  4. Destaques da Mecânica
  5. Tudo sobre pneus - parte vi
71 Posts 17 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    http://www2.uol.com.br/bestcars/ct/pneu16.htm
    muito útil a ferramenta, valeu joel
    descobri que pro meu caso, a única medida que se aplica no aro 16 sem desrespeitar o índice de carga seria 195/50 r16, com uma diferença de 0,99% a mais no diâmetro total do conjunto.
      se eu entendi certo:
      15 -> 381,00mm
      16 -> 406,40mm
      195/55 -> 195mm x 55% -> 107,25mm
      205/50 -> 205mm x 50% -> 102,50mm
      381,00mm + 107,25mm = 488,25mm
      406,40mm + 102,50mm = 508,90mm
      tem uma diferença de 20mm. pouco, mas tem. não sei quanto influencia no velocimetro e hodometro.
      se fosse 205/45 seria melhor.
        o site indicou uma diferença de 2,67% a mais no diâmetro total do conjunto, se usar 205/50 r16. se usar 195/50 r16, o aumento é de só 18,33 mm, o que dá 0.99% a mais, dentro do tolerável. se usar 205/45 r16, há uma diminuição no diâmetro total, - 14,45 mm. pelo que entendi, a diminuição no diâmetro total tem que ser evitada sempre. então sobra o 195/50.
          pelas contas, o diametro aumentou. :ohoh:
            eu usei a ferramenta do bestcars pra fazer as contas… :ohoh:
            mas não tem problema o diametro aumentar, desde que não aumente mais de 2%...
              Dubasan
              vixe, no meu caso teria que usar pneu fita isolante (205-35/17) caso quisesse manter a relação final original. com os 205-40/17, medida mais comum em rodas 17 o aumento seria de 4% …
              e com o excelente estado de nossas ruas, é assassinato de pneu
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                por isso que ando de 15 195/50 intermediário entre conforto e performance para agarrar o asfalto…
                gus, realmente as lendas urbanas existem e estão aí para serem quebradas...
                tenho um conjunto de suspensão muito eficiente no meu carro, suspensão com telescópios trabalhados, amortecedores com haste e corpo encurtados em 30mm e molas cortadas, pneus com 28 lbs, tracionam muito bem ainda mais agora que criei vergonha na cara e mandei fazer uma cambagem decente está com -1° em cada lado, o carro ficou maravilhoso para tracionar.
                  GusWRC
                  uma ferramenta de fácil acesso é nosso site. nele tem a opção encontre seu pneu onde vc escolhe seu carro e o site mostra todas as opções de modelos em todas as dimensões que cabem no carro respeitando tolerâncias.
                  www.yokohama.com.br
                  pix, no teu cálculo do diâmetro faltou multiplicar o perfil por 2, já que vc soma o diâmetro da roda em mm com 2x o perfil.
                  ex. 195/55r15 = 195x55% = 107,25mm x 2 = 214,50 + 381 (roda 15) = 595,50mm
                  205/50r16 = 205x50% = 102,5 x 2 = 205 + 406,4 (roda 16) = 611,4mm
                  diferença = 2,6%
                  a diferença no velocimetro vai ser a mesma do diametro, 2,6% a menos.
                    GusWRC
                    complementando sobre o velocimetro.
                    os paineis já marcam em torno de 3 a 5% a mais que a velocidade real.
                    qdo se aumenta o diâmetro a tendencia é marcar menos que o real. em diferenças de até 2%, a velocidade tende a ficar mais próxima do real. em pickups onde o diametro aumenta fácil de 6 a 8%, isso gera problemas pois marca menos que o real, e a chance de tomar multas é grande e real….
                      Dubasan
                      já saiu a parte vii ??
                        às ordens.
                        e há forma de calibrar o velocímetro?
                        http://www.preparados.com.br/index.phposhowtopic=38597
