  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 281.9k Visualizações 1 Watching
    chegou radiador de oleo ( monstro ), flange xunada, joelho 90graus pro intercooler e a trava de capo que ainda nao sei se vou usar, só acho que precisa qdo saio com o carro hehehe
    quarta feira tem a desgraça da vistoria do raton e depois ja vou levar pra instalar a tralha toda (mais blocante) e ficar só inventando moda pra colocar o duratec em algum lugar divertido ehehe
      caraio… grandinho. :hauhau: show de bola. vai colocar a fueltech para medir a temperatura do óleo?
        to kerendo cara, e arrancar o sensor de press de oleo maldito que ta dando erro direto.
        to lendo o manual da racepro fala: sensor de temp do motor ( agua ou oleo ). será que é um ou outro?
        vc ja usou?
          vitorprq
          to chegando agora tô meio perdidão ,ñ sei se vai postar essa mens , to mais p/ test
          acho q 90 é 90 depois pra vende o cara q compra vai vê q foi mexido se conhecer gol
          vai cata se foi batido e vai confirma se deixar orig menas coisa pra procura defeito ..
          desculpe intromissão….
            frisa água ou óleo porque nos refrigerados a ar, como não tem água (lógico… :hauhau: ), a temperatura é medida no óleo do motor.
              vitorprq
              acho q respondi coisa q ñ devia .
              ai
              foi mau
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                ai
                foi mau
                nossa atropelou o tópico do nosso amigo gili kkkkkkkkkkkkkkkkkk :hauhau: :)
                poxa cara, antes de escrever alguma coisa, leia o tópico ok :pix:
                caraca gili é monstro o radiador hein
                esse raton vai icar animal
                parabens :ban:
                  vc ja usou?
                  pelo o que eu entendi é um ou outro.
                  se voce colocar para medir a temp do óleo, a fueltech continua lendo a temp da água? se voce usa temp do motor como algm parâmetro de regulagem, aí não vale a pena tirar.
                  se falei asneira, me desculpe, mas nunca mexi na fueltch.
                    parabens :ban:
                    cara mal chegou ja quer sentar na janela.
                    é, mandei mensagem pro preparador mas ainda nao respondeu ( liguei pra ele ontem mas esqueci de falar isso ), ele que manja de ft. mas pelo o que eu li no manual é um sensor ou outro, mas nao posso ficar sem o temp de agua pq uso pra correção sim.
                    mas creio que na pista monitorar temp de oleo é importante, acho que vou ter que morrer num manometro mesmo. alguem tem ae pra vender? usado, novo ja cotei…
                      no ml até tem um barato, da willtec. vai saber se é confiável. :hauhau:
                        gili to até pensando em vender meus manometros… auto gauge smoke. aquele q quando desliga a chave fica todo preto...
                          sushi, essa linha smoke tem temperatura de óleo? eu to procurando e não achei.
                            sim, tenho 4 manometros, manovac, pressão de combustivel, temp de oleo(eletrico) e press de oleo(eletrico).
                            os meus no caso são com iluminação branca.
                              mas esses sao eletricosó ou nao existe diferença pros manometros de temperatura ( termometros )? pq acho que nao tem como ser termometro mecanico, sei la, tem foto dele ae? e qto no de temp de oleo?
                                ae, nao to querendo encher o carro de manometros, ja vou meter o de temp do oleo, tem como colocar só uma luz acendendo caso a pressao de oleo abaixe de x bar? até ja desliguei o sensor de pressao de oleo, akela merda nao funciona.
                                  dependendo do caso realmente eh ruim um monte de manometro, mas quando o carro eh mais pra pista, vale a pena…
                                  tem sensor de pressão de oleo, q so manda sinal, caso a pressão caia pra menos q 0,4 bar... ai eh legal colocar um canhão de alerta...
                                    to ligado, vou procurar isso
                                      fotos tiradas hoje…. radiador de oleo no lugar, só falta passar as mangueiras ( a do lado direito (olhando carro de frente) vai passar entre o radiador e motor e a do lado esquerdo vai dar a volta no radiador pelo lado perto do paralama, isso pq se passar perto do motor tbm vai ficar forçando o niple e mangueira ), blocante no lugar, travas no capo ( agora ficou 100% race hehe ).
                                      só falta mesmo o intercooler na grade, que nao vai ter como ficar bem na frente, por causa da grade, farois, fixaçao e trava de capo original, e com isso vai ficar bem perto ( 2cm no max de distancia ) das polias, mas como o motor nao mexe pra frente, vai ficar assim e foda-se hehe
                                      bom, seguem as fotos...
                                      espessura dos radiadores
                                      conexoes
                                      largura dos radiadores
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        nossa… agora pra trocar o oleo vao 3l + 0.5 do filtro + uns 3 do radiador ahueheauheauheaueah
                                        kct, eh mto grande gili
                                          ainda nao completou o oleo, mas pelo menos no site da spa fala em 550ml e mais as mangueiras, nao deve chegar em 1l. mas que é grande é, agora é ver como fica a pressao e temp do oleo.
