  4. Teste tata nano
Teste tata nano
79 Posts 20 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    na verdade o que eu quis dizer é que esse nano, vendido na índia, não será exportado para países que seguem aquelas normas de poluição, etc…
    no brasil não será vendido o modelo indiano. deve ser o meu próximo da especificação europeia. mesmo porque já tem o projeto que prevê a obrigatoriedade de airbag e abs.
    o esquema é torcer para os containers desses carros cairem no mar. serão bons para cultura de corais.
    no brasil vai vir com dois catalisadores e aquele sistema ridículo que as fabricantes de motos usaram para burlar a legislação de poluição que consiste em uma válvula que joga ar puro na valvula de escape . além é claro da taxa de compressão ajustada para nossa gasolina batizada .
    ou seja , a tata vai ter que disponibilizar um sistema funicular para a subida de ladeiras … :p
      exmael
      não vem e nenhuma montadora deixará vir.
      tem tantas normas pra seguir, se deixar pensar que antigamente eram 3 mãos de tinta e hoje são 5. esse nano não tem como virar aqui.
      a kombi só está aí até hoje porque atende normas da época de projeto ela não atende nenhuma norma atual de segurança.
      normalizar com o combustível daqui não é problema. isso não vai custar o olho da cara no projeto.
        Fiasa Power
        também diziam o mesmo dessas motos chinesas e elas tão tudo aí … inclusive com promot 3 ...
        mas tomara que você esteja certo .
          Mauricio Bozo
          quero ver um crash test.
            interessante comentário. se for pra escolher entre uma kombi e um nano eu vou a pé. só no brasil pra um lixo desses continuar sendo produzido.
              streit
              o nano é uma moto com 4 rodas e uma capota, nada mais que isso.
              é o veículo ideal para grandes centros urbanos. vai ser proibido de pegar auto-estrada e tem de seguir o limite de velocidade imposto para dentro das cidades (60km/h).
              é barato, sem luxo ou desempenho. apenas cumpre o papel de te levar de um lado para o outro.
              olhando por essa ótica, não precisa de freio a disco, não precisa de barra de proteção, não precisa de airbag ou abs.
              e vou ainda mais longe. ele vai fazer parte desses programas públicos, igual acontece com bicicleta, que vc pode pegar um na esquina de casa e largar na esquina do trabalho. o carro em si nem será mais propriedade particular.
              ele nada mais é do que a reinvenção do ford t ou do fusca.
                Mauricio Bozo
                freio a disco até vai… mas barra lateral e airbag? nao precisa? imagina, um nano passa numa preferencia, ai vem outro nano e bate a 60km/h na porta do motorista?
                com todo o respeito… mass
                  o que me dói é saber que essa bomba, como já dito, vai vender bem aqui.
                  e se vier mesmo, vocês acham que vai ter alguma restrição pra circulação? o que vai ter dessas merdas tombadas em estrada não está no gibi.
                  agora imaginem isso preparado. :p
                  provavelmente não venda, creio que o governo brasileiro tenha aprendido a lição com a towner.
                  :p ahahahahahaahahahahaahahahahahahahaahahahahahaha :hauhau:
                  autorama em tamanho real.
                    :p :p :hauhau:
                      streit
                      pqp, inventaram esse negócio de dorgas mano ai qqr idiota fica soltando isso a torto e a direta. não sabe discutir não vem pra fórum, aqui não é off meu irmão….
                      agora quer dizer que carro precisa ser um tanque de guerra pq alguém pode furar sinal? olha, o mesmo acontece com as motos há tempos. furou sinal? alguém vai se dar mal. não tem choro.
                      como eu disse há pouco, o nano é uma moto com teto e 4 lugares. só precisa ter uma legislação bem específica, pois ele não tem condições de trafegar em estrada ou acima dos 60km/h.
                        Mauricio Bozo
                        ok, sou idiota, agora só me explica como isso funcionaria, quem seria responsavel pelo combustivel? e se batessem o carro? e se roubassem o radio? se fura o pneu? quem é o responsavel?
                          simples.
                          bateu? joga fora e pega outro.
                            Edu4rdoBR
                            nota-se a preocupação com a segurança. ele possui farol auxiliar
                              streit
                              se a carapuça serviu.
                              mas voltando ao assunto… na europa tá cheio de projetos desse tipo. até mesmo nos eua tem disso. vc pega o carro numa espécie de estacionamento e pode largar ele por vários pontos espalhados pela cidade. final do mês vem uma fatura no seu cartão de crédito do combustível e aluguel do carro...
                              não é nenhuma novidade. e o nano se encaixa perfeitamente nesse programa.
                              tem cada vez mais carro na rua. mas as ruas não crescem de forma a acompanhar o crescimento da frota. o que fazer? ou se proibe de andar de carro, ou torna o carro menor.
                              é uma tendência sem volta.
                                Brigadeiro
                                no japão existe os micros carros que também não são exemplo de segurança…
                                não estou falando que este tata tem a mesma qualidade que os japoneses mas que poderia existir uma legislação separada assim como no japão...
                                no japão esses carros tem uma placa diferente ( amarela ) e são limitados a andar até 80km/h (se não me engano)... pode ser uma referencia...
                                  Edu4rdoBR
                                  tem dimensões padrão e motor até 660cc.
                                  e não tem nenhuma lei sobre velocidade. os novos dão 140km/h fácil
                                    Brigadeiro
                                    é… realmente não achei nada referente a limitação de velocidade... mas que devia haver pra esse tata deveria...
                                    http://en.wikipedia.org/wiki/kei_car
                                    pensando nisso… bem que o brasil poderia importar essa idéia de k-car... seria ótimo pra nossa realidade...
                                      Edu4rdoBR
                                      infelizmente boas idéas dependem do povo para darem certo
                                      edit; erro de concordância verbal
                                        Maran
                                        eu imaginei um desses andando na ilha de man com motor de hayabusa :p
                                          Edu4rdoBR
                                          no título do tópico retiraria o tentativa
