  4. Ajuda no projeto
Ajuda no projeto
224 Posts 28 Posters 37.1k Visualizações 1 Watching
    sim, algo básico como o 296º da samcams :hauhau:
      Pellegrino
      não sei pq, mas sabia que a carol vinha com uma sugestão assim heheh
      é uma miura saga, não quero judiar (muito) da fibra… o foco do carro será a dirigibilidade :hauhau:
        rlx, estava só brincando :hauhau:
        esse 296º é super agudo.
        pense num 276 ou 280º com lobe na faixa de 110º.
          Pellegrino
          eu sei que vc tava brincando carol :hauhau:
          296° a lenta já foi embora a muito tempo…
          um 276° com cabeçote original é besteira?
            nao to respondendo mas to atento a toda conversa :)
            com relacao ao levante? o original tem 10,15mm de levante, vi um com 10,8mm, e uma boa diferenca ou devo procurar um com mais levante??
            tipo:
            272° 110° lobe 11,15mm de levante???
              a lenta continua, só q numa rotação maior.
              por exemplo: se for com weber, a lenta fica em ~1300/1400 rpm. se for com um 2e, ja sobe para ~ 1700 rpm.
              276º, não vai ajudar la muuuuito seu motor a girar. 280º na minha opnião ficaria ideal. se conseguir um 280 com 110 de lobe center, o motor ficará bem rápido e esperto.
                Pellegrino
                bom saber carol… um comando desses tá saindo na base de qto? o motor tá parado tem 6 anos... fatalmente vou ter que abrir pra trocar, até pq to passando de carburado pra injetado (to adquirindo tudo... dói $$ ).
                por sinal, onde eu acho aqui em santos admissão completa de ap mi?
                  de uma olhadinha no catálogo da samcams :hauhau:
                  qto a injeção, não faço nem ideia. tem q ver com quem frequenta oficinas.
                    Pellegrino
                    valeu carol… vou correr atrás desse catálogo
                      sim, algo básico como o 296º da samcams :babao:
                      tia, to loko pra ver como ficaria esse comando no meu gol…
                        esse video vai ficar pra historia :babao: :hauhau: :hauhau:
                        <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gzwgtwqopo8"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/gzwgtwqopo8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                        http://www.youtube.com/watch?v=gzwgtwqopo8</center>
                          de uma olhadinha no catálogo da samcams :babao:
                            eu tenho essa tabela, o problema e entender ela… qual e pra tucho mecanico e qual e pra hidraulico????
                            :babao:
                              Brenio
                              tem essa tabela tambem ela diz qual é mecânico qual não é.
                              o topico do colega coincide com uma duvida atual tbm estou a procura de mudar o comando do meu carro no caso eu optei pelo comando 0,33 dessa tabela
                              que tem 290 de duração 109 de lob center 11mm de levante e 33 de overlap
                              acredito que mesmo com essa duração pelo fato do overlap ser baixo junto com o lob center
                              conseguirei um desempenho até razoavel em baixa rotação.
                              estou correto ?
                                10gs de aceleração :hauhau:
                                  Pellegrino
                                  se vc não fosse homem, eu te daria um beijo :babao: valeu velho
                                    pode beijar o jaum pq ele gosta…
                                      Pellegrino
                                      faço questão não, tenho namorada :babao:
                                        fsobral86
                                        esse video vai ficar pra historia :teteto: :hauhau: :hauck:
                                        pouta queu pariu
                                        huahuahuahuuahhuahuauhahuahuahuauhahuahhuahuahuhauhua
                                        :pix:
                                          10gs de aceleração :teteto:
                                          parece q foi aceleração lateral uhauhauhauhauhuahuha
