  4. Carro esquenta quando liga o ar cond
37 Posts 16 Posters 20.9k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    a ft mostra q a temperatura esta subindo mesmo
    sim, eu ja tinha lido esta parte.
    mas, alguem se dignou a colocar a mao na mangueira de agua pra ver se realmente esta quente ?
    ou colocar a mao na parte alta e na parte baixa do radiador (nas aletas) ?
    pq a fueltech tambem pode pegar o sinal com curto e transmitir errado.
    essa é a minha duvida.
      gdelnero
      a mangueira fica fervendo…o carro realmente esquenta
        AVILA GTS
        o que eu tinha feito foi dar mais combustivel quando ligo o ar lambada cai para .70/.78 o carro ainda mantem alguns kilometros sem aquecer, mais depois do nada a lambada começa a oscilar para .90 e começa aquecer a ponta de a injeção cortar o carro, baste desligar e tudo volta ao normal, tb estou penando para acertar isso.
          Gui_Jpa
          avila,
          no teu caso, quando liga o ar, aciona uma solenoide, correto ?
          sera que a tua injecao (nao me lembro o que vc usa), nao ta configurada pra jogar muito ponto qdo essa solenoide aciona ?
          consegue ver o mapa de ponto qdo aciona o ar ?
          abraco
            gdelnero
            a minha sonda em lenta sem o ar fica em .88-/- e com o ar ligado diminue pra .92 .94 e andando fica na casa de 1.00..mas nao é isso..pq com a ie original tbm tava acontecendo isso vc esta com o radiador auxiliar no lugar original?
              miozao
              a sonda dele é wide.
                ripke
                só para constar, tenho um astra 99 original, e ele também esquenta mais do q o normal quando ligo o ar condicionado.
                  AVILA GTS
                  avila,
                  abraco
                  boa, vou dar uma olhada nisso, pois realmente a hp aciona uma solenoide, agora não sei se aumenta o ponto, valeu.
                  minha sonda é wide, então .92 para mim esta pobre, os gtis 96 ate 97 se não me engano, não vem com esse radiador auxiliar.
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    isso parece ser problemas de aterramento, confirma direitinho se tá tudo bem aterrado no chicote da injeção, de preferência puxa um terra do negativo do módulo com 2 fios de 2,5 direto pro bloco do motor.
                      fhpturbo
                      amigo, antes de gastar dinheiro verifique se a segunda ventuinha está ligando quando o ar condicionado é acionado, já tive um problema parecido em um carro original e demorou a descobrir.
                      nos carros com ar o cebolão tem dois acinamentos, um como de um carro normal e outro com a ar ligado, este liga uma segunda ventuinha ou aumenta a velocidade da mesma.
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        qualquer coisa é só fazer um jumper na resistência, aí ele aciona no máximo direto :hauhau:
                          miro7414
                          mano eu acho que tem que ver a sonda lambida mexer na parte eletrica, depoois disto feito fazer um trabalho no arrefecimento geral, depois diz como ficol beleza
                            mas nos gols novos (pelomenos no g4) não basta o ar estar ligado pra velocidade maxima da ventuinha ser acionada
                            quando vc liga o ar ( mesmo com o motor gelado ) a 1º velocidade liga… e a segunda só liga se realmente a primeira velocidade não estiver dando conta e o motor ultrapassar certa temperatura.
                              Marc
                              no meu ( gol 93, carburado ), só acontece isso qdo. tá acabando o gás do a/c… engraçado q/ continua gelando consideravelmente bem......
                              teve uma vez q/ mexí no a/c, carreguei o gás e mesmo assim continuou a subir a temperatura..... fui ver, tinha um furinho mínimo na saída do condensador... tampou o furo, zerou...
                              o meu problema c/ o a/c é diferente... qdo. desligo o ar, o carro perde a lenta.... rs.... e fica alguns dias assim... depois alisa de novo....
                              vai entender...
                                gdelnero
                                up
                                  gdelnero
                                  up
                                    Gui_Jpa
                                    ja verificou aterramento ?
                                    ja verificou se a(s) ventoinhas tao funcionando nos 2 estagios ?
                                    o cebolao é de 2 ou 3 pinos ?
                                    a bomba dagua ta ok é (pq ela pode estar com as pas detonadas, e quando arma o compressor do ar pesa muito na polia e ela nao funcionar a contento)
                                    vamos comecar testando (novamente) tudo do zero, uma hora temos que acertar.
                                      Josair
                                      boa tarde,
                                      amigos já gastei uma grana, troquei quase o carro todo e não resolveu, já passei por 4 oficinas mecânicas e uns 10 mecânicos e nada. tudo que falava troca, eu dizia já troquei, quando faltava algo, eles diziam é isso, mandava trocar e nada, mesmo problema. vamos lá…
                                      tenho um corsa classic 2004 1.0 vhc com ar + dh ta com 67 mil rodado, peguei de um coroa com 24mil rodado.
                                      obs: só uso peças originais (gm)
                                      o que já troquei:
                                      • vela
                                      • cabo de vela
                                      • bobina
                                      • bomba d'água ( coloquei a original que vem com paleta de plastico e depois troquei de novo coloquei uma toda de ferro )
                                      • válvula termostática
                                      • radiador
                                      • ventoinha do radiador bosh
                                      • limpeza externa do condensador
                                      • troca da serpentina do ar condicionado que furou e vazou todo gas
                                      • melhoramento do aterramento
                                      • reprogramação na central eletrônica
                                      • tampa do reservatório de expansão
                                      • aditivo em dia
                                      depois disso tudo não resolveu faltou o cabeçote, mandei fazer, tinha um leve empeno, aplainou, eeeeee nada.
                                      não sei mais o que fazer, ta difícil!
                                      quando ligo o ar gela muito! porém parou no semáforo ele começa a esquentar, chegou no meio o ar desarma, mas continua subindo a temperatura. as 2 ventoinhas ficam ligadas no máximo e o carro aquece mesmo e muito.
                                      já foi verificado o painel e o funcionamento esta correto.
                                      Única coisa que não troquei e segundo os mecânicos não tem haver, mas já esta comprado e original é o esticador da poli v, pois por vacilo meu, quando fui trocar a poli v não comprei o esticador, ai comprei depois e deixei no carro.
                                      a ultima coisa que acredito que possa ser seria entupimento nos dutos de água do motor, o que vocês acham????
                                        Milan
                                        cara abre um post novo melhor.
                                        o que esquenta, o vento do ar condicionado ou a temperatura do carro? sao coisas diferentes
                                          Josair
                                          o carro esquenta! o ar condicionado para de funcionar quando a temperatura passa do meio.
