinamos nao e??
          a bomba nao foi feita pra fazer forca sugando o combustivel do tanque, se vc tiver restricao, seja a minima que for vai forcar a bomba.
          se vc pensar bem antes de ser arrogante nas suas respostas vc vai lembrar que o filtro pra carro carburado e bem mais fragil na sua construcao do que um pra injetado, alguns ate sao de metal pra suportar a alta pressao da bomba, acho que nao foi a toa que os fabricantes de veiculos automotores resolveram colocar o filtro depois da bomba.
          sem mais
            golbranco
            entaum gili….
            eu uso dosador hpi.... e hj está depois da flauta.... e desse jeito ainda naum testei... o carro acelerando forte....
            só andei de boa... e depois q limpei o filtro melhorou bastante....
            vou inverter ainda... para bomba comb >> filtro e depois posto aki... no forum como fikou o carro...
              golbranco
              entaum gili….
              os fios q eu estou usando na bomba de comb... saum.... grossos... mas tá sem acabamento... só tá enrolado nos parafusos... vou colokar uns plugs.. nas pontas.. para fikar um serviço mais limpo.. e ve se melhora alguma coisa tbm...
              wagnerls e marcelo147t
              antes quando eu usava w40... e dosador hpi... até enxarcava... de alcool... na cuba... mas agora com ie... o carro tá pedindo mais alimentação.... volto a repetir depois q limpei o filtro o carro melhorou em baixa.. pra caramba... tive q mudar os mapas... diminui o tempo de bikos.... para o carro fikar mais liso...
                com hpi esses teus bicos vao suprir mais do que no meu caso que uso 3bar fixo no dosador original.
                  golbranco
                  o gili.. quando vc acelera os eu carro pra +- 5000rpm a pressaum de comb sobe pra quanto????
                  a minha inicial começa em 0,6kg e a 5000rpm… tá a 1,5kg....
                  axo estranho isso pois sempre ouvi dizer q injetado... vai sempre lá pra cima a pressaum de comb...
                    depende da regulagem do hpi…
                      golbranco
                      entaum o meu tá todo fechado o parafuso q regula a alta….
                        então tem coisa errada…
                        o meu da vdo no manometro facil...
                          minha pressao de comb. é fixa, só varia com a pressao positiva.
                            golbranco
                            entaum sushi.. disso eu to ligado.. pq até onde eu sei.. pressaaum de comb pra injetado… quando tem pressaum positiva..... a pressaum de comb vai lá pra 7 bar facil...
                              exato, se o seu não ta subindo pressão, pode ser o hpi com pau, ou a bomba… da uma analisada ae.
                                qual o diametro da mangueira do retorno?
                                  gili, se não ta subindo pressão, o retorno ta bom…
                                  a mangueira de entrada q pode estar pequena.
                                    golbranco
                                    estou usando a de 9mm…
                                    a linha toda... foi feita com essa.. mangueira...
                                    quando eu inverter para bomba comb > filtro comb
                                    vou ter q colokar uma mangueira mais grossa do tank > bomba comb.... pois as bombas da dinamica... tem q entrada maior... q 9mm..
                                    vou checar sim... a bomba de comb... e o dosador...
                                    pq esse dosador eu peguei ele usado... entaum vai saber como deve estar né...
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      injetado normalmente trabalha com pressão de comb. fica em 3bar mesmo na baixa.
                                      o retorno é bom usar de 10mm pra cima, eu uso de 1/2 ou 12,7mm, uso 2 bombas gti dinâmica comum e filtros de combustível de calibra, só que meu carro é carburado, então, máximo de pressão é 2,0~2,3bar.
                                      tente aumentar a pressão inicial para 3bar e veja como o carro reage.
                                        golbranco
                                        com pressaum inicial muito alta…o carro nem liga... pois os bikos saum aberto...
                                        quando se usa bikos originais ai sim a inicial tem q fikar em 2,8kg pra cima de comb...
                                        mas tbm já fiz esse teste... de usar pressaum alta na inicial... só q quando acelero a pressaum... sobe tanto....
                                          fato. inverti as coisas…
