  4. Ohv, ohc, dohc e desmo (animação)
25 Posts 13 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    legal mesmo o tópico..
    como funfa os motores dessas motos 250, 125 da vida?
    sobre as 125 o colega acima respondeu
    as 250 algumas já estão usando dohc (twister/tornado)
      muito bom o tópico
      realmente essa desmo não tem como flutuar. alguém sabe qual é o esquema de comando dos carro de f1?
      atualmente eu não sei, pode ser o mesmo, mas a última vez que eu pesquisei sobre, era pneumático.
      usando o google, achei isso:
      http://www.pureluckdesign.com/ferrari/f1engine/
      molas com certeza não é.
        smk. 0
        show de bola hein…
        mas será que guenta um sarrafo bem dado?
          molas durasó praq? hauhau
            faltou um esquema aí…
            4 válvulas num cilindro, porém, sohc.
            meu carro eh assim :ninja:
              Edu4rdoBR
              []s[/quote]
              se for por esse lado inclui também os fiat dohc 8 valvulas :ohoh:
                Fiasa Power
                fórmula 1 é pneumático há mais de 15 anos . só acionamento pneumático , com direito a mapa totalmente mvariável de abertura e todo o resto .
                  Fiasa Power
                  e desmodromico é ingegneria italiana pura …
                    Garcia
                    excelente tópico.
                    particularmente, já conhecia o modo de funcionamento do desmodrômico, mas a animação é show de bola
                    snme, a mercedes tinha (ou tem) um projeto de um motor v8, em que ele poderia funcionar com 6 ou 4 cilindros, dependendo da demanda de potência, e o comando de válvulas era pra ser algo parecido com o desmodrômico.
                    me corrijam se eu estiver errado.
                      Fiasa Power
                      sistema desmodrômico é uma solução mecanica simples e genial ao mesmo tempo . evita completamente a flutuação de válvulas .
                        []s[/quote]
                        é 1 honda ?
                          excelente tópico.
                          toma + então
                          clica aqui embaixo p ver funcionando :ninja:
                          motor comum:
                          http://www.coatesengine.com/poppet-motor.html
                          motor com valvulas rotativas:
                          http://www.coatesengine.com/rotary_motor.html
                          http://www.coatesengine.com/index.html
                            esse é inédito para mim. mas pelo desenho, já não serviria para um motor sobrealimentado, certo?
                              G L O C K
                              cacetada … de onde tu desencavou esse motor é hauahauahua
                              os cabeçotes das ducatis são mais altos ?
                                gaúcho, é um clio 1.0 16v.
                                  esse tópico merece ser fixado.
                                  muito bom mesmo.
                                  diesotto, não achei animação mas um vídeo explicativo.
                                  <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0jqeixriqmw"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/0jqeixriqmw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                                  http://www.youtube.com/watch?v=0jqeixriqmw</center>
                                    biriba
                                    olhando pela imagem que tem nesse link, só o retorno é pneumático, pelo que o fiasa falou dever ser acionamento pneumático.
                                      biriba
                                      novidade pra mim tbm acho que não teria problema em ser sobrealimentado, quando a valvula está no sentido em que passa o ar, estaria vindo pressão normalmente.
                                      só acho meio estranho a vedação, dá a impressão que não vedaria tão bem.
                                        não
                                        as antigas 2cil em l c 2v
                                        • modernas 2cil em l e 4v
