  4. Turbina k16 ja dando problemas…
22 Posts 5 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    p1x0t3
    vou trocar a turbina estou com motor 0km, e a turbina esta fumando agora, vsf comprei k16 0km borg e não durou nada,
    e não fui o unico a ter problemas com essa turbina li varias pessoas com as mesmas reclamações.
    dai acabei ficando em duvida, se manda arrumar minha k16, pois não rodou nada, ou se compro outra k16, ou vou de 42x48 garret/biagio/masterpower, ??
    me falaram que dependendo da k16, ela pode ser para caminhão e ter um furo no conjunto rotativo que deve ser tampado, se não fuma mesmo, a minha tem um numero na carcaça fria diferente de todas que já ví, talves pode ser isso….
    liguei na dnt eles falaram que colocam o conjunto rotativo novo, e fica nova de novo, mais fiquei com receio agora, oque recomendam ?
    achei apl com preço bom 0km só que de marca biagio, é confiavel ?
    comprei a k16 com 6 meses de garantia, e ela era nova, agora ja deve ter 8 ou 9 meses de uso, tá bom que eu rodava com 1.5kg sem intercooler, mais deveria aguentar rssrsrs
      mande tampar o famigerado furo de lubrificação e seja feliz…
      se precisar, indico a flow pra fazer esse serviço. foi feito na minha e ficou ótima
      https://www.facebook.com/pages/flow-performance-parts/339799349458323
        p1x0t3
        esse cara é meu vizinho, moro praticamente do lado da oficina dele, o hamud, vou passar lá e conversar com ele,
        a sua k16 qual o tamanho do furo de lubrificação no niple, ou vizer que é minusculo algo entre 0.8 1.1mm ??
        outra duvida, quanto pagou pelo serviço ?
          rbsmontemor
          o meu está com 0,7mm.
            a minha ta com um niple padrão, original. não sei qual o tamanho… mas a turbina tem um furo interno, antes do oleo entrar de verdade na turbina, acredito que ele calibre bem a entrada.
            mas cara, se vc conhece o hamud, vai la e conversa com ele... melhor coisa. sofri anos com a minha k16 e ele resolveu. rodei uns 30 mil km com ela desde que ele fez a modificação...
              rtkw
              tb uso uma k16 e a danada sem folga alguma tem jogado oleo pela central, ja reduzi a entrada de oleo com gicleur 130 mas continua. fico com receio de diminuir muito e fritar o eixo.
              lost, bom saber desse esquema e assim enviei mensagem p a empresa flow.
              vlw
                p1x0t3
                vlw
                deixei a minha para fazer esse serviço com o homero da hzl, o cara manja muito,
                dai ele ja colocou um niple com entrada de 0.7mm e o retorno com um tubo de 16mm sem curvas, pois o meu tinha
                outro motivo para fumar,
                hoje a tarde irei pegar a turbina e vamos vêr se fica bom…
                  rbsmontemor
                  a minha é montada pelo homero também.
                  ele me indicou usar um restritor de 0.7mm e assim eu fiz. não frita a turbina não.
                  flws.
                    p1x0t3
                    flws.
                    peguei a minha com o homero hoje,
                    ele fez o niple para mim com 0.7mm,
                    aumentou o retorno de óleo agora para 16mm mais ou menos,
                    tapou o furo interno da turbina e trocou o kit, ficou zero,
                    o seu carro usa qual óleo ?
                    pois no meu é 20w50 ou 15w40 sera que passa nesse minimo furo ?
                    abraço..
                      p1x0t3
                      https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1185415_707915315901272_651368289_n.jpg
                      https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1186272_707915185901285_1104091999_n.jpg
                      https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1098015_707915265901277_1926331986_n.jpg
                      umas fotos depois de pronta…
                        Cordeirão
                        a borg è uma marca boa, eu particularmente prefiro a biagio, e logico que as garret são excelentes, principalmente as roletadas.
                        mas problemas em turbinas novas é complicado.
