  4. Carro esquenta quando liga o ar cond
37 Posts 16 Posters 20.2k Visualizações 1 Watching
    gdelnero
    não reparei se ele esquenta, mas já verifiquei se o ar tava com a pressão de gás certa (estava com pressão maior, diminuiu e não mudou em nada rs), já verifiquei se o segundo estágio liga (liga tanto por pressão do ar como por temperatura) ja troquei bomba, comprei o radiador auxiliar, limpei três vezes o principal, da última vez foi testado vazão, não sei mais o que faço
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      esquenta andando normalmente ou depois de uma sabugada???
      se esquentar depois de sabugar costuma ser entupimento, eu tava tendo esse problema e resolvi depois d varetar o radiador. confirma se foi varetado ou limpo só com produto.
        Gui_Jpa
        caramba, cada vez mais vejo pessoas reclamando de motor aquecendo qdo se liga o ar. era pra ser ao contrário devido ao fato de o sistema acionar (em carros maiores) uma segunda ventoinha e/oiu a velocidade mais alta da ventoinha principal.
        alguem ja foi ver se o radiador do ar condicionado não etão esquentando? nunca reparei se aquilo la esquenta a ponto de chegar a aquecer tb o radiador onde passa a agua do motor.
        eu acho que é defeito na parte eletrica.
        ja trabalhei numa locadora de veiculos e tinha alguns gol bolinha 1.0.
        era batata ligar o ar e instantaneamente o ponteiro da temperatura subir.
        desligava o ar e baixa tao rapido quanto subia.
        algum lugar deve estar dando curto.
        abraco
          brenokamikaze
          de uma olhada se a ventoinha nao esta com os fios envertido,fazendo ela girar ao comtrario.
          abracao
            gdelnero
            a ventuinha esta girando na direcao certa
            alguem tem mais alguma ideia?
              gdelnero
              nao..pizando nao esquenta rs…so se eu muer de 4a e 5a ...muer q eu falo sao varias pizadas seguidas de 4a e 5a com booster ligado..até ai eu acho normal
              esquenta andando normalmente quando liga o ar....ai desliga o ar ele esfria dinovo....e isso so acontece em dia quente..em dia + fresco ou a noite nao esquenta
              o radiador ja foi varetado e limpo....meu mecanico falou pra eu comprar um radiador novo pra fazer o teste...q ele acha q é o radiador..foda é ficar gastando grana pra testar
                interessante esse lance de curto… vc teria algum termometro automotivo pra ter certeza que o carro esquenta mesmo e não é só o painel doido ?
                no corsa do meu pai o modulo do som queimou e o ponteiro da temp subia, vai entender
                  Gui_Jpa
                  flavio,
                  infelizmente nao fiquei muito tempo na locadora pra ver o problema sanado.
                  eu acredito que era curto e causava interferencia no medidor.
                  pq bastava ligar o ar e o ponteiro subia (tipo coisa de 1 ou 2 segundos).
                  desligava o ar e voltava instantaneamente pra temperatura correta.
                  abraco
                    gdelnero
                    a ft mostra q a temperatura esta subindo mesmo
                      Gui_Jpa
                      sim, eu ja tinha lido esta parte.
                      mas, alguem se dignou a colocar a mao na mangueira de agua pra ver se realmente esta quente ?
                      ou colocar a mao na parte alta e na parte baixa do radiador (nas aletas) ?
                      pq a fueltech tambem pode pegar o sinal com curto e transmitir errado.
                      essa é a minha duvida.
                        gdelnero
                        a mangueira fica fervendo…o carro realmente esquenta
                          AVILA GTS
                          o que eu tinha feito foi dar mais combustivel quando ligo o ar lambada cai para .70/.78 o carro ainda mantem alguns kilometros sem aquecer, mais depois do nada a lambada começa a oscilar para .90 e começa aquecer a ponta de a injeção cortar o carro, baste desligar e tudo volta ao normal, tb estou penando para acertar isso.
                            Gui_Jpa
                            avila,
                            no teu caso, quando liga o ar, aciona uma solenoide, correto ?
                            sera que a tua injecao (nao me lembro o que vc usa), nao ta configurada pra jogar muito ponto qdo essa solenoide aciona ?
                            consegue ver o mapa de ponto qdo aciona o ar ?
                            abraco
                              gdelnero
                              a minha sonda em lenta sem o ar fica em .88-/- e com o ar ligado diminue pra .92 .94 e andando fica na casa de 1.00..mas nao é isso..pq com a ie original tbm tava acontecendo isso vc esta com o radiador auxiliar no lugar original?
                                miozao
                                a sonda dele é wide.
                                  ripke
                                  só para constar, tenho um astra 99 original, e ele também esquenta mais do q o normal quando ligo o ar condicionado.
                                    AVILA GTS
                                    avila,
                                    abraco
                                    boa, vou dar uma olhada nisso, pois realmente a hp aciona uma solenoide, agora não sei se aumenta o ponto, valeu.
                                    minha sonda é wide, então .92 para mim esta pobre, os gtis 96 ate 97 se não me engano, não vem com esse radiador auxiliar.
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      isso parece ser problemas de aterramento, confirma direitinho se tá tudo bem aterrado no chicote da injeção, de preferência puxa um terra do negativo do módulo com 2 fios de 2,5 direto pro bloco do motor.
                                        fhpturbo
                                        amigo, antes de gastar dinheiro verifique se a segunda ventuinha está ligando quando o ar condicionado é acionado, já tive um problema parecido em um carro original e demorou a descobrir.
                                        nos carros com ar o cebolão tem dois acinamentos, um como de um carro normal e outro com a ar ligado, este liga uma segunda ventuinha ou aumenta a velocidade da mesma.
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          qualquer coisa é só fazer um jumper na resistência, aí ele aciona no máximo direto :hauhau:
