  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 281.9k Visualizações 1 Watching
    bom… voce não pode comparar o chão do bora com o ráton... só as 17 já conta e muito. uma coisa que eu sempre vi, no caso dos gol, eles perdem tração muito rápido, enquanto eu tinha mais dificuldade para perder.
    e eu andava de 15 (195/50) com pneus michelin. com os s306 não tinha chão, tanto que troquei na primeira oportunidade.
      gdelnero
      se nao anda em linha reta refaz o alinhamento…..o meu gol se eu ligar o buster em marcha baxa destraciona td e anda em linha reta
        não tem jeito. motor longitudinal torce tudo, e ai vai-se a tração =\
        ja motor tranversal é ooooutra história…
          nao há como comparar, só falei pra ilustrar mesmo. tem até a diferença do motor trans e o log que a carol ta falando.
          alinhamento ta certo cara… nao tem o que fazer.... qdo for sair de novo vou colocar a camera no carro.
          procede.
            bom, a ultima saida talvez seja deslocar o motor pra frente pra por mais peso em cima do eixo…
            ao meu ver é a grande diferenca to motor transversal... costumo observer o carro do farelo, o bloco é paralelo ao eixo, por isso traciona aquele boião.
            outra saida é usar pneus mais generosos, no versailles to usando 205/50
            agora, de urgencia, providencia uma cambio ps ou até mesmo um pg, garantia de satisfação. esticar uma terceira a 170km/h é coisa linda de se fazer :hauhau:
              cambio só vou pensar em mexer depois que andar no autodromo, antes disso nao… pneus ainda estao muito bons ( facil de resolver heheh ), o blocante ja chegou e to esperando o radiador de oleo chegar pra levar pra instalar.
              vamos ver no que dá depois.
                chegou radiador de oleo ( monstro ), flange xunada, joelho 90graus pro intercooler e a trava de capo que ainda nao sei se vou usar, só acho que precisa qdo saio com o carro hehehe
                quarta feira tem a desgraça da vistoria do raton e depois ja vou levar pra instalar a tralha toda (mais blocante) e ficar só inventando moda pra colocar o duratec em algum lugar divertido ehehe
                  caraio… grandinho. :hauhau: show de bola. vai colocar a fueltech para medir a temperatura do óleo?
                    to kerendo cara, e arrancar o sensor de press de oleo maldito que ta dando erro direto.
                    to lendo o manual da racepro fala: sensor de temp do motor ( agua ou oleo ). será que é um ou outro?
                    vc ja usou?
                      vitorprq
                      to chegando agora tô meio perdidão ,ñ sei se vai postar essa mens , to mais p/ test
                      acho q 90 é 90 depois pra vende o cara q compra vai vê q foi mexido se conhecer gol
                      vai cata se foi batido e vai confirma se deixar orig menas coisa pra procura defeito ..
                      desculpe intromissão….
                        frisa água ou óleo porque nos refrigerados a ar, como não tem água (lógico… :hauhau: ), a temperatura é medida no óleo do motor.
                          vitorprq
                          acho q respondi coisa q ñ devia .
                          ai
                          foi mau
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            ai
                            foi mau
                            nossa atropelou o tópico do nosso amigo gili kkkkkkkkkkkkkkkkkk :hauhau: :)
                            poxa cara, antes de escrever alguma coisa, leia o tópico ok :pix:
                            caraca gili é monstro o radiador hein
                            esse raton vai icar animal
                            parabens :ban:
                              vc ja usou?
                              pelo o que eu entendi é um ou outro.
                              se voce colocar para medir a temp do óleo, a fueltech continua lendo a temp da água? se voce usa temp do motor como algm parâmetro de regulagem, aí não vale a pena tirar.
                              se falei asneira, me desculpe, mas nunca mexi na fueltch.
                                parabens :ban:
                                cara mal chegou ja quer sentar na janela.
                                é, mandei mensagem pro preparador mas ainda nao respondeu ( liguei pra ele ontem mas esqueci de falar isso ), ele que manja de ft. mas pelo o que eu li no manual é um sensor ou outro, mas nao posso ficar sem o temp de agua pq uso pra correção sim.
                                mas creio que na pista monitorar temp de oleo é importante, acho que vou ter que morrer num manometro mesmo. alguem tem ae pra vender? usado, novo ja cotei…
                                  no ml até tem um barato, da willtec. vai saber se é confiável. :hauhau:
                                    gili to até pensando em vender meus manometros… auto gauge smoke. aquele q quando desliga a chave fica todo preto...
                                      sushi, essa linha smoke tem temperatura de óleo? eu to procurando e não achei.
                                        sim, tenho 4 manometros, manovac, pressão de combustivel, temp de oleo(eletrico) e press de oleo(eletrico).
                                        os meus no caso são com iluminação branca.
                                          mas esses sao eletricosó ou nao existe diferença pros manometros de temperatura ( termometros )? pq acho que nao tem como ser termometro mecanico, sei la, tem foto dele ae? e qto no de temp de oleo?
