  4. Ohv, ohc, dohc e desmo (animação)
25 Posts 13 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    molas durasó praq? hauhau
      faltou um esquema aí…
      4 válvulas num cilindro, porém, sohc.
      meu carro eh assim :ninja:
        Edu4rdoBR
        []s[/quote]
        se for por esse lado inclui também os fiat dohc 8 valvulas :ohoh:
          Fiasa Power
          fórmula 1 é pneumático há mais de 15 anos . só acionamento pneumático , com direito a mapa totalmente mvariável de abertura e todo o resto .
            Fiasa Power
            e desmodromico é ingegneria italiana pura …
              Garcia
              excelente tópico.
              particularmente, já conhecia o modo de funcionamento do desmodrômico, mas a animação é show de bola
              snme, a mercedes tinha (ou tem) um projeto de um motor v8, em que ele poderia funcionar com 6 ou 4 cilindros, dependendo da demanda de potência, e o comando de válvulas era pra ser algo parecido com o desmodrômico.
              me corrijam se eu estiver errado.
                Fiasa Power
                sistema desmodrômico é uma solução mecanica simples e genial ao mesmo tempo . evita completamente a flutuação de válvulas .
                  []s[/quote]
                  é 1 honda ?
                    excelente tópico.
                    toma + então
                    clica aqui embaixo p ver funcionando :ninja:
                    motor comum:
                    http://www.coatesengine.com/poppet-motor.html
                    motor com valvulas rotativas:
                    http://www.coatesengine.com/rotary_motor.html
                    http://www.coatesengine.com/index.html
                      esse é inédito para mim. mas pelo desenho, já não serviria para um motor sobrealimentado, certo?
                        G L O C K
                        cacetada … de onde tu desencavou esse motor é hauahauahua
                        os cabeçotes das ducatis são mais altos ?
                          gaúcho, é um clio 1.0 16v.
                            esse tópico merece ser fixado.
                            muito bom mesmo.
                            diesotto, não achei animação mas um vídeo explicativo.
                            <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0jqeixriqmw"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/0jqeixriqmw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                            http://www.youtube.com/watch?v=0jqeixriqmw</center>
                              biriba
                              atualmente eu não sei, pode ser o mesmo, mas a última vez que eu pesquisei sobre, era pneumático.
                              usando o google, achei isso:
                              http://www.pureluckdesign.com/ferrari/f1engine/
                              molas com certeza não é.
                              olhando pela imagem que tem nesse link, só o retorno é pneumático, pelo que o fiasa falou dever ser acionamento pneumático.
                                biriba
                                novidade pra mim tbm acho que não teria problema em ser sobrealimentado, quando a valvula está no sentido em que passa o ar, estaria vindo pressão normalmente.
                                só acho meio estranho a vedação, dá a impressão que não vedaria tão bem.
                                  não
                                  as antigas 2cil em l c 2v
                                  • modernas 2cil em l e 4v
