  4. Tomada de oleo para mano
46 Posts 12 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    Fabinho E.A
    vou desenterrar o topico, mas é pra nao abrir um outro com problema parecido.
    eu tive que trocar de bloco por questoes de procedencia, e sendo assim eu troquei as bronzinas e aneis de pistao e troquei tbm a bomba de oleo por uma schadek(sei la como escreve).
    o que ta acontecendo e que qnd eu ligo o carro bate 4kg de pressao depois de um tempinho ela cai pra 2kg isso tudo na lenta…mas qnd o carro esquenta ela mantem um pouco abaixo de 1kg, e depois de um pau ela fica abaixo de 1kg.
    eu ainda nao fiz o teste de colocar a tomada de oleo em cima do filtro pra ver se é bomba mesmo, caso nao for, o que sera que derruba a pressao?
      pelo manual tecnico a tomada de pressao tem que ser feita no cabecote mesmo.
      vc relatou ai pressoes em ml, e em 2000 rpm como manda o manual??? nao da pra vc fazer o teste???
      :d
        Fabinho E.A
        pressoes relatadas foram em marcha lenta…eu nao sei q qnt esta a 2000rpm pq to sem painel
          Violator
          pelo manual tecnico vw a pressao de trabalho com motor quente a 2000 rpm tem que ser no minimo 2kg.
          da uma olhada se a quente seu motor mantem esses 2kg com 2k rpm, se manter ta de boa…mas e quente e nao fervendo ok? :d depois de uma puxada normalmente a pressao cai bastante pq o oleo esquenta muito e acaba afinando.
          :d
          olha só…fiz agora a pouco esse teste e deu certinho. 2 kgs exatos a 2.000 rpms
            e andando com o carro, a pressao sobe como se fosse um contagiros???
            comforme a rotacao se eleva ela tb se eleva? pra quanto???
            :d
              se ta assim entao esta dentro do padrao, e conforme a rotacao sobe a pressao tb sobe ou nao??
              :d
                Violator
                sim, ela vai subindo conforme o giro, mas para em 4 kgs.
                  Fabinho E.A
                  :d
                  wagner…subir ela sobe sim...qnd frio ela sobre pra 4kg agora qnd esta quente o max que ela pode subir e pra 1.5kg, pq foi como falei, to sem contagiros e to com medo de escabaçar o motor.
                  o que eu to querendo fazer e medir em cima do filtro, pra ver realmente se é bomba ou nao.
                    na minha opiniao pessoal 4kg ta loco de bom, nunca achei necessario um carro com motor quente batendo 7kg de oleo toda hora.
                    coloca entao a tomada de pressao no cavalete e ve qual a leitura, no seu caso acho meio baixo esse valor de 1,5kg com o motor quente.
                    minha finada brasilia a ar turbo era assim, frio dava 4kg, quente dava 1~1,2kg, depois de uma ripa ficava nos 0,2~0,3kg :d , mas era so acelerar um pouco que a pressao subia pra 1kg novamente.
                    mas a bomba de oleo do motor a ar e uma comedia comparada aos dos carros mais modernos.
                    :d
                      Fabinho E.A
                      :d
                      wagner, caso nao seja a bomba de oleo, poderia ser mais o que?eu tbm tenho um mano de oleo extra, posso tbm testar o mano, o que eu acho pouco provavel, pois ele foi comprado novo e nao e de marca xule
                        pode ser algum entupimento no circuito de oleo que vai pro cabecote
                        ou ate filtro de oleo sujo
                        :d
                          Fabinho E.A
                          desenterrando o tpico mais uma vez…eu troquei a tomada de oleo do cabeçote pra em cima do filtro afins de ver como a bomba esta, com carro frio da lenta de 4kg e com carro quente lenta de 1kg, qnd se acelera a pressao responde bem rapido e da picos de 6kg.sendo que a 2000rpm tem 2kg, ate um pouco mais.
                          minha duvida seria se nos padroes que o amigo wagner citou acima ele se refere a tomada de oleo no cabeçote ou em cima do filtro?
                            esses parametros sao de fabrica e sao medidos no lugar da cebolinha original (cabecote).
                            acho que sua bomba ta fraca….preciso ligar o meu manometro, mas 70 conto por um aeroquip e floda...
                              Fabinho E.A
                              pois é, eu liguei pro fabricante da bomba e o mesmo me disse teria que ter 2kg em lenta isso tirando la na cebolinha…ou seja, a minha ta muito baixa...ele me alertou no seguinte, perguntou se antes de colocar a bomba se eu enchi ela de oleo, e eu nao me lembro :hauhau: .se nao tiver feito isso pode ter dado ar no sistema e baixa a pressao, entao eu vou tirar e verificar isso...a minha sorte que nao to andando forte com carro, pq ta sem acerto
                                esse negocio de encher a bomba com oleo e lenda, eu nao enchi e a minha quando coloquei o manometro pra teste, antes de realmente dar a partida no motor, so funcionei ele por alguns segundos e a pressao passou de 5kg em ml, ai desliguei e recoloquei a cebolinha no lugar pq tava vazando muito.
                                fiz esse teste so pra saber se tava subindo oleo pro cabecote.
                                esse negocio de entrar ar no sistema so e valido pra sistemas fechados de pressao, nao no caso do oleo onde ele nao tem um circuito realmente fechado.
                                :teteto:
                                  Fabinho E.A
                                  po sakei…entao eu vou testar outro mano, pode ser que esteja fudido, se continuar vou ter que trocar essa bagaça...pqp...que trolha
                                    mais uma vez desenterrando o topico…instalei o manometro no meu carro, ele bem quente, depois de umas 4 ligadas de ventoinha ficou assim:
                                    temp. oleo = 75°
                                    ml 800 rpm = 1,2kg
                                    1000 rpm = 2,0kg
                                    2000 rpm = 3,5kg
                                    5000 rpm = 5,0kg
                                    ainda nao fiz o teste em campo, rodando que e quando o oleo fica mais quente ainda em torno de 100°.
                                    e tb nao fiz o teste com ele bem frio, eu ja tinha saido com o carro quando instalei o manometro no carro, entao amanha eu posto mais pressoes...
                                      vamos la:
                                      motor frio
                                      ml 800rpm: 4,3kg –- ate as 4500 rpm nao sobe mais que 4,5kg
                                      5000 rpm: 5,0kg --- ate passa disso, mas so la pelas 6300rpm bate 5,5kg
                                      motor quente (depois de 30min rodando)
                                      temp oleo: 90°
                                      ml 800rpm: 1,0kg
                                      1000 rpm: 1,8kg
                                      2000 rpm: 3,0kg
                                      5000 rpm: 4,3kg
