  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 204.5k Visualizações 1 Watching
    na época que eu andava com turbina pequena (caixa quente .58 e eixo 49,5mm), qualquer beliscada já fazia destracionar. depois da .82 com eixo 56mm, ficou muito melhor.
    mas é gosto. eu prefiro progressão do que uma pegada brusca.
    no próximo eu vou começar com caixa quente .70 e eixo 56mm num 1.7 16v (gm f1). vamos ver… :hauhau:
    com eh 16v, acredito q vai vir mt potencia de uma vez so em alta… mas q vai empurrar ela, com certeza vai
    o bora não tinha uma porcentagem de blocante, mesmo que mínima? o golf tinha, era pouco, mas o suficiente para o carro acelerar com um certo controle em linha reta.
    so fazer uma suspenção boa q o carro vai firme e forte reto, mesmo sem blocante…
    meu carro com ou sem blocante vai reto da mesma forma, so em altas velocidades q ele fica pulando de uma faixa pra outra sozinho...
      gdelnero
      eu uso .70 com rotor 60 .84 com eixo 64 e enche mto rapido….mas tem uma certa progressao..mas dava pra usar uma cx quente 1.00
        po pietro, se tinha eu nao sabia. falar que mesmo fazendo a mesma coisa que faço com o ratón ( nao em 1 e acho que tbm nao em 2, tinha pena ) o bora nunca destracionou.
        po, o raton eu acho que tem tudo o que pode ter de chao, fora blocante, 888 e anilhas de ferro na frente hehehe e nao anda reto nao.
        proximo turbo será maior com certeza, mas nao vou comprar enquanto essa minha turbina mp reliquia com 3 anos estiver boa.
          bom… voce não pode comparar o chão do bora com o ráton... só as 17 já conta e muito. uma coisa que eu sempre vi, no caso dos gol, eles perdem tração muito rápido, enquanto eu tinha mais dificuldade para perder.
          e eu andava de 15 (195/50) com pneus michelin. com os s306 não tinha chão, tanto que troquei na primeira oportunidade.
            gdelnero
            se nao anda em linha reta refaz o alinhamento…..o meu gol se eu ligar o buster em marcha baxa destraciona td e anda em linha reta
              não tem jeito. motor longitudinal torce tudo, e ai vai-se a tração =\
              ja motor tranversal é ooooutra história…
                nao há como comparar, só falei pra ilustrar mesmo. tem até a diferença do motor trans e o log que a carol ta falando.
                alinhamento ta certo cara… nao tem o que fazer.... qdo for sair de novo vou colocar a camera no carro.
                procede.
                  bom, a ultima saida talvez seja deslocar o motor pra frente pra por mais peso em cima do eixo…
                  ao meu ver é a grande diferenca to motor transversal... costumo observer o carro do farelo, o bloco é paralelo ao eixo, por isso traciona aquele boião.
                  outra saida é usar pneus mais generosos, no versailles to usando 205/50
                  agora, de urgencia, providencia uma cambio ps ou até mesmo um pg, garantia de satisfação. esticar uma terceira a 170km/h é coisa linda de se fazer :hauhau:
                    cambio só vou pensar em mexer depois que andar no autodromo, antes disso nao… pneus ainda estao muito bons ( facil de resolver heheh ), o blocante ja chegou e to esperando o radiador de oleo chegar pra levar pra instalar.
                    vamos ver no que dá depois.
                      chegou radiador de oleo ( monstro ), flange xunada, joelho 90graus pro intercooler e a trava de capo que ainda nao sei se vou usar, só acho que precisa qdo saio com o carro hehehe
                      quarta feira tem a desgraça da vistoria do raton e depois ja vou levar pra instalar a tralha toda (mais blocante) e ficar só inventando moda pra colocar o duratec em algum lugar divertido ehehe
                        caraio… grandinho. :hauhau: show de bola. vai colocar a fueltech para medir a temperatura do óleo?
                          to kerendo cara, e arrancar o sensor de press de oleo maldito que ta dando erro direto.
                          to lendo o manual da racepro fala: sensor de temp do motor ( agua ou oleo ). será que é um ou outro?
                          vc ja usou?
                            vitorprq
                            to chegando agora tô meio perdidão ,ñ sei se vai postar essa mens , to mais p/ test
                            acho q 90 é 90 depois pra vende o cara q compra vai vê q foi mexido se conhecer gol
                            vai cata se foi batido e vai confirma se deixar orig menas coisa pra procura defeito ..
                            desculpe intromissão….
                              frisa água ou óleo porque nos refrigerados a ar, como não tem água (lógico… :hauhau: ), a temperatura é medida no óleo do motor.
                                vitorprq
                                acho q respondi coisa q ñ devia .
                                ai
                                foi mau
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  ai
                                  foi mau
                                  nossa atropelou o tópico do nosso amigo gili kkkkkkkkkkkkkkkkkk :hauhau: :)
                                  poxa cara, antes de escrever alguma coisa, leia o tópico ok :pix:
                                  caraca gili é monstro o radiador hein
                                  esse raton vai icar animal
                                  parabens :ban:
                                    vc ja usou?
                                    pelo o que eu entendi é um ou outro.
                                    se voce colocar para medir a temp do óleo, a fueltech continua lendo a temp da água? se voce usa temp do motor como algm parâmetro de regulagem, aí não vale a pena tirar.
                                    se falei asneira, me desculpe, mas nunca mexi na fueltch.
                                      parabens :ban:
                                      cara mal chegou ja quer sentar na janela.
                                      é, mandei mensagem pro preparador mas ainda nao respondeu ( liguei pra ele ontem mas esqueci de falar isso ), ele que manja de ft. mas pelo o que eu li no manual é um sensor ou outro, mas nao posso ficar sem o temp de agua pq uso pra correção sim.
                                      mas creio que na pista monitorar temp de oleo é importante, acho que vou ter que morrer num manometro mesmo. alguem tem ae pra vender? usado, novo ja cotei…
                                        no ml até tem um barato, da willtec. vai saber se é confiável. :hauhau:
                                          gili to até pensando em vender meus manometros… auto gauge smoke. aquele q quando desliga a chave fica todo preto...
