  4. Ajuda no projeto
Ajuda no projeto
224 Posts 28 Posters 30.2k Visualizações 1 Watching
    bom, meu projeto e turbo sim, mas como vai demorar bastante t$e$m$p$o queria dar um folego extra pra ela nesse meio tempo.
    tipo, uma cara mais esportiva pra esse motor, acho que um folego extra em alta, pra girar mais rapido, atingir os 6.5k rpm mais rapido.
    a baixa ja esta boa, consigo sair de 2 ou 3 marcha de lombadas sem problemas, carro progressivo e liso, mas eu acho que depois das 5krpm ele ta demorando um pouquinho.
    agora nao sei se eu acostumei com o carro ou ele que ta rendendo menos :hauhau:
      então pega um 272 feijão com arroz mesmo… até pq não tem mt taxa seu motor ne?
        Pellegrino
        aproveitando o topic, pra um 2.0 gasolina original, com pistões de carburado que receberá uma megasquirt (já montei metade dela :hauhau: ), que comando ficaria legal? no caso, vou usar coletor normal vw, uma borboleta só
          num 2.0 nem adianta colocar um comando mt forte, pq esse motor não gosta mt de girar, então o ideal eh colocar um comando pra medias rotações…
          a não ser q tenha um cabeçote bem top, e balanceamento no motor, ai a conversa muda totalmente...
            sim, algo básico como o 296º da samcams :hauhau:
              Pellegrino
              não sei pq, mas sabia que a carol vinha com uma sugestão assim heheh
              é uma miura saga, não quero judiar (muito) da fibra… o foco do carro será a dirigibilidade :hauhau:
                rlx, estava só brincando :hauhau:
                esse 296º é super agudo.
                pense num 276 ou 280º com lobe na faixa de 110º.
                  Pellegrino
                  eu sei que vc tava brincando carol :hauhau:
                  296° a lenta já foi embora a muito tempo…
                  um 276° com cabeçote original é besteira?
                    nao to respondendo mas to atento a toda conversa :)
                    com relacao ao levante? o original tem 10,15mm de levante, vi um com 10,8mm, e uma boa diferenca ou devo procurar um com mais levante??
                    tipo:
                    272° 110° lobe 11,15mm de levante???
                      a lenta continua, só q numa rotação maior.
                      por exemplo: se for com weber, a lenta fica em ~1300/1400 rpm. se for com um 2e, ja sobe para ~ 1700 rpm.
                      276º, não vai ajudar la muuuuito seu motor a girar. 280º na minha opnião ficaria ideal. se conseguir um 280 com 110 de lobe center, o motor ficará bem rápido e esperto.
                        Pellegrino
                        bom saber carol… um comando desses tá saindo na base de qto? o motor tá parado tem 6 anos... fatalmente vou ter que abrir pra trocar, até pq to passando de carburado pra injetado (to adquirindo tudo... dói $$ ).
                        por sinal, onde eu acho aqui em santos admissão completa de ap mi?
                          de uma olhadinha no catálogo da samcams :hauhau:
                          qto a injeção, não faço nem ideia. tem q ver com quem frequenta oficinas.
                            Pellegrino
                            valeu carol… vou correr atrás desse catálogo
                              sim, algo básico como o 296º da samcams :babao:
                              tia, to loko pra ver como ficaria esse comando no meu gol…
                                esse video vai ficar pra historia :babao: :hauhau: :hauhau:
                                <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gzwgtwqopo8"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/gzwgtwqopo8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                                http://www.youtube.com/watch?v=gzwgtwqopo8</center>
                                  de uma olhadinha no catálogo da samcams :babao:
                                    eu tenho essa tabela, o problema e entender ela… qual e pra tucho mecanico e qual e pra hidraulico????
                                    :babao:
                                      Brenio
                                      tem essa tabela tambem ela diz qual é mecânico qual não é.
                                      o topico do colega coincide com uma duvida atual tbm estou a procura de mudar o comando do meu carro no caso eu optei pelo comando 0,33 dessa tabela
                                      que tem 290 de duração 109 de lob center 11mm de levante e 33 de overlap
                                      acredito que mesmo com essa duração pelo fato do overlap ser baixo junto com o lob center
                                      conseguirei um desempenho até razoavel em baixa rotação.
                                      estou correto ?
                                        10gs de aceleração :hauhau:
                                          Pellegrino
                                          se vc não fosse homem, eu te daria um beijo :babao: valeu velho
