  4. Ohv, ohc, dohc e desmo (animação)
25 Posts 13 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    faltou um esquema aí…
    4 válvulas num cilindro, porém, sohc.
    meu carro eh assim :ninja:
      Edu4rdoBR
      []s[/quote]
      se for por esse lado inclui também os fiat dohc 8 valvulas :ohoh:
        Fiasa Power
        fórmula 1 é pneumático há mais de 15 anos . só acionamento pneumático , com direito a mapa totalmente mvariável de abertura e todo o resto .
          Fiasa Power
          e desmodromico é ingegneria italiana pura …
            Garcia
            excelente tópico.
            particularmente, já conhecia o modo de funcionamento do desmodrômico, mas a animação é show de bola
            snme, a mercedes tinha (ou tem) um projeto de um motor v8, em que ele poderia funcionar com 6 ou 4 cilindros, dependendo da demanda de potência, e o comando de válvulas era pra ser algo parecido com o desmodrômico.
            me corrijam se eu estiver errado.
              Fiasa Power
              sistema desmodrômico é uma solução mecanica simples e genial ao mesmo tempo . evita completamente a flutuação de válvulas .
                []s[/quote]
                é 1 honda ?
                  excelente tópico.
                  toma + então
                  clica aqui embaixo p ver funcionando :ninja:
                  motor comum:
                  http://www.coatesengine.com/poppet-motor.html
                  motor com valvulas rotativas:
                  http://www.coatesengine.com/rotary_motor.html
                  http://www.coatesengine.com/index.html
                    esse é inédito para mim. mas pelo desenho, já não serviria para um motor sobrealimentado, certo?
                      G L O C K
                      cacetada … de onde tu desencavou esse motor é hauahauahua
                      os cabeçotes das ducatis são mais altos ?
                        gaúcho, é um clio 1.0 16v.
                          esse tópico merece ser fixado.
                          muito bom mesmo.
                          diesotto, não achei animação mas um vídeo explicativo.
                          <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0jqeixriqmw"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/0jqeixriqmw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                          http://www.youtube.com/watch?v=0jqeixriqmw</center>
                            biriba
                            atualmente eu não sei, pode ser o mesmo, mas a última vez que eu pesquisei sobre, era pneumático.
                            usando o google, achei isso:
                            http://www.pureluckdesign.com/ferrari/f1engine/
                            molas com certeza não é.
                            olhando pela imagem que tem nesse link, só o retorno é pneumático, pelo que o fiasa falou dever ser acionamento pneumático.
                              biriba
                              novidade pra mim tbm acho que não teria problema em ser sobrealimentado, quando a valvula está no sentido em que passa o ar, estaria vindo pressão normalmente.
                              só acho meio estranho a vedação, dá a impressão que não vedaria tão bem.
                                não
                                as antigas 2cil em l c 2v
                                • modernas 2cil em l e 4v