                        teste o resultado dessa modificação, se ficar bom seja feliz. ^^
                          o problema é que as k16 são diesel e o sistema de lubrificação necessita de um minimo de rotação em marcha lenta de 10 mil rpm na turbina. como usamos em motores relativamente pequenos, nao se consegue essa rotação em marcha lenta. aí o sistema original de lubrificação não funciona direito.
                          daí as modificações :d
                            p1x0t3
                            daí as modificações :d/>
                            hoje eu tirei o niple e olhei o furo de onde o niple vai rosqueado e vi que ele é muito pequeno 0.8mm também,
                            sera que foi o homero que diminuiu ou já é pequeno mesmo ?
                            pois se já for pequeno, já me desanimei outra x….rs
                            amanha montar para ver...
                              pois é, a própria carcaça da turbina ja tem um furo interno… por isso não acredito nessa solução... sempre tive esse problema e o hamud solucionou.
                                p1x0t3
                                carro montado, motor novo, turbina nova, aparentemente sem fumar… =]
                                trocamos os tuchos do carro, e na primeira partida demora para carregar os tuchos, pqp fiquei em choque
                                aquele barulho que não parava...rs
                                tem que acertar agora, esta subindo 0.4 de pressão, o parafuso da wg esta todo solto,
                                a ideia é 1klinho...
                                como a pressurização é novinha nem tem furos ainda para ligar as mangueiras,
                                liguei o dosador, a prioridade e o manometro de pressão de turbo, tudo na saidinha lateral do coletor de admissão com um t e mangueira de 6mm, e agora com a pressurização em 2 a turbina ta pegando bem cedo, muito legal....
                                só achei estranho a pressão subir tão pouco assim de cara,
                                mais eu nem forcei só dei uma pisadinha de 3ª pra ver.... mais quando passa dos 1900rpm de 2ª por ex ja começa a vir pressão
                                  rbsmontemor
                                  qual seu motor? posta umas fotos ai pra gente ver.
                                    p1x0t3
                                    fotos depois de pronto,
                                    tambem postei fotos do esquema que fiz no escape,
                                    colocando duas abraçadeiras para tirar o tubo, e por um catalisador para passar no controlar,
                                    ainda preciso comprar um filtro de ar esportivo grande..hehehe
                                    coloquei o filtro de ar original
                                    e acho que ele restringe muito a passagem do ar e com isso quando tem pressão a turbina puxa o ar do respiro
                                    e faz o carro fumar,
                                    tirei o filtro de ar e coloquei o esportivo porco parou na hora,
                                    ainda não deu para colocar o datalogger para acertar +/- porque hoje era feriado em sbc…
                                    qual dos 2 retornos de oleo fica melhor é estou usando a mangueira direto, é o que passa mais longe,
                                    estava passando perto assim porque o carro esta no elevador, mais no chão ele fica bem longe, o outro passava bem pertinho, por isso mudou...
                                      p1x0t3
                                      esse é meu carro,
                                      http://www.preparados.com.br/topic/51982-golf-16sr-turbo/page__p__846769__hl__golf__fromsearch__1#entry846769
                                      assim que possivel vou atualizar o tópico dele hoje esta meio diferente…
                                        rbsmontemor
                                        eu deixaria o retorno com a mangueira mais longa mesmo. dá para ver que a mangueira mais curta está quase dobrando ali, com o calor e tempo não sei se ela fecharia por completo, ou rasgaria.
                                        parabéns pelo carro.
                                          p1x0t3
                                          obrigado,
                                          então com a mangueira curta, aconteceu que o eixo as vezes pega nela, porém não fuma
                                          acho que tem uma caida direto para o carter,
                                          agora com a mangueira mais longa, passa bem longe do eixo, mais quando paro por muito tempo em subidas,
                                          depois o carro fuma logo em seguida para,
                                          vou ter que bolar um jeito dele cair direto para dentro do carter,
                                          e longe do eixo….
                                          ta foda
