  4. Punto t-jet
Punto t-jet
275 Posts 37 Posters 25.8k Visualizações 1 Watching
    meu amigo, vc concordando ou não, a lei da gravidade vai continuar existindo e apontando pro centro da terra…
    infelizmente esse carro é esportivo e punto final :ppteam: :hauhau:
      depois do 15 º copo eu vo aceitar qualquer definição q vcs derem …..
      mas agente concordo no quesito esportividade pix, só num concordei com ninguem qto ao punto ser esportivo kkkk e que venham as pedras
      eu acho que sei que tipo de pedras que tu queres….
        Fiasa Power
        e oque define um carro esportivo? suspensão e freios cavalos?
        se for assim, pode botar nao só o marea turbo como o jetta e varios outros sedans de luxo, que tem suspensão firme freios cavalos unicamente por razão de segurança levando em conta o potente motor que é instalado neles.
        acho que hj em dia quem define oq é carro esportivo é o merchandising da montadora, que eleva o golf gt, um carro pesado e com motor manco ao nível de esportivo.
        não , o que define uma versão esportiva de um carro é um comportamento dinâmico geral superior . performance geral . a suspensão , os freios e demais componentes adicionados e/ou recalibrados têm como objetivo proporcionar uma condução mais agressiva e segurança nas velocidades mais elevados que o veículo desenvolverá . não são causa , mas efeito . como se faz em qualquer preparação séria .
        foi exatamente o que a fiat fez com o punto na europa e trouxe integralmente para cá .
          Fiasa Power
          vai chora????
          huahuahauhauahua
          os kras num podem ser contrariados q ficam tudo bravinho, comédia vcs
          então ficamos assim
          san vito esportivo
          t-jet esportivo
          polo gti esportivo …
          esportivos da época q se fazia esportivos passat pointer, pointer wolfsburg, gol gti/gts, tempra turbo, uno turbo, marea turbo
          mais algum q te agrade???
          falto da gm, s10 cabine dupla esportivo, chevette
          brasil é foda com a economiaq temos e o povo pão duro do jeito q eé vivemos num pais cheio de esportivos kkkkk
          se qr falar sério e discutir como gente ponto de vista diferente fechamos, ser qr ser palhaço me avisa q tb faço as minhas huahuahauhauahua
          comos o colegas disseram, drogas, das mais pesadas huahuahauhaua
          eu gostaria que voce me respondesse o que o pointer wolfsburg tem demais em relação à um pointer gli 2.0 normal …
          não vale falar no embleminha no paralamas . nem no emblema da vw .
            Fiasa Power
            e vá me desculpar , mas se o punto t-jet não pode ser considerado esportivo então nada que se fez aqui , desde o corcel gt e o passat ts até o marea turbo também não pode .
            incluíndo o gts , gti e o ut .
              Fiasa Power
              tem uma coisa que eu aprendi nesse tópico…
              definir se um carro é esportivo não é fácil.
              talvez se sentarmos num boteco para beber uma, fique mais fácil. claro, depois do quinto copo.
              é bem fácil pietro . o brasileiro já fez sua escolha e sau definição exata . carro esportivo é palio r , meriva ss , etc …
              e para terrenos acidentados temos cross fox , sandero stepway , mille way ...
                thot
                comando. só mudavam o comando e o acabamento do carro e uma suspenção um poko menos pior …. mas vcs tão certos sefor colocar dentro da realidade brasil o punto t-jet é esportivozinho, assim como os demais que tivemos ....
                se vcpegar um civic normal e compara com um si, si sim viro um esportivo de verdade, 200cv, 6 marchas,diferencial e eletronica a altura ...... agora comparar o que evoluiu o punto normal para o tjet num foi uma evolução tão significativa, ande e veras... outro exemplo o focus normal para o st, megane hatch para o megane hatch turbo, são modificações consideraveis, qdo comparado os modelos normais de outras montadores... partindo daevolução do modelo básico de outras montadoras para seus respectivos esportivos ve-se diferença substancial no conjunto....
                  então vamos listar o q foi mudado do civic comum pro si e do punto comum pro tjet
                  civic:
                  • motor mais forte
                  • molas mais duras
                  • amortecedores mais duros
                  • estabilizadores com mais carga
                  • spoilers e cores diferenciadas
                  • rodas 17 com pneus mais largos e de perfil mais baixo
                  • interior diferenciado
                  punto:
                  • motor mais forte
                  • molas mais duras
                  • estabilizador dianteiro com mais carga
                  • adição de estabilizador traseiro
                  • freios com mais capacidade
                  se isso não é ser um esportivo, então nunca existiu um esportivo nacional, pq gol gti 16v, uno turbo, corsa gsi, tempra turbo, etc. todos se encaixam nessas descrições…inclusive o civic si não é esportivo
                    Rafones
                    pointer wolfsburg? só conhecia o logus…
                    e pra botar lenha na fogueira, que o que interessa é o que importa, segundo a maioria dos comentários reticentes ao punto turbo, ele não é esportivo pq é fiat, se fosse vw seria
                      pointer é gti logus é o wolfsburg …
                      pointer foi o primeiro fake lançado ... manco e ruim de curva
                        Edu4rdoBR
                        pointer foi o primeiro fake lançado … manco e ruim de curva
                        e problema crônicos de suspensão também
                          thot
                          falto cambio, diferencial, entre outros detalhes, punto tem a mesma primeira, segunda marchas do 1.4 flex entre outros detalhes qnão mudaram nda, mas isso pelo jeito num importa então ta certo ….. nem vo entrar no mérito de especificar as mudanças de cada modelo pq num vai adiantar..... desisto, bom sejam felizes com o esportivo mais novo do mercado
                          rafones confusão de leve, pointer só teve gti e num tenho problema contra a fiat, muito pelo contrário, só num peguei um punto pqveio o polo q me agrada mais visualmente
                            thot
                            a cada 4 meses tinham q trocar as buchas da suspa
                              sinceramente?
                              entendo o seu ponto de vista, mas não concordo.
                              se for comparar o si com outros esportivos, nesse ponto de vista, ele também deixará de ser, afinal, só veio o modelo 4 portas.
                              não adianta embarcar muito mais coisa no punto, sendo que iria custa muito mais e perder mercado antes de lançar.
                              a fiat acertoi, porque conseguiu um conjunto por um preço acessível.
                                thot
                                sinceramente?
                                sem duvidaaaa, é o q falei, é um ótimo carro, qm não pretende alterar nda no carro e ter um carro bom pode comprar q nãovai se arrepender
                                  Fiasa Power
                                  o logus , mesmo mais pesado , tinha final superior ao pointer gti . havia um problema crônico no escalonamento das marchas mesmo nos testes .
                                  e wolfsburg , eu só conhecia o logus mesmo .
                                    Fiasa Power
                                    pow , vc cortou o meu barato , eu tava dando essas voltas todas pra deixar isso bem claro … :ppteam:
                                      se o punto tem 1a e 2a do 1.4 flex, diferencial original do restante da linha, etc. então todas as revistas erraram em suas avaliações
                                      pra exemplificar, 2o parágrafo: http://www2.uol.com.br/bestcars/testes3/punto-tjet-2.htm
                                        Rafones
                                        muito sutil, entrei logo de vodadora nos peito hehehehe :hauhau:
                                          streit
                                          ih, vcs tão é complexado….
                                          e esportivo mesmo era o chevette. carro pequeno, sem luxo, tração traseira e muito barato.
                                          não sei pq o carro mais esporte da série precisa ser o mais caro. pra mim nem forro de porta deveria ter. :hauhau:
