  4. Ohv, ohc, dohc e desmo (animação)
25 Posts 13 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    riosinfo
    legal mesmo o tópico..
    como funfa os motores dessas motos 250, 125 da vida?
    nas novas são todas ohc nas cg 125 antigas eram ohv exceto alguns modelos como a turuna já eram ohc tbm.
      sobre as 125 o colega acima respondeu
      as 250 algumas já estão usando dohc (twister/tornado)
        muito bom o tópico
        realmente essa desmo não tem como flutuar. alguém sabe qual é o esquema de comando dos carro de f1?
        atualmente eu não sei, pode ser o mesmo, mas a última vez que eu pesquisei sobre, era pneumático.
        usando o google, achei isso:
        http://www.pureluckdesign.com/ferrari/f1engine/
        molas com certeza não é.
          smk. 0
          show de bola hein…
          mas será que guenta um sarrafo bem dado?
            molas durasó praq? hauhau
              faltou um esquema aí…
              4 válvulas num cilindro, porém, sohc.
              meu carro eh assim :ninja:
                Edu4rdoBR
                []s[/quote]
                se for por esse lado inclui também os fiat dohc 8 valvulas :ohoh:
                  Fiasa Power
                  fórmula 1 é pneumático há mais de 15 anos . só acionamento pneumático , com direito a mapa totalmente mvariável de abertura e todo o resto .
                    Fiasa Power
                    e desmodromico é ingegneria italiana pura …
                      Garcia
                      excelente tópico.
                      particularmente, já conhecia o modo de funcionamento do desmodrômico, mas a animação é show de bola
                      snme, a mercedes tinha (ou tem) um projeto de um motor v8, em que ele poderia funcionar com 6 ou 4 cilindros, dependendo da demanda de potência, e o comando de válvulas era pra ser algo parecido com o desmodrômico.
                      me corrijam se eu estiver errado.
                        Fiasa Power
                        sistema desmodrômico é uma solução mecanica simples e genial ao mesmo tempo . evita completamente a flutuação de válvulas .
                          []s[/quote]
                          é 1 honda ?
                            excelente tópico.
                            toma + então
                            clica aqui embaixo p ver funcionando :ninja:
                            motor comum:
                            http://www.coatesengine.com/poppet-motor.html
                            motor com valvulas rotativas:
                            http://www.coatesengine.com/rotary_motor.html
                            http://www.coatesengine.com/index.html
                              esse é inédito para mim. mas pelo desenho, já não serviria para um motor sobrealimentado, certo?
                                G L O C K
                                cacetada … de onde tu desencavou esse motor é hauahauahua
                                os cabeçotes das ducatis são mais altos ?
                                  gaúcho, é um clio 1.0 16v.
                                    esse tópico merece ser fixado.
                                    muito bom mesmo.
                                    diesotto, não achei animação mas um vídeo explicativo.
                                    <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0jqeixriqmw"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/0jqeixriqmw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                                    http://www.youtube.com/watch?v=0jqeixriqmw</center>
                                      biriba
                                      olhando pela imagem que tem nesse link, só o retorno é pneumático, pelo que o fiasa falou dever ser acionamento pneumático.
                                        biriba
                                        novidade pra mim tbm acho que não teria problema em ser sobrealimentado, quando a valvula está no sentido em que passa o ar, estaria vindo pressão normalmente.
                                        só acho meio estranho a vedação, dá a impressão que não vedaria tão bem.
                                          não
                                          as antigas 2cil em l c 2v
                                          • modernas 2cil em l e 4v
