  3. Classificados
  4. [vendo] injeção eletrônica megasquirt
60 Posts 19 Posters 26.8k Visualizações 1 Watching
    ô se dá de boa ainda
    tô montando no meu… já tá andando, só falta dar um tapa no mapa de injeção pra ficar 100%....
    http://forum.msbr.com.br/viewtopic.phpof=1…80&start=30
      diogomizanzuk
      olá amigo,
      estou comprando uma injeção eletrônica programável para meu chevette turbo. eu quero controlar 8 bicos em 2 bancadas independentes (ou um sistema com maiores opções), quero sistema wasted spark com 2 bobinas duplas por leitura de roda fônica, regulagem de dwell-time das bobinas, quero controle total do ponto de ignição com correções por rpm e pressão (negativa e positiva com mínimo de 3 bar), ajuste de marcha lenta, pré-corte ( qdo pressionado o botão, a injeção atrasa o ponto de ignição e enriquece a mistura fazendo com que a turbina carregue com o motor parado, e etc….alguns dos teus produtos atende todas essas configurações, quanto me faz montado já com o sensor map alterado? gostei do sistema mega-squirt pela interatividade com o usuario, mesmo precisando de um pc ou notebook.
      obrigado
        chevette? … :hauhau:
        dá uma olhadinha aqui... eu e um amigo que montamos... http://forum.msbr.com.br/viewtopic.phpof=14&t=608
        qto à sua necessidade, contanto que o sensor da roda fônica seja hall, qualquer modelo de ms te atende.
        uma msi v2.2 montada nessa configuração que você passou, já com map de até 3 bar positivo, sairia por r$ 1250,00.
          aproveitem :hauhau:
          kit montado:
          • megasquirt i, placa v2.2, montada, com chicote de 3 metros (sem os conectores dos sensores) e mais um cabo db9 de comunicação ms-pc - r$ 850,00
          tenho um dessa pronta entrega, novinha, se uso, e inclusive já está com dois extras: controle de largada e uma saída auxiliar.
            tenho também kit parcial da msi v2.2 - placa, processador e map - por r$ 360,00.
              G u s t a v o
              pra um dodge v8, qual vai?
                qualquer uma atende, jakka, tanto a v2.2 como a v3.0.
                eu particularmente nesse caso usaria uma msi v2.2 mesmo.
                  edu_figueira
                  ricardo, to com um palio com supercharger do fiesta, aproximadamente 0,9 de pressão, pra usar com bicos maiores, são 2 bobinas do palio originais.
                  quanto sai um kit da mega hoje em dia, desmontado?
                    700 reais o kit da msi v2.2, e 900 reais o kit da msi v3.0.
                      edu_figueira
                      e pra essa configuração qual kit voce acha que atenderia melhor, pelo que me disseram as bobinas do palio ja possuem drivers internos.
                        edu_figueira
                        akela montada que voce tava vendendo, ta com ela ainda? é nova, tem alguma garantia? qual a diferença da 2.2 pra 3.0?
                          edu, para essa configuração sua, a grosso modo, qualquer uma das duas atende.
                          a v3.0 tem algumas proteções a mais na placa contra ligações erradas, permite ligação de bicos de baixa impedância diretamente nela sem peak n hold (mas mesmo assim eu particularmente prefiro e recomendo usar peak n hold externo), e tem também um driver de ignição já embutido nela - no seu caso, isso não faz diferença, já que as bobinas já tem o driver interno.
                          e a v3.0 tem também circuito de entrada para sensor vr, além da entrada para sensor hall. (a v2.2 tem entrada só para hall).
                          a v2.2 que eu tinha montada eu já vendi…
                            Inssurection
                            ricardo, eu estou dando uma lida, pesquisada a respeito neh.
                            eu tava vendo o esquema de ligacao usando a bobina do gol 1.0 ( aquela de 3 fios com driver embutido ) lah no forum da msbr
                            mas pelo que pude notar ela eh pra v2.2 neh?
                            se fosse pra v3.0 qual seria o esquema da ligacao? usaria a ligacao descrita no manual da ms2extra como se fosse usar bobina normal, ou usaria outra ligacao?
