  4. Carro esquenta quando liga o ar cond
37 Posts 16 Posters 20.5k Visualizações 1 Watching
    gdelnero
    a ventuinha esta girando na direcao certa
    alguem tem mais alguma ideia?
      gdelnero
      esquenta andando normalmente ou depois de uma sabugada???
      se esquentar depois de sabugar costuma ser entupimento, eu tava tendo esse problema e resolvi depois d varetar o radiador. confirma se foi varetado ou limpo só com produto.
      nao..pizando nao esquenta rs…so se eu muer de 4a e 5a ...muer q eu falo sao varias pizadas seguidas de 4a e 5a com booster ligado..até ai eu acho normal
      esquenta andando normalmente quando liga o ar....ai desliga o ar ele esfria dinovo....e isso so acontece em dia quente..em dia + fresco ou a noite nao esquenta
      o radiador ja foi varetado e limpo....meu mecanico falou pra eu comprar um radiador novo pra fazer o teste...q ele acha q é o radiador..foda é ficar gastando grana pra testar
        interessante esse lance de curto… vc teria algum termometro automotivo pra ter certeza que o carro esquenta mesmo e não é só o painel doido ?
        no corsa do meu pai o modulo do som queimou e o ponteiro da temp subia, vai entender
          Gui_Jpa
          flavio,
          infelizmente nao fiquei muito tempo na locadora pra ver o problema sanado.
          eu acredito que era curto e causava interferencia no medidor.
          pq bastava ligar o ar e o ponteiro subia (tipo coisa de 1 ou 2 segundos).
          desligava o ar e voltava instantaneamente pra temperatura correta.
          abraco
            gdelnero
            a ft mostra q a temperatura esta subindo mesmo
              Gui_Jpa
              sim, eu ja tinha lido esta parte.
              mas, alguem se dignou a colocar a mao na mangueira de agua pra ver se realmente esta quente ?
              ou colocar a mao na parte alta e na parte baixa do radiador (nas aletas) ?
              pq a fueltech tambem pode pegar o sinal com curto e transmitir errado.
              essa é a minha duvida.
                gdelnero
                a mangueira fica fervendo…o carro realmente esquenta
                  AVILA GTS
                  o que eu tinha feito foi dar mais combustivel quando ligo o ar lambada cai para .70/.78 o carro ainda mantem alguns kilometros sem aquecer, mais depois do nada a lambada começa a oscilar para .90 e começa aquecer a ponta de a injeção cortar o carro, baste desligar e tudo volta ao normal, tb estou penando para acertar isso.
                    Gui_Jpa
                    avila,
                    no teu caso, quando liga o ar, aciona uma solenoide, correto ?
                    sera que a tua injecao (nao me lembro o que vc usa), nao ta configurada pra jogar muito ponto qdo essa solenoide aciona ?
                    consegue ver o mapa de ponto qdo aciona o ar ?
                    abraco
                      gdelnero
                      a minha sonda em lenta sem o ar fica em .88-/- e com o ar ligado diminue pra .92 .94 e andando fica na casa de 1.00..mas nao é isso..pq com a ie original tbm tava acontecendo isso vc esta com o radiador auxiliar no lugar original?
                        miozao
                        a sonda dele é wide.
                          ripke
                          só para constar, tenho um astra 99 original, e ele também esquenta mais do q o normal quando ligo o ar condicionado.
                            AVILA GTS
                            avila,
                            abraco
                            boa, vou dar uma olhada nisso, pois realmente a hp aciona uma solenoide, agora não sei se aumenta o ponto, valeu.
                            minha sonda é wide, então .92 para mim esta pobre, os gtis 96 ate 97 se não me engano, não vem com esse radiador auxiliar.
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              isso parece ser problemas de aterramento, confirma direitinho se tá tudo bem aterrado no chicote da injeção, de preferência puxa um terra do negativo do módulo com 2 fios de 2,5 direto pro bloco do motor.
                                fhpturbo
                                amigo, antes de gastar dinheiro verifique se a segunda ventuinha está ligando quando o ar condicionado é acionado, já tive um problema parecido em um carro original e demorou a descobrir.
                                nos carros com ar o cebolão tem dois acinamentos, um como de um carro normal e outro com a ar ligado, este liga uma segunda ventuinha ou aumenta a velocidade da mesma.
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  qualquer coisa é só fazer um jumper na resistência, aí ele aciona no máximo direto :hauhau:
                                    miro7414
                                    mano eu acho que tem que ver a sonda lambida mexer na parte eletrica, depoois disto feito fazer um trabalho no arrefecimento geral, depois diz como ficol beleza
                                      mas nos gols novos (pelomenos no g4) não basta o ar estar ligado pra velocidade maxima da ventuinha ser acionada
                                      quando vc liga o ar ( mesmo com o motor gelado ) a 1º velocidade liga… e a segunda só liga se realmente a primeira velocidade não estiver dando conta e o motor ultrapassar certa temperatura.
                                        Marc
                                        no meu ( gol 93, carburado ), só acontece isso qdo. tá acabando o gás do a/c… engraçado q/ continua gelando consideravelmente bem......
                                        teve uma vez q/ mexí no a/c, carreguei o gás e mesmo assim continuou a subir a temperatura..... fui ver, tinha um furinho mínimo na saída do condensador... tampou o furo, zerou...
                                        o meu problema c/ o a/c é diferente... qdo. desligo o ar, o carro perde a lenta.... rs.... e fica alguns dias assim... depois alisa de novo....
                                        vai entender...
                                          gdelnero
                                          up
