  4. Rodas bmw arrancada
Rodas bmw arrancada
26 Posts 14 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
    pessoal anda usando bastante mesmo, mas pra mim eh questao de moda.
    o preco das rodas de bmw la em maringa e londrina triplicaram de preco depois que inventaram de usa-las.
    um pequeno detalhe, a furacao dela eh incompativel com o cubo dianteiro da volks, voce pode ate refurar o tambor traseiro que da certo, porem na dianteira vouce tera que refazer o centro da roda ou usar um adaptador.
    espero ter ajudado.
    abracao
    se for 5x100, mantem 1 furo original e faz outros 4….
      Pearc3
      acho q não sao essas que usam não.
      as leves mesmo são bem mais caras e são de aluminio estilo das rodas weld mesmo
      snme são essas
        gordinho
        eu so usaria na traseira… já que na frente não precisa ( visto o chumbo que é usado).
          snme são essas
          tb acho.
          weld…centerline...até em rua tem gente usando essas rodas...e com slick :teteto:
            são essas que o pearc mostrou.
            chegam a ser mais leves que algumas weld e ainda da pra tornear e deixar mais leve.
              Pearc3
              tb acho.
              weld…centerline...até em rua tem gente usando essas rodas...e com slick :hauhau:
              tipo assim né
              http://www.dragsterbrasil.com/bau/reportag…tos/foto216.jpg
              :teteto:
                slicks nas rodas traseiras?? afe…atrito desnecessário staile hehehehe
                  cazzadinho
                  realmente o referido modelo mostrado na foto acima da bm preta aqui na regiao de londrina e maringá cgira na faixa de r$ 2.000,00 jogo
                    Tadeu Primo
                    :teteto:
                      Inssurection
                      isso issso
                      eh essa q o pearc3 mostrou
                      sao caras pakas e tem q refazer a furacao das rodas pra poder colocar na dianteira.
                      antes essas rodas vc achava por 500 reais o jogo trank, agora virou febre
                        vwfan
                        teoricamente rodas mais leves poupam homocinetica, bolachão…
                          AVILA GTS
                          desculpe a ignorancia, mais pq o motivo de se usar rodas mais leves se enchemos de chumbo na frente?
                            miozao
                            vc elimina peso móvel, perde menos com tração.
                            eu li uma vez, não lembro onde, cada kg movel removido equivalia, coisa de 2 kg de peso morto do carro…
                              vwfan
                              primeiro q nao se trata de ter peso, mas sim ter peso nos lugares certos, segundo tem o que eu ja disse, terceiro tem o queo miozão falou (embora isso eu nao tenha certeza)
                                miozao
                                _inércia do conjunto móvel
                                chamado de inércia rotacional, é a força que o motor faz para acelerar peças móveis.
                                todos nós sabemos como calcular a relação peso potência; pegamos o peso do carro e dividimos pela potência. é assim fácil mesmo. se você tem um carro que pesa em torno de 1100kg e tem 140 hp de potência e seu amigo está se vangloriando que o carro dele tem 180hp, entretanto o carro dele pesa 1550 kg, a sua relação peso potência é melhor e fatalmente seu carro andará na frente do dele.
                                exemplo:
                                1100/40 = 7,85 kg/hp
                                1550/180 = 8,61 kg/hp
                                o que significa que se conseguir tirar peso do carro é a mesma coisa que acrescentar potência, mais existe um outro fator, a inércia rotacional.
                                o que vamos abordar aqui é exatamente isso. tirar 10 kg de forração de porta (por exemplo) ou 10 kg das rodas é a mesma coisa? não
                                quando se trata de conjunto móvel, tais como, rodas, pneus, volante do motor, conjunto de embreagem, virabrequim, etc. a coisa funciona diferente.
                                e tudo depende de onde o peso está. para se ter uma idéia para cada 1 kg de peso no pneu do carro equivale a 2 kg no interior do carro. neste caso se trocarmos os pneus por pneus 1,5 kg mais leve cada, 4 pneus equivalem a tirar do carro 12 kg. movendo se este peso para o centro da roda este efeito vai diminuindo.
                                mais sério ainda se torna no caso de volante do motor. para aqueles que gostam de fórmula, ai vai,
                                peso efetivo = ½ peso do volante ( raio do volante x relação de marcha x relação dif. ) / raio do pneu.
                                esta é um pouco chatinha de se fazer, mas para se ter uma idéia melhor, um ford focus com um volante de motor 5,5 kg mais leve em primeira marcha se comporta como se fosse 113 kg mais leve.
                                uma diferença significativa. então quando for pensar em performance e peso é bom levar isto em consideração.
                                volantes de motor de alumínio são vendidos no exterior.
                                obs: muito cuidado ao se tirar peso do volante do motor, pois ele pode perder a resistência e se quebrar durante uma acelerada, o que traz conseqüências sérias._
                                  vwfan
                                  exemplo:
                                  putz.. claro.. e eu com preguiça de pensar… :hauhau:
                                    AVILA GTS
                                    agora não tem como ter duvidas, valeu miozão.
                                      nato
                                      esse raciocínio se aplica também ao volante do motor??? :teteto:
                                        G u s t a v o
                                        fora que a 7000rpm 1kg no volante do motor deve equivaler a quase 50kg
                                        as rodas são essas.
                                          Inssurection
                                          justamente jakka
