  4. [dúvida e opniões] estrutura gol g1 x gol g3
68 Posts 25 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    Leandrinho Gol 86 Turbo
    realmente .. vai de gts seei láá na minha opiniãoo .. oqe eu iria te fala já falaram ai pra cima
    aeyauheauehuaheuehauehuaehuaheuahea³.. quadradoo
      é, realmente eu estou meio radical com quesito originalidade no ratón ja que to visando 100% de performance ( nem pintura eu fiz ), mas pegar um gts realmente inteiro pra fazer o que eu fiz acho que nao teria coragem mesmo nao, mas pegar um g3 pra isso eu tbm nao faria, ou melhor, nao tenho condição, pegaria um caixa mesmo ou quiça um gol bola, justamente por questoes de ipva, nao ser visado, ficar largado ( feio ) por fora e tal.
        Vitinhu_Pinho
        gts…gti são carros raros , com peças (de acabamento) difíceis de encontrar.
        faz um td, ai encosta em outro carro e nisso estraga um friso lateral. pronto, ja começa a dor de cabeça em peregrinar procurando um friso igual para repor...
        é desse tipo de coisa que eu falo
          http://www.imohr.com.br/produtos/vw/rollcageg1.htm
          no ratón? será?
            uma boa. quando morre?
              ainda nao tive coragem de ligar hehehe
                golbranco
                mas com esse rollcage pode rodar na rua… normalmente???
                  Pellegrino
                  mais barata que a rollcage pro 106 com certeza deve ser
                    creio que sim, talvez tenha que levar no inmetro/detran, no max. mas se os ômi parar fala que ta carregando uns ferros pra obra heuahuaha
                    mentalização: nao vou ligar, nao vou ligar, nao vou ligar
                      tem que pensar em um rollcage que já trave o carro, para unir o últil ao agradável. nesse caso não teria ligação com as torres né?
                        Edu4rdoBR
                        esse site da imohr snme tem vários tipos de cage.
                        quanto ao tópico, eu sou mais um daqueles que preservaria esse raro esportivo e montava um kart pra moer
                        ps: até porque sou do mesmo pensamento: ou é 8 ou 80
                          na época que eu estava com o gts era um conflito diário. ainda bem que eu vendi, porque sou a favor da funcionalidade.
                          mas como o caso do gili é diferente, ta recuperando visando isso, corta sem dó.
                          acabamento original já é raro mesmo…
                            nesse caso que vc ta falando é o da foto da imohr? pra mim nem faria tanta diferença se o deles nao amarrar as torres, pq raton ja tem as 2 da diant e a traseira.
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              mas só colocar uma barra traseira e andar 6x por ano em track day não vai estragar o carro não…
                              e outra, só vou correr mesmo pra fazer tempo la pela 3a vez, e mesmo assim ainda estarei pegando as manhas para dirigir o carro num autódromo...
                              resumindo: vou ficar com o gts, porém não vou instalar roll cage não, somente a barra das torres traseiras, visto que as barras na frente o carro ja tem.
                              se todos quiserem continuar comentando a respeito desse tópico e do assunto aqui tratado, podem continuar com a discussão, quanto mais informações e opniões tivermos, melhor para o fórum :hauhau:
                              abrazzz
                                Marv
                                claro, com certeza
                                sullivan, divirta-se com o carro sei q foi uma otima escolha ficar com seu gts e espero poder andar em algum td tbm com meu gtzim
                                gustavo
                                  G u s t a v o
                                  amarra o carro todo que fica legal… e não exite isso de ter pena de por carro no td. td não destrói carro, autódromo é perfeito, livre de buracos, ondulações, etc...
                                  **anderson, uma bateria de turismo de 30 minutos, arrebenta com o carro. se vc colocar um carro original lá dentro e tentar moer por 30 minutos e desmontar motor e suspensão, verá que uma bateria simula uns 5 anos de uso civil de um carro comum.
                                  destrói e não é pouco, eu to montando um corsa pra rua-pista-circuito baseado por um corsa de longa-duração que tinha aqui em brasília e já correu em sp anos atrás.**
                                    G u s t a v o
                                    **sobre o carro sullivan, mantenha mesmo o gts, se maverick anda muito, quem dirá um gts fuçado (depois se puder, detalhe aí a preparação).
                                    faça uma boa suspensão (com empresas do meio de competição), estude uns alívios de peso e tente instalar uma dh dessas elétricas.
                                    eu procuraria quem mexe com fibra de vidro e faria um capo e porta-malas em fibra de vidro e usaria lexan no lugar dos vidros, tentaria achar essas rodas da bmw 323i e seria feliz**
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      é então, gts está comigo, firme e forte hahahahahaha
                                      ainda vai demorar até eu colocá-lo na pista.
                                      mas quando chegar a hora faço uns videozinhos hehehehe.
                                        jakka, tem mais infos sobre essa dh eletrica? a caixa de direção do meu gts ta indo pro saco, ai ja q tem q mexer, ja faz direito…
                                          G u s t a v o
                                          tem a do classe a, astra, stilo. parece que no stilo tem que substituir toda a coluna de direção, muita mão de obra, já a da classe a é usada no stock car, um motorzinho que colocam na barra e pronto.
