  4. Omega cd 4.1 aut ou audi 80 v6 aut ou taurus… ?
50 Posts 22 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    paulom
    eu tive os dois tambem
    mas nao achei nenhuma diferença absurda entre eles.
    um 93 e um 96, todos antes de 2000.
    e…o 4.1 apos um ano passou pra turbo por alguns anos, com 470 hp, participando de arrancadas e trackdays, sem o limitador e com comando.
    nunca quebrou nada alem de canaleta de pistao por conta de ponto errado e calço de motor.
    comparo os dois por serem carros pouco rodados e eu sempre cuidei para terem o maximo de desempenho.
    mesmo com 3x a potencia original, o 4.1 sobreviveu.
    em paralelo conheco algumas pessoas que abandonaram os 3.0 quando bateram motor por ser inviavel recuperar financeiramente falando. eu nao compro 3.0 atualmente nem em bom estado.
      o 3.0 é superior ao beberrão 4.1 em todos os sentidos… 4.1 não passa de um opala injetado.
      3.0 moderno, potente e mais economico q o 4.1
        paulom
        nao sei onde tem moderno ali alem do comando no cabecote :amor:
        um motor tem 80 anos e o outro tem 60…
        200 kilos de ferro puro.
        fora isso, a injecao do 4.1 é bem mais moderna que a do 3.0
        e vc acha que o 3.0 nao bebe é faz normalmente 6km litro e o 4.1 faz 5.5 km litro.
        o 4.1 é mais potente. nao o 3.0. o 3.0 pode alterar o mapeamento via jumper. o 4.1 pode alterar via scanner.
        o que as pessoas nao entendem é que o omega 4.1 veio ajustado pra ter torque em baixa. sao 30 kgfm desde os 1500 rpm. era uma requisçao dos donos de 3.0 insatisfeitos com a lerdeza do carro em baixa rpm.
        é colocar um comando equivalente ao do 3.0 pra conhecer outro carro.
        e custa baratinho :piti:
          k1llm4ster
          o mecanico faz no alcool 3km/l andando + forte e 4.0km/l andando de boa
          não fala besteira, isso e para quem não sabe dirigir e mesmo neste caso eu não acredito…
          o 4.1 aqui de casa dá 7,5 com ar, na estrada se andar até uns 120 ( dificil com este carro. ) ele dá 10km
          então pode se dizer que o 4.1 é quase eterno, meu primo teve um 3.0 por 6 anos, só andava moendo, foi turbo e o cascalho, só andava cortando injeção, parecia que tava andando de ap (sem medo de quebrar), a unica manutenção que ele teve com motor, foi trocar um pistão e uma biela, pois o carro era baixo, passou pela enchente e deu calço hidraulico, pegou no ferrovelho um pistão e uma biela, só limpou e colocou no lugar, ficou perfeito. o unico problema do 3.0 é que ele só vai até 248 km/h ele corta a injeção de 5ª isso original, sem fazer nada no motor.
          meu pai que trabalha com peças gm a 38 anos ou mais diz que o motor se for feita a manutenção correta das trocas de óleo e etc etc o motor roda facilmente os 350mil…
          sei lá viu cara, pelo conforto e qualidade de um verdadeiro chevrollet eu iria de omega, carro com peças nacionais, confortável e que rompe a barreira dos 240km/h :amor: ...
          sem dúvidas o melhor gm já lançado aqui, porém tem que estar inteiro pois o teto dá problema se o dono não souber usar..
          o hidrovácuo dele se der pal e 1.5k recondicionado, e a embreagem geralmente quando dá pal você acaba trocando todo o conjunto... puta carro bom..
          até o fim do ano eu pego o meu, só que quero o 2.2..
            é pelo simples fato de um 3000cm³ andar na frente de um 4100cm³ …. e estamos falando de carros originais.
            meu tio teve um 3.0 e ja andei em 4.1... o 3.0 dele fazia em media 7 na cidade sem ar com a maf em dia, e puxamos com meu ex golzinho 16v turbo o grandão abriu meio carro, ja o 4.1 fica em media 1 carro atras, e não interessa se é até 140 150km, benga é benga.
