  4. Projeto vw ar 1700
Projeto vw ar 1700
47 Posts 8 Posters 20.5k Visualizações 1 Watching
    andre_ll
    bom , seu motor era mesmo um bx . e foi exatamente o que eu falei sobre cabeçotes de 8 aletas com cilindros de motor moderno . não dá encaixe .
    compre uma bomba de óleo de gol 1600 a ar álcool . ela tem 26mm de engrenagens e é a maior dentre as originais . você vai precisar dela e tem preço similar as outras .
    vai manter a refrigeração do gol bx é vale bem a pena por causa do alternador , mas eu removeria o radiador de óleo original da capela e colocaria um externo . dá pra fazer sem usar bomba de circulação , rosqueando as saídas originais de óleo para o radiador e encaixando os niples de entrada e saída alí . vai perfazer o circuito normal de óleo .
    a carcaça foi jaquetada por qual motivo é chegou no limite de retífica ou foi por opção sua mesmo ?
    tive que jaquetar … mecanico optou por reforçar... a bomba de oleo e latarias vou usar a do fusca mesmo... alternador de fusca...na verdade do bx é carcaça, gira e comando o resto troquei tudo... abraço
      Fiasa Power
      foi feito esse serviço, mas acabou que não fica bom, o cilindro perde compressão.
      nesse caso só a substituição mesmo .
      quanto ao motor , eu não economizaria com bomba de óleo . 3mm de engrenagem fazem diferença . as latinhas pode usar do fusca mesmo que tá pela ordem .
      que bom que trocou gira e bielas . vai aguentar uma boa cara .
        andre_ll
        fiasa…
        cara mais do que nunca vou precisar de sua ajuda e da galera...
        bom lembra que comentei que mecanico tava enrolando... pois é tirei de lá e levei pro amigo meu que tem uma retifica ...motor vw ele fecha de olho fechado... mais facil que criança brincar de lego(hehe).. mas como tudo na vida não são flores, o cara nunca montou um turbo então dissepra ele que aprenderiamos juntos bom se puder tirar pequenas duvidas ... na montagem ... seria 1000...
        se vc tiver msn... melhor obrigado a vc e toda a galera ps: a bomba foi essa mesmo que comprei..
        abraço ... e me ajude a surrar os ap... :hauhau:
          fiasa…
          a montagem em si nao tem diferenca, fecha o motor e enfia no carro….isso se ja foi definido taxa, pistoes e tal...
          :o_o:
          • _ Offline
            _ Offline
            _NandoO_
            montagem não tem segredo, e sim o acerto de carburadores e ponto de ignição, mas dai eu aidna tenho que aprender, fico só de ouvinte. hehe
              montagen não tem segredo, e sim macetes …
              tem algumas coisas q se montar errado, depois vai ter q abrir o motor todo de novo.
                andre_ll
                galera parte do motor em si tá 100%.. o problema no ajuste do kit turbo… estamos terminando de montar motor... quando chegar na turbina e ajustes preciso da ajuda de vcs coisas como regular pressão...eu sabia regular em turbina com valvula incluida (t2).. mas essa com valvula de alivio fora... não sei ... e que pressão inicial de combustivel devo usar pra começar a regular
                coisas assim ..
                me ajudem.... a caçar ap..
                abraço a todos...
                  Fiasa Power
                  se o cara tem a manha de fechar o motor , não tem problema nenhum . fecha o motor antes de mais nada .
                  depois a montagem do kit é que nem lego também , não tem o menor segredo . com relação a parte de acerto de carro turbo , o wagner e os consultores tecnicos do fórum são muito mais indicados que eu pra dar conselhos .
                  meu msn é [email protected] . add lá .
                    sim, quem tem esperiencia pra fechar um motor faz de boa, kit tb eh meio q lego pra montar, mas tudo tem um macete …
                    ninguem fala q tem um modo certo ou errado pra montar um kit, mas ja vi mt kit mal instalado...
                      capricho e paciencia tb cai bem :hauhau:
                      monta o motor, coloca o kit depois a gente vai ajudando….
                      abracao
                      :o_o:
                        andre_ll
                        oooppaa… ja apareceu problema na valvula de alivio tem duas saidas... uma é pra acoplar na aranha (coletor de escape) e a outra o que faço ... é pra jogar o alívio???
                        abraço a todos
                          abraço a todos
                          a saida pequena vc pode deixar ela solta , coloca um cano virado pra baixo, e por ali que sai o excesso de gases do escape quando a valvula ta atuando…
                          abracao
                          :teteto:
                            cade o fabiorr pra chorar???? :teteto:
                              andre_ll
                              eeeeeeeeeeeeee viva a engenharia mecanica o motorzinho já ta funcionando..mas o mecanico achou melhor não colocar pressão agora andando ccom 0,3 bar… até amaciar o motor ... mas a intenção é andar com 1,5bar....galera muito obrigado quado precisar.. chamo vcs...abraços
                              já está aberta a temporada de caça aos ap... rsrs
                                Fiasa Power
                                blz
                                  aonde??? cade o video??? deixou todo mundo curioso e vai sair assim, de fininho???? :hauhau:
                                  a minha amaciei com 0,8kg direto. :teteto: so nao subi mais pq a embreagem original nao guentava.
                                  :non:
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _NandoO_
                                    posta videos do negocio funcionando meu fi
                                      andre_ll
                                      vou fazer o video e postar… essa semana...abraço galera