                            confesso que li li li e fiquei na duvida sobre esse detalhe.
                            e outra duvida, sobre o peak and hold, qual seria o problema de usar os bicos de baixa direto na v3.0?
                            abracao
                              edu_figueira
                              então vai ter que ser a 3.0 mesmo, pois o palio é com roda fonica e sensor vr.
                              no caso das bobinas com driver interno, podem ser ligadas direto na 3.0?
                              a bobina do palio fiasa tem 2 fios na entrada, mesmo assim me disseram que tem driver interno, sabe me dizer se essa informação procede, tem como a bobina possuir driver interno se tem somente 2 fios na entrada?
                                ricardo, a v3.0 já tem driver de ignição embutido nela, não precisa usar bobina com driver interno, pode usar a de ap mi de dois pinos normal mesmo.
                                o problema de usar bico de baixa impedância é que nesse caso precisa usar o modo pwm de controle dos bicos, e a alta frequência de chaveamento dos transístores acaba gerando ruído na linha de 12v, prejudicando a leitura dos sensores. pode ser que isso não aconteça, mas por via das dúvidas, use o peak n hold externo. é mais garantido.
                                edu, a v3.0 tem uma saída amplificada de ignição. para usar mais de uma, precisaria instalar outro driver de ignição nela. até tem jeito, e eu tenho ele em casa, se for o caso.
                                qto a ser amplificada ou não, se ela etiver parafusada no cabeçote, em contato direto com o alumínio, isso já seria o terra dela, com isso só precisaria de mais dois fios, um positivo e um sinal de pulso de ignição. ou seja, possível é sim… só não sei se realmente funciona desse jeito de verdade.
                                  Inssurection
                                  hummm, ai vc matou de vez a minha duvida.
                                  entao usaria a bobina de 2 fios mesmo e faria a ligacao descrita no manual como bobina simples neh?
                                  fikei aqui pensando, lendo e fiquei na duvida.
                                  abracos e obrigado
                                    recebi novamente algumas peças que estou disponibilizando para venda.
                                    preços:
                                    • kit completo com case megasquirt i, placa v2.2, com cabo db9 e mais um adaptador usb-serial - r$ 800,00
                                    • kit completo com case megasquirt i, placa v3.0, com cabo db9 e mais um adaptador usb-serial - r$ 1000,00
                                    todos os preços acima indicados são para os kits desmontados; caso o comprador prefira, posso montá-los e testá-los sem problema nenhum.
                                    kits montados:
                                    • megasquirt i, placa v2.2, montada, com chicote de 3 metros (sem os conectores dos sensores), cabo db9 de comunicação ms-pc e mais um adaptador usb-serial - r$ 1000,00
                                    • megasquirt i, placa v3.0, montada, com chicote de 3 metros (sem os conectores dos sensores), cabo db9 de comunicação ms-pc e mais um adaptador usb-serial - r$ 1200,00
                                    se o comprador quiser o processador megasquirt ii montado em qualquer um dos kits acima indicados, acrescentar r$ 300,00 ao preço indicado.
                                    todos os kits foram comprados de distribuidores oficiais b&g, ou seja, as placas, processadores, etc.. são todos originais.
                                    interessados, por favor entrar em contato comigo pelo e-mail [email protected]
                                      bigode
                                      ricardo vc tem msn pra conversarmos melhor???
                                      quero tira duvidas dessa megasquirt
                                      abracos.
                                        respondido por mp
                                          promoção da semana :ppteam:
                                          • megasquirt i, placa v2.2, montada em caixa plástica, com chicote de 3 metros (sem os conectores dos sensores), cabo db9 de comunicação ms-pc e mais um adaptador usb-serial, e com os seguintes extras:
                                          • driver de ignição embutido dentro dela - controle direto de bobina de dois fios;
                                          • controle de largada com corte de rpm e atraso de ponto;
                                          • controle de pressão de turbo (boost control);
                                          • uma saída auxiliar programável.
                                          preco somente para essa peça: r$ 900,00.