              El_Charrua
              a diferença do 3.0 pro 4.1 tu sente muito em estrada, o 3.0 some na frente e tu cola vdo no painel facil, tive um diamond 94 que era o cao, ja o cd 95 era bem mais amarrado, em cidade o torque do 4.1 prevalece, mas o 3.0 esticou o 4.1 ficou ,nao da nem pra dizer que é parelho.
              e sinceramente eu nao gosto nenhum pouco dessas adaptaçoes da gm, o carro é opel e veio pro brasil com toda a mecanica opel.
              quem curte o 4.1 me desculpe, mas é motor de opala,opala é opala e omega é omega ,omega é outro projeto, foi um estupro da gm por esse motor no omega..
              é como se enfiassem um motor 2.0 de vectra na captiva, se bem que nao duvido.
              vai de gosto,bolso e opçao pessoal, mas omega pra mim é 3.0
                k1llm4ster
                engraçado, puxamos com dois 3.0 e demos bucha nos 2…
                0.o
                  k1llm4ster
                  não deu para editar..
                  era para ser assim..
                  0.o
                  e não foi depois de 130 ou 140 não..
                  foi de 0 a 100 de 100 a 200 e de 200 pra cima...
                  uma era suprema, toma mesmo pois ela só estica após os 4k...
                  a outra era normal..
                  sinceramente, não dá para comparar de forma crua como o amigo acima disse.. o bloco pode ser de opala, só que não e bemmmmm assim não..
                  bom cada um no seu quadrado..
                    epa … mencionei 150km/h com o 16v turbo que tem overboost e caixa curta bate 1,5 bar, cai pra 1 dpois de 150 e 0,7 aos 190... 3.0i vs 4.1 notudoquedá o 4.1 só leva uma ligeira vantagem de primeira e segunda, pcausa do torque, mas mesmo assim se abrir muito é 1/4 de carro... e na estrada como disse o charrua nem falo nada.
                      paulom
                      compre um 3.0 1994 em 2009 pra conhecer a vida selvagem :amor:
                        marea 2.0 20v.
                          marea 2.0 20v.
                          :amor:
                            se tratando de carros originais é buxa no 4.1
                              M5_E34
                              audi s2
                                El_Charrua
                                o omega 3.0 quando lançado, teve varias publicaçoes de revistas especializadas onde a velocidade maxima real dele chegava a mais de 220 km/h,inclusive na melhor passagem batia 226 mas como se levava a media ficou em 220 ja no 4.1 todas as publicaçoes foram unanimes, nao passava de 215 de velocidade real nem a pau, sendo que as medias eram entre 208/210.
                                isso que o 4.1 tinha 168cvs contra 165 cvs do opel 3.0.se bem que bastava trocar a posiçao do plugzinho de octanas pra ter praticamente toda sua cavalaria original de volta que era de 177cvs.
                                agora, é como o caso da vw quando lançou o gol gti, anunciava-se que era um canhao mas de arrancada levava um cacete nervoso do gts alcool, coisa que a vw negava de pé junto.
                                a gm fez o mesmo, anunciava um omega mais potente com maior litragem, mas andar com o 3.0 opel ambos originais meu amigo….nem em sonho
                                  marea 2.0 20v.
                                  e sobra pra mim ainda. :humpft:
                                  falna ordem de preferência é s2 e omega 3.0.
                                  suvó nein, danke.
                                    VictorArrabal
                                    se tiver com pica grossa s2 uhauhauahuauhauhauhauhauha
                                    agora voltando pro mundo real, omega…mas iria de mecânico manutenção de câmbio automático é uma´pica do tamanho do mundo...
                                      SantosAutoParts
                                      Banido
                                      s2 ou s6 só depois que a crise passar..
                                      e a cherokee o que acham?
                                        omega cd pra ficar entre os que tu tens em mente.
                                        um legítimo carro de autobahn.
                                          Edu4rdoBR
                                          bebe, peças caras, suspensão geléia.
                                          não vejo muita lógica ter um suv se for pra rodar no asfalto
