  4. Ap 1.8 turbo muuuuuito destaxado..duvidas
22 Posts 11 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    no motor 1.8 a gasolina carburado, seja a medida que for, o pistão sobe até o topo do cilindro, inclusive o squish do pistão sai levemente para fora. um vira de 1.6 com pistao de 1.8 deixaria o mesmo 4,05mm para baixo do bloco.
      Nelsão
      é,realmente este vira deve ser 1.6,pois ja montei um motor ap uma certa vez com vira 1.6 e pistão do 1.8.ficou exatamente assim,+/-5mm abaixo da face do bloco…
      em relação a este motor,ficou até bom,mas andava com uma .50 mesmo com 2 bar de pressão.uma coisa eu posso dizer,o motor durou muito,o que num guentou foi a turbina,que estorou rsrsrs
        Leandrinho Gol 86 Turbo
        interessante isso hããm é vo acompanha :ohoh:
          travain_nic
          :^^:entao galera,quando desmontei o motor ele era todo original std e marca 1.8 no bloco tambem
          e levei tudo pra retifica…inclusive quem me vendeu os pistoes foi a propria retifica...
          o q voceis acham,e melhor rodar desse jeito destaxado?çãou trocar os pistoes para almentar a taxa?çãouvi falar q tem diferença de pistoes, na medida da cabeça para o pino,
          ou a retifica trocou meu vira,ou e essa diferença de pistoes???
          outra coisa quando medi a cilindrada (diametro ao quadrado.pi.curso)
          ele deu quase 1.7 cc...
          e eu nao lembro quantos contrapesos tinha o vira....
          valew galera...continuem ajudando............. :ohoh:
            marca no bloco não diz nada…
            se deu quase 1.7 é vira de 1.6...
              Nick_Destroyer
              então vai ter de trocar os pistões ou trocar virabrequim.
              mas não aumente a altura pistões por nenhum método alternativo. troque e não faça nenhum tipo de economia. faça bem feito que não dá dor de cabeça. :ohoh:
                SantosAutoParts
                Banido
                com ctz é vira de 1.6..
                e ta usando pistao de 1.8…que tem menor altura
                  snme, não tem menor altura, e sim a posição do pino que é diferente.
                    exatamente.
                      travain_nic
                      gostaria de fazer uma pergunta ao nelsao q ja teve um motor desses
                      .quanto ao desempenho desse motor muito destaxado…e vantagem???
                      rodar com 2 bar?çãou trocar o vira e rodar com 1 bar???
                        travain_nic
                        gortaria de saber tambem a opiniao dos outros….
                        por favor mais informaçoes possivel.....
                          zaninii
                          se o pistão fosse alcool ficaria legal… mas com o de gasosa não vira não...
                          duas opções... ou arruma um vira 1.8 ou então pode utilizar pistão 1.8 alcool...
                            Nelsão
                            bom meu amigo,o que posso dizer é que fica um motor inquebravel (modo de dizer)a pegada não ficou ruim não,mas como disse a galer,eu usei pistões a alcool…
                            na verdade,apesar de tudo,não faria isso de novo,pois é uma troca meio que desnecessári,pois vc esta baixando e muito a taxa do motor,e por outro lado tem que compensar com press~~ao na turbina...o ideal mesmo,seria vc trocar o vira,pois o 1.8 original,na minha opinião,é o melhor motor pra andar turbo.ai vc pode por 1,5bar e andar sossegado,sem receitas mágicas
                            quanto ao carbura,o 3e bem acertado,te da uma pegada um pouco melhor que o 3e,mas é meio chatinho de acertar na minha opinião tbm,fica com o 2e e ja era
                            abç
                              abç
                              intãoo meu caso .. 3e 23/27 .. 1.8 original .. 3e da muita dor de cabeça broother .. se seu 2e ja tive acertadinho , mantém que é melhor que muito 3e mal acertado por ae , igual o meu
                              a proposito , troca o vira pro 1.8 e ja era , mete 1,5 bar e seja feliz
                                Sarlim
                                exato
                                no meu caso foi assim porem eu optei em realizar o embuchamento das bielas para sanar esta falta que no meu caso foi de aprox. 3,2mm para poder casar com a altura do bloco.
                                rodo assim ja tem 1 ano mais de 8000km e nao tive problema algum.
                                tenho até umas fotos aqui de como foi feito o processo, é trabalhoso mas é simples e eficiente.
                                não fica destaxado mas fica 1.7.
                                no caso montei com pistão de 82,5 do ap 2.0 alcool.
                                  travain_nic
                                  entao galera
                                  valew pela força ae pessoal
                                  agradecido….
