  4. Ajuda no projeto
Ajuda no projeto
224 Posts 28 Posters 30.3k Visualizações 1 Watching
    Pellegrino
    não sei pq, mas sabia que a carol vinha com uma sugestão assim heheh
    é uma miura saga, não quero judiar (muito) da fibra… o foco do carro será a dirigibilidade :hauhau:
      rlx, estava só brincando :hauhau:
      esse 296º é super agudo.
      pense num 276 ou 280º com lobe na faixa de 110º.
        Pellegrino
        eu sei que vc tava brincando carol :hauhau:
        296° a lenta já foi embora a muito tempo…
        um 276° com cabeçote original é besteira?
          nao to respondendo mas to atento a toda conversa :)
          com relacao ao levante? o original tem 10,15mm de levante, vi um com 10,8mm, e uma boa diferenca ou devo procurar um com mais levante??
          tipo:
          272° 110° lobe 11,15mm de levante???
            a lenta continua, só q numa rotação maior.
            por exemplo: se for com weber, a lenta fica em ~1300/1400 rpm. se for com um 2e, ja sobe para ~ 1700 rpm.
            276º, não vai ajudar la muuuuito seu motor a girar. 280º na minha opnião ficaria ideal. se conseguir um 280 com 110 de lobe center, o motor ficará bem rápido e esperto.
              Pellegrino
              bom saber carol… um comando desses tá saindo na base de qto? o motor tá parado tem 6 anos... fatalmente vou ter que abrir pra trocar, até pq to passando de carburado pra injetado (to adquirindo tudo... dói $$ ).
              por sinal, onde eu acho aqui em santos admissão completa de ap mi?
                de uma olhadinha no catálogo da samcams :hauhau:
                qto a injeção, não faço nem ideia. tem q ver com quem frequenta oficinas.
                  Pellegrino
                  valeu carol… vou correr atrás desse catálogo
                    sim, algo básico como o 296º da samcams :babao:
                    tia, to loko pra ver como ficaria esse comando no meu gol…
                      esse video vai ficar pra historia :babao: :hauhau: :hauhau:
                      <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gzwgtwqopo8"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/gzwgtwqopo8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                      http://www.youtube.com/watch?v=gzwgtwqopo8</center>
                        de uma olhadinha no catálogo da samcams :babao:
                          eu tenho essa tabela, o problema e entender ela… qual e pra tucho mecanico e qual e pra hidraulico????
                          :babao:
                            Brenio
                            tem essa tabela tambem ela diz qual é mecânico qual não é.
                            o topico do colega coincide com uma duvida atual tbm estou a procura de mudar o comando do meu carro no caso eu optei pelo comando 0,33 dessa tabela
                            que tem 290 de duração 109 de lob center 11mm de levante e 33 de overlap
                            acredito que mesmo com essa duração pelo fato do overlap ser baixo junto com o lob center
                            conseguirei um desempenho até razoavel em baixa rotação.
                            estou correto ?
                              10gs de aceleração :hauhau:
                                Pellegrino
                                se vc não fosse homem, eu te daria um beijo :babao: valeu velho
                                  pode beijar o jaum pq ele gosta…
                                    Pellegrino
                                    faço questão não, tenho namorada :babao:
                                      fsobral86
                                      esse video vai ficar pra historia :teteto: :hauhau: :hauck:
                                      pouta queu pariu
                                      huahuahuahuuahhuahuauhahuahuahuauhahuahhuahuahuhauhua
                                      :pix:
                                        10gs de aceleração :teteto:
                                        parece q foi aceleração lateral uhauhauhauhauhuahuha
                                          beleza meu povo
                                          seguinte, adquiri a ie original que tava nesse motor, uma eec-iv cfi monoponto.
                                          sei que nao e uma mi da vida, mas pra mim que nao to querendo carro :piti: ta mais que bom.
                                          tenho duvidas quanto a instalacao principalmente com relacao ao controle de ponto de ignicao.
                                          pelo que eu pesquisei a ie faz o avanco de ponto e tal, e que tirando o short-plug o ponto fica travado no que vc regular no distribuidor, queria saber o seguinte:
                                          1- existe gerenciador de ponto pra esse tipo de ie que faz atraso de ponto??
                                          2- eu uso ignicao de carburado, com aquela caixa grande, ja tenho o distribuidor dela 3 fios hall, terei que mudar o modulo de ignicao tb pro modulo tzh hall???
                                          3 - vou rodar no alcool, tava pensando num bico de monza a alcool e subir a pressao de combustivel pra 1,5kg que o original do ap i a alcool.
                                          4- alquem sabe se a tbi do monza e compativel com a do apo? fixacoes no coletor e tal??pq a tbi do monza tem a borboleta maior e seria ja um up legal….
                                          :amor:
