  4. [dúvida e opniões] estrutura gol g1 x gol g3
68 Posts 25 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    http://www.imohr.com.br/produtos/vw/rollcageg1.htm
    no ratón? será?
      uma boa. quando morre?
        ainda nao tive coragem de ligar hehehe
          golbranco
          mas com esse rollcage pode rodar na rua… normalmente???
            Pellegrino
            mais barata que a rollcage pro 106 com certeza deve ser
              creio que sim, talvez tenha que levar no inmetro/detran, no max. mas se os ômi parar fala que ta carregando uns ferros pra obra heuahuaha
              mentalização: nao vou ligar, nao vou ligar, nao vou ligar
                tem que pensar em um rollcage que já trave o carro, para unir o últil ao agradável. nesse caso não teria ligação com as torres né?
                  Edu4rdoBR
                  esse site da imohr snme tem vários tipos de cage.
                  quanto ao tópico, eu sou mais um daqueles que preservaria esse raro esportivo e montava um kart pra moer
                  ps: até porque sou do mesmo pensamento: ou é 8 ou 80
                    na época que eu estava com o gts era um conflito diário. ainda bem que eu vendi, porque sou a favor da funcionalidade.
                    mas como o caso do gili é diferente, ta recuperando visando isso, corta sem dó.
                    acabamento original já é raro mesmo…
                      nesse caso que vc ta falando é o da foto da imohr? pra mim nem faria tanta diferença se o deles nao amarrar as torres, pq raton ja tem as 2 da diant e a traseira.
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        mas só colocar uma barra traseira e andar 6x por ano em track day não vai estragar o carro não…
                        e outra, só vou correr mesmo pra fazer tempo la pela 3a vez, e mesmo assim ainda estarei pegando as manhas para dirigir o carro num autódromo...
                        resumindo: vou ficar com o gts, porém não vou instalar roll cage não, somente a barra das torres traseiras, visto que as barras na frente o carro ja tem.
                        se todos quiserem continuar comentando a respeito desse tópico e do assunto aqui tratado, podem continuar com a discussão, quanto mais informações e opniões tivermos, melhor para o fórum :hauhau:
                        abrazzz
                          Marv
                          claro, com certeza
                          sullivan, divirta-se com o carro sei q foi uma otima escolha ficar com seu gts e espero poder andar em algum td tbm com meu gtzim
                          gustavo
                            G u s t a v o
                            amarra o carro todo que fica legal… e não exite isso de ter pena de por carro no td. td não destrói carro, autódromo é perfeito, livre de buracos, ondulações, etc...
                            **anderson, uma bateria de turismo de 30 minutos, arrebenta com o carro. se vc colocar um carro original lá dentro e tentar moer por 30 minutos e desmontar motor e suspensão, verá que uma bateria simula uns 5 anos de uso civil de um carro comum.
                            destrói e não é pouco, eu to montando um corsa pra rua-pista-circuito baseado por um corsa de longa-duração que tinha aqui em brasília e já correu em sp anos atrás.**
                              G u s t a v o
                              **sobre o carro sullivan, mantenha mesmo o gts, se maverick anda muito, quem dirá um gts fuçado (depois se puder, detalhe aí a preparação).
                              faça uma boa suspensão (com empresas do meio de competição), estude uns alívios de peso e tente instalar uma dh dessas elétricas.
                              eu procuraria quem mexe com fibra de vidro e faria um capo e porta-malas em fibra de vidro e usaria lexan no lugar dos vidros, tentaria achar essas rodas da bmw 323i e seria feliz**
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                é então, gts está comigo, firme e forte hahahahahaha
                                ainda vai demorar até eu colocá-lo na pista.
                                mas quando chegar a hora faço uns videozinhos hehehehe.
                                  jakka, tem mais infos sobre essa dh eletrica? a caixa de direção do meu gts ta indo pro saco, ai ja q tem q mexer, ja faz direito…
                                    G u s t a v o
                                    tem a do classe a, astra, stilo. parece que no stilo tem que substituir toda a coluna de direção, muita mão de obra, já a da classe a é usada no stock car, um motorzinho que colocam na barra e pronto.
                                      blz vou ver mais sobre essa de classe a, mas deve ser cara pra caceta…
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        fiquei interessado nesse esquema de dh elétrica pro carro..
                                        quanto mais esperta for a direção, melhor
                                          Dr.147
                                          esta boimba eletro-hidraulica é bem procurada nos desmanches pro próprio classe a, se vc pegar uma enchente média, molha e queima com facilidade, e por isso pode esperar um preço bem salgado, por volta dos 1.000 reais.
