  4. Dúvida ponto x pressão para a turbina encher mais tarde.
41 Posts 13 Posters 16.1k Visualizações 1 Watching
    além de muito ponto inicial, vc possivelmente deve estar com mistura magra demais no 1º estágio.
      Fabinho E.A
      a mistura magra no 1º estagio eu pensei tbm, mas o ponto ele é travado, nao avança.mas o caso seria diminuir o ponto pra ela entrar mais cedo??pela minha burrice eu pensava que era ao contrario.
        menos ponto inicial + mistura rica = pegada mais rápida na turbina.
        no seu caso, a primeira coisa é destravar esse distribuidor e permitir q ele avançe a centelha.
          pepsimanbr
          aproveitando o topico do amigo, se permitir estou com problema parecido…eu tive que trocar de turbina pq a minha foi pro saco e coloquei uma apl so que a mesma ta demorando muito pra encher, demora mais do que a antiga turbina(.50).
          o ponto hj esta com 21 travado, sera que se eu mexer no ponto eu consigo fazer ela encher mais cedo?ela so enche com força com o 2º estagio abre.
          com qtos rpm ele começa a encher e de que tamanho de turbina vc está?
            Fabinho E.A
            nao ficaria um carro muito ruim de pegada em baixa?eu vou destravar meu distribuidor, so enho medo de qnd colocar a .50 de novo e socar pressao essa avançada mande meu motor pro saco.
              Fabinho E.A
              encher mesmo de mexer manometro por volta dos 3.5k a turbina e uma apl 42.48
                goiano
                sei que é dificil receitar a distancia tia…....mas o que voce indicaria nesse caso ?
                um ponto de 16º a 25º estaria bom pra esses 1,0kg de pressão ???
                acho que eu faria assim............ :hauhau:
                  kerkhoff
                  bom tópico….
                    AVILA GTS
                    será que eu estou errado am algo? uso 30 de ponto na lenta depois vai para 40 na fase aspirada toda, entrando pressão de turbo cai para 31 e vem diminuindo conforme pressão, com 1,4kg estou com 26, minha turbina é grande e a pegada dela vem com 2800 e pressão total já em 5000, tem algo de errado?
                      avila, tem aquela divergência entre o ponto de ie programável. uma vez debatemos sobre isso por aqui, justamente devido às diferenças enormes entre as medições apresentadas.
                        AVILA GTS
                        entendi, valeu carol.
                          Fabinho E.A
                          entao, dei uma olhada no carbura e de gigle tem 150/190 e injetor de 70, mas reparei que o injetor estava mirando em cima da borboleta e nao na parede certinho aonde a mesma abre, nao sei se isso pode gerar um buraco, pois bem…o ponto vou ver ainda, mas mesmo assim vou dar uma atrasada pq ja foi constatado que 21 e um pouco grande, queria saber mais ou menos qnt de ponto eu posso começar a fins de teste?
                            nao gosto de dar palpite em carburacao, mas no seu caso acho que ta muito pobre essa carburacao.
                            o meu e ap 1.6 taxa de gasolina 8,5:1, to rodando no alcool com um 2e de monza e to usando 150/220, e em alta sinto que to com um pouco ainda de falta, pq meu carbura nao tem o econostato original….
                            e o meu e é original, ainda nao e turbo....
                            :ninja:
                              Fabinho E.A
                              :ninja:
                              wagner meu carro tem econostato original…por isso o tamanho do 2º estagio, mas isso pra rodar com 0.8, mas qnd eu enfiar a .50 vou subir pressao, de apl vou com 0.8, por isso a giglagem ta pequena
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                uma duvida q tenho aki.. atrasando ou adiantando o ponto pela polia regulavel consequentimente muda o ponto inicial certo? soh pra esclarecer mesmo.
                                abçs: jonathan
                                  abçs: jonathan
                                  nao pq vc nao vai mexer no eixo do comando auxiliar e sim no comando de valvulas…
                                  :ninja:
                                    ta, mas seu carro ta com giclagem menor que a de um 1.8 original.
                                    teu carro e 1.9, tem comandao e é turbo, quando vc socar pressao ai vai tudo pelos ares :ohoh:
                                    por isso teu carro nao tem pegada….
                                    :ninja:
                                      gti-xxe
                                      carol
                                      entao vcs ja testarao as ies programaveis para verificar o ponto delas, a minha ft o motor so trabalha bem se trabalhar com o ponto acima de 28°, ex pra ele girar bunito na lenta ele fica em 32º testei com a lampada de ponto e marca os 32º, oque ta acontecendo?
                                        andersonbastos
                                        negativo.
                                        mais admissão com menos escape = motor entupido (como se chama popularmente). vai ter torque, fase aspirada arisca, mas não gira e não tem boa lavagem de câmara.
                                        exatamente por ter esse entupimento, a pressão sobe antes, aumentando a pegada da turbina, mas acaba rendendo menos em alta.
                                        por isso se ele atrasar o ponto do comando a subida da pressão ocorrerá em uma rotação mais alta, mas quando começar a subir, será de uma vez.
                                          Fabinho E.A
                                          :ninja:
                                          sakei, mas tipo, eu nao sinto dando falta, nao faz barulho e o hall nao indica…ela so nao tinha pegada em baixa, que poser ser uma apl teria que ter...eu vou tentar uma mistura mais rica no 1º estagio e dr uma atrasada no ponto.
