  4. Como fica o equilibrio de um fiat 147
24 Posts 10 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    hoje vc esta meio foradecontrole :d :d :hauhau:
    motores fiat fiasa e vw ap sao a mesma coisa digamos, altera a cilindrada mas o peso em si quase nada.
    pra que freios??? se vai andar com o motor original nem precisa mexer em freios…
    :ppteam:
    mas sera q nao rola uma mudanca de peso sendo o carro originalmente um fiat 147?? como participo do corsa clube eu vejo sair varias cadeira eletricas de la com 2.2 16v turbo :d
    mas eu queria essa minha viatura pro dia a dia, pra largar o urubu preto em casa
    adaptei no meu 147 o cambio do palio 1.6 16v, com acionamrnto a cabos, ficou excelente.
    vc pretende colocar o conjunto motor/cambio 1.5?
    o carro ja esta com esse conjunto, herdado de um uno 1.5r
    a começar, qual 1.5? sevel ou fiasa?
    nao sei…se ajuda veio de um uno 1.5r
    eu pensaria num 1.6 16v com cambio… já vi um na rua e fica duca ... puta relação peso-potencia...
    é pro dia a dia q quero, a ideia da cadeira eletrica continua no urubu preto…..to determinando se pego uma viatura assim e encosto o urubu pra fazer, ou se encosto e fico um longo tempo de busao....
    o urubu ta osso, agora tudo indica q esta soltando fluido de freio pra dentro do hidrovacuo
    freios pode colocar sistema dianteiro do palio disco grande que fica bom…
    valeu, se der certo a negociacao eu vejo como funciona originalmente e se precisa de um up, pra ter freio igual do golf, eu fico com ele mesmo, sem freio :)
    1.5 sevel e tao dificil achar quanto uma virgem :olhos:
    tem uma cliente gravida, so nao sei se é menina vou perguntar :hauhau:
    conheço um com motor fire com suspenssão do uno 98,ficou bem esperto devido ao peso e com uma média de 16 kms na cidade e 22 na estrada.
    nossa, esse monstrinho é assim, de facil adaptacao pecas de uno e palio? se é assim vou procurar um q so teja a lata…..esse q to vendo tem vidros e travas eletricas, banco de tempra, aceita linha fiat toda no 147...deixei de lado os chevettes e escorts
      pelamordedeus hein… largar um golf parado em casa pra andar de fiat 147 todo dia... é de matar.
        1.5 do uno 1.5r e o sevel (argentino), muito bom motor.
        nao fica diferente nao em relacao a peso, mas vc tera um carro bem esperto, principalmente em altas rotacoes pq esse motor tem essa caracteristica.
        o uno 1.5r na epoca snme veio pra brigar com o gts….
        se é pra andar na cidade up nos freios acho desnecessario ja que 147 ja tem freio a disco na frente.
        meu carro por exemplo, apesar de ter o dobro da potencia agora e do motor ser mais pesado tb, continua freiando muito bem, ja que dificilmente passo dos 100 dentro da cidade em vias que permitem essa velocidade.
        pega o carro e vai sentindo ele, se achar valido faz o up que nao deve ser tao dificil, pq a linha fiat toda faz intercambio de pecas.
        abracao
        :d
          Dr.147
          o pessoal confunde muito os motores do 1.5r (sevel) com os 1.5 fiasa.
          fiasa é plug´n play… já o sevel tem que modificar coxins e suportes de cambio e motor.
          pra vc descobrir qual motor é tem uma dica muito fácil: se admissão e escape ficar virado pra dianteira do carro, o motor é fiasa... se for ao contrário ( virado pra parede corta fogo), é sevel.
            isso…e se for sevel o bicho and bem liso de alta...se for fiasa ele tem torque de trator em baixa e morre um pouco de alta (depende de uma serie de fatores, mas se for original é o esperado)
              falaram tudo
              acho que o carro ja ta adaptado com o motor 1.5r que segundo o cara e sevel.
              :d
                e se eu pegar a viatura, e ainda me der muito bem com ela, largo pra la a ideia de turbinar o urubu preto e vendo, ficando so com o 147
                até hj ainda nao teve akele entrosamento…..continuo nao curtindo o golf
                vou ligar pro cara pra ver se acertamos alguns detalhes qnt ao debito existente na viatura
                to com os 2 pes atras sobre essa troca de motor q foi feita e ainda nao regularizada, fora 2 transferencias ainda nao feitas…..
                  Edu4rdoBR
                  os fiasa não precisam de nenhuma adaptação?fácil assim? :ohoh:
                    dj_igor
                    sim…
                    exatamente igual retirar um ap carburado e colocar um ap mi...hehehe
                      sim…
                      inclusive a injecao do palio 1.5 serve perfeitamente no carburado ja que os dois sao fiasa.
                      ja do 1.5 sevel nao sei direito mas deve servir a do 1.6 nele, eu acho…
                      :ohoh:
                        Edu4rdoBR
                        o 1.6 16v torque é plug and play também?
                        tem espaço? :ohoh:
                          Dr.147
                          tem espaço? :hauhau:
                          dai já complica um pouco… mas não é impossível.
                          nada que algumas marretadas e recortes faça caber tudo lá... tenho colega que já ez esta adaptação.
                            Fiasa Power
                            metem até 2.0 de tempra no cofre . nada que uma marreta e uma makita não resolvam .
                            com relação à adaptação , precisa trocar os coxins de fixação como já foi dito e provavelmente o estepe deverá ser mudado de lugar , nada de outro mundo . na argentina eles utilizaram essa motorização normalmente . os freios podem ser adaptados do palio , caso haja fading em tocada mais agressiva . o conjunto de suspensão original é bom e na relação de peso pode ficar tranquilo .
                            o 1.5 nacional é o mesmíssimo motor usado nas versões originais do 147 .
                              Dr.147
                              olha aqui a foto do 1.6 16v no 147:
                              se um dia eu for sair do fiasa, vai ser para este motor, deve fica bom num brinqyedo de 780 kg.
                                gente conversei um pouco com o cara, pneus e parte eletrica precisam ser vistos, mas tudo bem, ele até concordou no fato de se eu for ficar ele coloca a diferenca do valor da regularizacao, 500$$ a mais no valor do carro, pra me entregar sem multas, com o documento constando no documento, restando apenas fazer a transferencia pro meu nome e troca da plaqueta de municipio…..
                                o motor é fiasa e ta carburado....
                                alguem pode me ajudar ai no esquema de montar um recibo dizendo algo referente a parte do pagamento, pra legalizacoes e acerto de debitos, q no caso de impossibilidade das regularizacoes e acerto de debitos o valor deve ser devolvido, e algum contratinho de compra constando isso, e acertando q qq debito ou pendencia anterior a data da compra fique por conta do ex dono
                                nao so pra esse meu caso, mas pra um outro colega ai ou outra viatura q eu venha a pegar....
                                e ja me deem dicas do q olhar atentamente, pq levar a maquina tmb pra registrar fotos aki e vcs me passarem o q acham da viatura
