  3. Classificados
  4. [vendo] injeção eletrônica megasquirt
60 Posts 19 Posters 27.6k Visualizações 1 Watching
    mp respondida
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      mandei outra mp ricardo
        ok, mp respondida.
          Marv
          aaaaaaaaaaaaaaa pq eu naum tenho dinheiro pra comprar uma u.u
          ricardo, da pra adaptar ela no lugar de uma injeção dos ap mi 97?
            ô se dá de boa ainda
            tô montando no meu… já tá andando, só falta dar um tapa no mapa de injeção pra ficar 100%....
            http://forum.msbr.com.br/viewtopic.phpof=1…80&start=30
              diogomizanzuk
              olá amigo,
              estou comprando uma injeção eletrônica programável para meu chevette turbo. eu quero controlar 8 bicos em 2 bancadas independentes (ou um sistema com maiores opções), quero sistema wasted spark com 2 bobinas duplas por leitura de roda fônica, regulagem de dwell-time das bobinas, quero controle total do ponto de ignição com correções por rpm e pressão (negativa e positiva com mínimo de 3 bar), ajuste de marcha lenta, pré-corte ( qdo pressionado o botão, a injeção atrasa o ponto de ignição e enriquece a mistura fazendo com que a turbina carregue com o motor parado, e etc….alguns dos teus produtos atende todas essas configurações, quanto me faz montado já com o sensor map alterado? gostei do sistema mega-squirt pela interatividade com o usuario, mesmo precisando de um pc ou notebook.
              obrigado
                chevette? … :hauhau:
                dá uma olhadinha aqui... eu e um amigo que montamos... http://forum.msbr.com.br/viewtopic.phpof=14&t=608
                qto à sua necessidade, contanto que o sensor da roda fônica seja hall, qualquer modelo de ms te atende.
                uma msi v2.2 montada nessa configuração que você passou, já com map de até 3 bar positivo, sairia por r$ 1250,00.
                  aproveitem :hauhau:
                  kit montado:
                  • megasquirt i, placa v2.2, montada, com chicote de 3 metros (sem os conectores dos sensores) e mais um cabo db9 de comunicação ms-pc - r$ 850,00
                  tenho um dessa pronta entrega, novinha, se uso, e inclusive já está com dois extras: controle de largada e uma saída auxiliar.
                    tenho também kit parcial da msi v2.2 - placa, processador e map - por r$ 360,00.
                      G u s t a v o
                      pra um dodge v8, qual vai?
                        qualquer uma atende, jakka, tanto a v2.2 como a v3.0.
                        eu particularmente nesse caso usaria uma msi v2.2 mesmo.
                          edu_figueira
                          ricardo, to com um palio com supercharger do fiesta, aproximadamente 0,9 de pressão, pra usar com bicos maiores, são 2 bobinas do palio originais.
                          quanto sai um kit da mega hoje em dia, desmontado?
                            700 reais o kit da msi v2.2, e 900 reais o kit da msi v3.0.
                              edu_figueira
                              e pra essa configuração qual kit voce acha que atenderia melhor, pelo que me disseram as bobinas do palio ja possuem drivers internos.
                                edu_figueira
                                akela montada que voce tava vendendo, ta com ela ainda? é nova, tem alguma garantia? qual a diferença da 2.2 pra 3.0?
                                  edu, para essa configuração sua, a grosso modo, qualquer uma das duas atende.
                                  a v3.0 tem algumas proteções a mais na placa contra ligações erradas, permite ligação de bicos de baixa impedância diretamente nela sem peak n hold (mas mesmo assim eu particularmente prefiro e recomendo usar peak n hold externo), e tem também um driver de ignição já embutido nela - no seu caso, isso não faz diferença, já que as bobinas já tem o driver interno.
                                  e a v3.0 tem também circuito de entrada para sensor vr, além da entrada para sensor hall. (a v2.2 tem entrada só para hall).
                                  a v2.2 que eu tinha montada eu já vendi…
                                    Inssurection
                                    ricardo, eu estou dando uma lida, pesquisada a respeito neh.
                                    eu tava vendo o esquema de ligacao usando a bobina do gol 1.0 ( aquela de 3 fios com driver embutido ) lah no forum da msbr
                                    mas pelo que pude notar ela eh pra v2.2 neh?
                                    se fosse pra v3.0 qual seria o esquema da ligacao? usaria a ligacao descrita no manual da ms2extra como se fosse usar bobina normal, ou usaria outra ligacao?
                                    confesso que li li li e fiquei na duvida sobre esse detalhe.
                                    e outra duvida, sobre o peak and hold, qual seria o problema de usar os bicos de baixa direto na v3.0?
                                    abracao
                                      edu_figueira
                                      então vai ter que ser a 3.0 mesmo, pois o palio é com roda fonica e sensor vr.
                                      no caso das bobinas com driver interno, podem ser ligadas direto na 3.0?
                                      a bobina do palio fiasa tem 2 fios na entrada, mesmo assim me disseram que tem driver interno, sabe me dizer se essa informação procede, tem como a bobina possuir driver interno se tem somente 2 fios na entrada?
                                        ricardo, a v3.0 já tem driver de ignição embutido nela, não precisa usar bobina com driver interno, pode usar a de ap mi de dois pinos normal mesmo.
                                        o problema de usar bico de baixa impedância é que nesse caso precisa usar o modo pwm de controle dos bicos, e a alta frequência de chaveamento dos transístores acaba gerando ruído na linha de 12v, prejudicando a leitura dos sensores. pode ser que isso não aconteça, mas por via das dúvidas, use o peak n hold externo. é mais garantido.
                                        edu, a v3.0 tem uma saída amplificada de ignição. para usar mais de uma, precisaria instalar outro driver de ignição nela. até tem jeito, e eu tenho ele em casa, se for o caso.
                                        qto a ser amplificada ou não, se ela etiver parafusada no cabeçote, em contato direto com o alumínio, isso já seria o terra dela, com isso só precisaria de mais dois fios, um positivo e um sinal de pulso de ignição. ou seja, possível é sim… só não sei se realmente funciona desse jeito de verdade.
                                          Inssurection
                                          hummm, ai vc matou de vez a minha duvida.
                                          entao usaria a bobina de 2 fios mesmo e faria a ligacao descrita no manual como bobina simples neh?
                                          fikei aqui pensando, lendo e fiquei na duvida.
                                          abracos e obrigado
