  4. Destaques da Mecânica
  5. Enchimento de cilindros motor turbo
142 Posts 33 Posters 42.7k Visualizações 1 Watching
    ANDER*SOM
    isso é…
    mas pergunto justamente porque pela fabrica a cilindrada é divulgada apenas levando em conta o curso do vira e o diametro do cilindro...
    o que num 2.0 é de 1983cc...
    mas quando o pistao desce ele enche tambem a area da camara de combustao, junta e cava dos pistoes...
    se incluir os valores dessas partes, a cilindrada(?) sobe pra por exemplo 2043,5cc...
    sei lá... de repente to falando besteira...
    isso é verdade eles divulgam mesma litragen pra um alcool e gasolina ,pois se fosse assim o gasolina teria uma litragen maior
      cada um tem sua idéia, nao boto em questao o rendimento mas sim o enchimento da camara, que na minha cabeça acredito ser igual nos dois casos ( na mesma pressão ).
      um motor destaxado tem a camara maior em pmi, sim, se for considerar volume de cilindro + volume da camara. mas não se deve esquecer que o volume da camara ( cava + cabeçote + junto ) nunca é expulso do motor quando se esta em pms, ou seja, maior a camara, mais residuos pro proximo ciclo.
        smk. 0
        verdade skyper…
          lembrem-se que os gases se expandem após a combustão.
            Fabio Dela Marta
            1 bar @ 8,5:1 = 17:1 din tx / 3403,03 cc
            1 bar @ 10:1 = 20:1 din tx / 3367,94 cc
            o mesmo motor 1.6, com 8,5:1 de taxa, só que com uma pressão impossível de se usar num motor com 10 de taxa, e com a mesma taxa dínâmica de 1 bar usando 10 de taxa:
            1,35 bar @ 8,5:1 = 20:1 din tx / 4041,67 cc
            carol, o que você quiz dizer com uma pressão impossível de se usar ?
            qual pressão máxima de turbo num carro com intercooler você acha que um carro com 10:1 de taxa estática deve aguentar se bem alimentado?
            obrigado
              nem é o caso de ter ou não ic, mas sim qto a pme que os pistões suportam caso o motor esteja alimentado direto e sem sobre-aquecimento na massa de ar comprimida devido ao uso de compressores inadequados (pequenos) para a pressão ajustada.
              o limite máximo (pico) respeitado unanimemente é de 25:1. com pistões ross e je esse limite foi para ~32:1.
              qto ao post q vc citou, me confundi com motor de 12:1 de taxa. o de 10:1 da pra usar um pouco mais de 1 bar sim.
                FabioRR
                o problema do motor taxado com turbo, é que existe o destaxado com turbo.
                turbinar carro para andar com menos de 1kg, é rasgar $$. a não ser que você esteja montado em um carro de motor grande .. agora no caso de 4 cilindros … esquece ...
                  limites e respeito não são p serem quebrados ?
                  rl e velocidade linear, aqui no pp dão risada p isso
                    e .
                      vc conhece outros motores sem ser ap ?
                      tem motor 4 cil (original c turbina pindurada) q rende + de 400 cvs c 1kg ou menos
                        esse próprio motor do si parece ser muito bom. com um pentelho já vem uma bela cavalaria,e tem uns videos dos gringos que mostra isso.
                        mas a relação da taxa, acho que antes de tudo, tem que ver a aplicação e aonde a pessoa quer chegar. não adianta falar que 15:1 de taxa e turbo em cima é bom, que todos sabem que não é verdade.
                          lá fora tem kit p esse motor original q usa 0,5 na gasolina
                          pq aqui não podemos usar 0,8 no álcool ?
                          meu vts tá + de 5 anos turbo c baixa pressão
                            esse topico ta descambando pro mesmo lado do outro topico que a carol citou….
                            a eterna guerra dos taxados x destaxados
                              pelo menos sai menos briga que o torque x potência.
                                Niex
                                tava fazendo uma procura no google sobre o assunto e um um user de uma forum ai, disse que motores de f1 já tiveram taxas de 45 ~ 50/1 procede ???
                                  sim, geralmente quebra mesmo…as canaletas hehehehe
                                  motores ruins r/l tem como se contornar os sintomas (fazendo alívo e balanceamento no vb), mas resistência mecânica só se contorna com materiais mais resistentes.
                                  esses 25:1 são valores referenciais em motores ap com pistões hipereutéticos, extremamente resistentes e difíceis de serem encontrados. se colocar pressão dessa forma (equivalente em 25:1 de din tx) por exemplo num motor gm 2.0 (monza kadett) ou num fiat fire, eles quebram de não sobrar nada. vai pistão e biela pro espaço com bem menos carga do q isso. existem pistões h para linha gm, snme vinham nos calibra, ai sim aguentam mais paulada q o os originais.
                                    gaucho, o principal motivo de seu motor render com pressão baixa não é a taxa, mas sim o absurdo fluxo do seu cabeçote…
                                      Fabio Dela Marta
                                      estou perto dos 22 de taxa dinamica e por enquanto nao deu nada…
                                      ap totalflex 1.6 (10,5:1 de taxa estatica) com 1.1kg e as vezes picos de no maximo 1.2kg.
                                      os pistoes sao os originais da marca ks . uma pena que nao esta vindo mais metal leve.
                                      vamos ver até onde vai isso...
                                        Pellegrino
                                        carol, eu lembro que uma vez vc colocou esses cálculos no clubepaliotuning, vc me autoriza à achar lá e colocá-los aqui?
                                          sim, rlx.
